Отображение 3 последних столбцов с одной вкладки на другой
RMMMM
Дата: Четверг, 18.06.2015, 20:17 |
На вкладке Sheet1 добавляются столбцы за каждый месяц. Как на вкладке Sheet2 отображать данные только за последние 3 месяца (файл приложил)?
На вкладке Sheet1 добавляются столбцы за каждый месяц. Как на вкладке Sheet2 отображать данные только за последние 3 месяца (файл приложил)? RMMMM
К сообщению приложен файл:
f107.xlsx
(11.3 Kb)
Сообщение На вкладке Sheet1 добавляются столбцы за каждый месяц. Как на вкладке Sheet2 отображать данные только за последние 3 месяца (файл приложил)? Автор - RMMMM Дата добавления - 18.06.2015 в 20:17
Nic70y
Дата: Четверг, 18.06.2015, 20:36 |
индекс
Сообщение индекс Автор - Nic70y Дата добавления - 18.06.2015 в 20:36
RMMMM
Дата: Четверг, 18.06.2015, 20:41 |
Nic70y, спасибо, имеется в виду не последние месяцы с правого края, а три последних законченных месяца (Май, Апрель, Март). Можно ли как то без дополнительных построений сверху? Притом месяца добавляются сразу как начинаются, но отображать на втором листе нужно только 3 последних законченных.
Nic70y, спасибо, имеется в виду не последние месяцы с правого края, а три последних законченных месяца (Май, Апрель, Март). Можно ли как то без дополнительных построений сверху? Притом месяца добавляются сразу как начинаются, но отображать на втором листе нужно только 3 последних законченных. RMMMM
Сообщение отредактировал RMMMM - Четверг, 18.06.2015, 20:44
Сообщение Nic70y, спасибо, имеется в виду не последние месяцы с правого края, а три последних законченных месяца (Май, Апрель, Март). Можно ли как то без дополнительных построений сверху? Притом месяца добавляются сразу как начинаются, но отображать на втором листе нужно только 3 последних законченных. Автор - RMMMM Дата добавления - 18.06.2015 в 20:41
SLAVICK
Дата: Четверг, 18.06.2015, 20:51 |
Так?
Сообщение Так? Автор - SLAVICK Дата добавления - 18.06.2015 в 20:51
RMMMM
Дата: Четверг, 18.06.2015, 21:08 |
Спасибо, приблизительно так, только у меня на английской версии не работает. Даты у меня в виде May, 15 Менял формулу Код
=VLOOKUP($A3,Sheet1!$A$1:$J$26,MATCH(TEXT(B$1,"ММ.ГГГГ")*1,Sheet1!$A$1:$J$1,0),0)
на Код
=VLOOKUP($A3,Sheet1!$A$1:$J$26,MATCH(TEXT(B$1,"MMM, YY")*1,Sheet1!$A$1:$J$1,0),0)
Но все равно выдает #VALUE!
на Код
Но все равно выдает #VALUE! RMMMM
Сообщение Спасибо, приблизительно так, только у меня на английской версии не работает. Даты у меня в виде May, 15 Менял формулу Код
на Код
Но все равно выдает #VALUE! Автор - RMMMM Дата добавления - 18.06.2015 в 21:08
Дата: Четверг, 18.06.2015, 21:13 |
Такой вариант Код
=ДВССЫЛ("Sheet1!RC[1]";)
Такой вариант Код
Сообщение Такой вариант Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 18.06.2015 в 21:13
SLAVICK
Дата: Четверг, 18.06.2015, 21:14 |
Тогда так : Код
=ВПР($A2;Sheet1!$A$1:$J$26;ПОИСКПОЗ(КОНМЕСЯЦА(B$1;-1)+1;Sheet1!$A$1:$J$1;0);0)
А если через текст, то скорее так: _Boroda_ , а зачем двссыл Понял зачем, но все равно на сколько я понял структура 1-го листа не всегда будет такой же как на 2-м, я имею ввиду строки и столбцы, поэтому такой вариант наверное не подходит.
