Добрый день ! Подскажите пожалуйста , были похожие статьи ,решения пока не нашел. Задача объединять ежедневный отчет производства на отдельной странице (выборочные данные будут указаны ),для одного дня могу сделать ,а как сделать на 31 день ? Либо какое-нибудь другое решение .спасибо !
Добрый день ! Подскажите пожалуйста , были похожие статьи ,решения пока не нашел. Задача объединять ежедневный отчет производства на отдельной странице (выборочные данные будут указаны ),для одного дня могу сделать ,а как сделать на 31 день ? Либо какое-нибудь другое решение .спасибо !Alex181086
В примере названия на листах написаны не одинаково. Разница в количестве пробелов на обоих листах, где убрал а где добавил пробелы посмотрите разницу отметил на листе1.
В примере названия на листах написаны не одинаково. Разница в количестве пробелов на обоих листах, где убрал а где добавил пробелы посмотрите разницу отметил на листе1.gling
gling,Спасибо! Вроде подровнял ,а как сделать ,чтобы при добавлении нового дня ,данные автоматически заносились в лист 2 ,либо что прописывать надо !
gling,Спасибо! Вроде подровнял ,а как сделать ,чтобы при добавлении нового дня ,данные автоматически заносились в лист 2 ,либо что прописывать надо !Alex181086
Alex181086, подскажите пожалуйста начиная со столбцов AL лист2 не автозаполняется (как исправить ?) и при добавлении нового отчетного листа ,например 06.06.2015 также автозаполнение не происходит .Куда смотреть ,что исправить ?
Alex181086, подскажите пожалуйста начиная со столбцов AL лист2 не автозаполняется (как исправить ?) и при добавлении нового отчетного листа ,например 06.06.2015 также автозаполнение не происходит .Куда смотреть ,что исправить ?Alex181086
а у вас названия резервуаров разные,поэтому и не считает.это раз.а что бы новые строки считало,надо просто выделить строку где 05.06 и потянуть ее вниз
а у вас названия резервуаров разные,поэтому и не считает.это раз.а что бы новые строки считало,надо просто выделить строку где 05.06 и потянуть ее внизкитин