Тогда так : Код
А если через текст, то скорее так: _Boroda_ , а зачем двссыл Понял зачем, но все равно на сколько я понял структура 1-го листа не всегда будет такой же как на 2-м, я имею ввиду строки и столбцы, поэтому такой вариант наверное не подходит. SLAVICK
Сообщение отредактировал SLAVICK - Четверг, 18.06.2015, 21:56
Сообщение Тогда так : Код
А если через текст, то скорее так: _Boroda_ , а зачем двссыл Понял зачем, но все равно на сколько я понял структура 1-го листа не всегда будет такой же как на 2-м, я имею ввиду строки и столбцы, поэтому такой вариант наверное не подходит. Автор - SLAVICK Дата добавления - 18.06.2015 в 21:14
Дата: Четверг, 18.06.2015, 21:53 |
Затем, что На вкладке Sheet1 добавляются столбцы за каждый месяц
При вставке нового столбца на место столбца В ссылки типа съедут вправо. На сколько я понял структура 1-го листа не всегда будет такой же как на 2-м
Что на это указывает? Не вижу. Хотя, даже если и так, то чем это помешает? Суть формулы RMMMM ясна, а немного подправить под свои нужды, уверен, ему труда не составит. Особенно, если почитать справку по ДВССЫЛ и стилю ссылок RC.
Что на это указывает? Не вижу. Хотя, даже если и так, то чем это помешает? Суть формулы RMMMM ясна, а немного подправить под свои нужды, уверен, ему труда не составит. Особенно, если почитать справку по ДВССЫЛ и стилю ссылок RC. _Boroda_
Сообщение Затем, что На вкладке Sheet1 добавляются столбцы за каждый месяц
Что на это указывает? Не вижу. Хотя, даже если и так, то чем это помешает? Суть формулы RMMMM ясна, а немного подправить под свои нужды, уверен, ему труда не составит. Особенно, если почитать справку по ДВССЫЛ и стилю ссылок RC. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 18.06.2015 в 21:53
SLAVICK
Дата: Четверг, 18.06.2015, 22:09 |
Предчувствие Хотя, даже если и так, то чем это помешает
Предположим сегодня утро 01.07 а три последних законченных месяца.
То месяцы на 2-м листе должны поменятся, а на первом - пока могут остаться как есть, поскольку продаж за 1-е число пока нет и строки наверное тоже не всегда будут совпадать... см 2-й и 3-й лист
То месяцы на 2-м листе должны поменятся, а на первом - пока могут остаться как есть, поскольку продаж за 1-е число пока нет и строки наверное тоже не всегда будут совпадать... см 2-й и 3-й лист SLAVICK
Сообщение отредактировал SLAVICK - Четверг, 18.06.2015, 22:11
Сообщение Предчувствие Хотя, даже если и так, то чем это помешает
То месяцы на 2-м листе должны поменятся, а на первом - пока могут остаться как есть, поскольку продаж за 1-е число пока нет и строки наверное тоже не всегда будут совпадать... см 2-й и 3-й лист Автор - SLAVICK Дата добавления - 18.06.2015 в 22:09
RMMMM
Дата: Четверг, 18.06.2015, 22:11 |
_Boroda_, изящно, спасибо, в моем случае подошло. SLAVICK, спасибо еще раз, так все заработало как нужно! Правда месяц еще не поменялся и новые столбцы не добавлял. Проверю потом )
_Boroda_, изящно, спасибо, в моем случае подошло. SLAVICK, спасибо еще раз, так все заработало как нужно! Правда месяц еще не поменялся и новые столбцы не добавлял. Проверю потом ) RMMMM
Сообщение отредактировал RMMMM - Четверг, 18.06.2015, 22:14
Сообщение _Boroda_, изящно, спасибо, в моем случае подошло. SLAVICK, спасибо еще раз, так все заработало как нужно! Правда месяц еще не поменялся и новые столбцы не добавлял. Проверю потом ) Автор - RMMMM Дата добавления - 18.06.2015 в 22:11
RMMMM
Дата: Четверг, 18.06.2015, 22:25 |
Просто ради интереса поясню, строки всегда совпадают, это не продажи, а домашняя бухгалтерия ) Месяцы на втором листе раньше менял простым копированием нужных месяцев с первого. Пытаюсь минимизировать любые ручные операции без скриптов. По этим трем последним месяцам строятся круговые диаграммы (3 на каждый месяц на этом же листе) что бы видить динамику. Месяц добавляю когда заканчивается прошлый, так что по идее INDIRECT подойдет. Потестирую как наступит новый месяц.
Просто ради интереса поясню, строки всегда совпадают, это не продажи, а домашняя бухгалтерия ) Месяцы на втором листе раньше менял простым копированием нужных месяцев с первого. Пытаюсь минимизировать любые ручные операции без скриптов. По этим трем последним месяцам строятся круговые диаграммы (3 на каждый месяц на этом же листе) что бы видить динамику. Месяц добавляю когда заканчивается прошлый, так что по идее INDIRECT подойдет. Потестирую как наступит новый месяц. RMMMM
Сообщение отредактировал RMMMM - Четверг, 18.06.2015, 22:26
Сообщение Просто ради интереса поясню, строки всегда совпадают, это не продажи, а домашняя бухгалтерия ) Месяцы на втором листе раньше менял простым копированием нужных месяцев с первого. Пытаюсь минимизировать любые ручные операции без скриптов. По этим трем последним месяцам строятся круговые диаграммы (3 на каждый месяц на этом же листе) что бы видить динамику. Месяц добавляю когда заканчивается прошлый, так что по идее INDIRECT подойдет. Потестирую как наступит новый месяц. Автор - RMMMM Дата добавления - 18.06.2015 в 22:25
SLAVICK
Дата: Четверг, 18.06.2015, 22:36 |
Сразу добавляете (т.е. 1-го числа утром?). Просто если нет, то пока Вы не добавите новый месяц - данные будут неверные... т.е. не за последние полные месяцы. См. файл из моего последнего поста - я там формулу сегодня заменил на 01.07. _Boroda_ , похоже мое предчувствие меня подвело
Сразу добавляете (т.е. 1-го числа утром?). Просто если нет, то пока Вы не добавите новый месяц - данные будут неверные... т.е. не за последние полные месяцы. См. файл из моего последнего поста - я там формулу сегодня заменил на 01.07. _Boroda_ , похоже мое предчувствие меня подвело SLAVICK
Сообщение отредактировал SLAVICK - Четверг, 18.06.2015, 22:36
Сообщение Месяц добавляю когда заканчивается прошлый
Сразу добавляете (т.е. 1-го числа утром?). Просто если нет, то пока Вы не добавите новый месяц - данные будут неверные... т.е. не за последние полные месяцы. См. файл из моего последнего поста - я там формулу сегодня заменил на 01.07. _Boroda_ , похоже мое предчувствие меня подвело Автор - SLAVICK Дата добавления - 18.06.2015 в 22:36
Дата: Четверг, 18.06.2015, 22:50 |
_Boroda_, похоже мое предчувствие меня подвело
У человека с такой подписьюИногда все проще чем кажется с первого взгляда.
предчувствия должны быть только оптимистическими.
предчувствия должны быть только оптимистическими._Boroda_
Сообщение _Boroda_, похоже мое предчувствие меня подвело
предчувствия должны быть только оптимистическими.Автор - _Boroda_ Дата добавления - 18.06.2015 в 22:50
RMMMM
Дата: Четверг, 18.06.2015, 22:53 |
SLAVICK, все верно, но я на месяца тоже INDIRECT поставил. Файл перегружен тяжелыми формулами типа
=SUMPRODUCT((обраб.!$I2:$I2096="зп")*обраб.!$H2:$H2096*((EOMONTH(TEXT(-обраб.!$C2:$C2096,";0;99")+2,-1)+1=Q$2)*TEXT(DAY(обраб.!$C2:$C2096+2),"[>14]14;0")+(EOMONTH(TEXT(-обраб.!$C2:$C2096,";0;99")-12,-1)+1=Q$2)*(обраб.!$C2:$C2096+2>EOMONTH(Q$2,0))*(EOMONTH(Q$2,0)-обраб.!$C2:$C2096+12))/14)
, потому стараюсь добавлять что то легкое. INDIRECT же легче чем VLOOKUP? Я просто в этом не слишком понимаю.
, потому стараюсь добавлять что то легкое. INDIRECT же легче чем VLOOKUP? Я просто в этом не слишком понимаю. RMMMM
Сообщение SLAVICK, все верно, но я на месяца тоже INDIRECT поставил. Файл перегружен тяжелыми формулами типа
, потому стараюсь добавлять что то легкое. INDIRECT же легче чем VLOOKUP? Я просто в этом не слишком понимаю. Автор - RMMMM Дата добавления - 18.06.2015 в 22:53
SLAVICK
Дата: Пятница, 19.06.2015, 00:52 |
Сообщение отредактировал SLAVICK - Пятница, 19.06.2015, 00:53
