= Мир MS Excel/Отображение 3 последних столбцов с одной вкладки на другой - Мир MS Excel
RMMMM Дата: Четверг, 18.06.2015, 20:17 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
На вкладке Sheet1 добавляются столбцы за каждый месяц.
Как на вкладке Sheet2 отображать данные только за последние 3 месяца (файл приложил)?
К сообщению приложен файл: f107.xlsx (11.3 Kb)
СообщениеНа вкладке Sheet1 добавляются столбцы за каждый месяц.
Автор - RMMMM
Дата добавления - 18.06.2015 в 20:17
Nic70y Дата: Четверг, 18.06.2015, 20:36 | Сообщение № 2
Репутация: 2428 ±
индекс
К сообщению приложен файл: f1011.xlsx (12.0 Kb)
Сообщениеиндекс
Дата добавления - 18.06.2015 в 20:36
RMMMM Дата: Четверг, 18.06.2015, 20:41 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Nic70y, спасибо, имеется в виду не последние месяцы с правого края, а три последних законченных месяца (Май, Апрель, Март). Можно ли как то без дополнительных построений сверху? Притом месяца добавляются сразу как начинаются, но отображать на втором листе нужно только 3 последних законченных.
Сообщение отредактировал RMMMM - Четверг, 18.06.2015, 20:44
СообщениеNic70y, спасибо, имеется в виду не последние месяцы с правого края, а три последних законченных месяца (Май, Апрель, Март). Можно ли как то без дополнительных построений сверху? Притом месяца добавляются сразу как начинаются, но отображать на втором листе нужно только 3 последних законченных.
Автор - RMMMM
Дата добавления - 18.06.2015 в 20:41
SLAVICK Дата: Четверг, 18.06.2015, 20:51 | Сообщение № 4
Репутация: 766 ±
Так?
К сообщению приложен файл: 5738361.xlsx (11.8 Kb)
СообщениеТак?
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 18.06.2015 в 20:51
RMMMM Дата: Четверг, 18.06.2015, 21:08 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Спасибо, приблизительно так, только у меня на английской версии не работает. Даты у меня в виде May, 15
Менял формулу
=VLOOKUP($A3,Sheet1!$A$1:$J$26,MATCH(TEXT(B$1,"ММ.ГГГГ")*1,Sheet1!$A$1:$J$1,0),0)
на
=VLOOKUP($A3,Sheet1!$A$1:$J$26,MATCH(TEXT(B$1,"MMM, YY")*1,Sheet1!$A$1:$J$1,0),0)
Но все равно выдает #VALUE!
СообщениеСпасибо, приблизительно так, только у меня на английской версии не работает. Даты у меня в виде May, 15
Менял формулу
на
Автор - RMMMM
Дата добавления - 18.06.2015 в 21:08
_Boroda_ Дата: Четверг, 18.06.2015, 21:13 | Сообщение № 6
Репутация: 6617 ±
Такой вариант
=ДВССЫЛ("Sheet1!RC[1]";)
К сообщению приложен файл: 5738361_1.xlsx (11.8 Kb)
СообщениеТакой вариант
Дата добавления - 18.06.2015 в 21:13
SLAVICK Дата: Четверг, 18.06.2015, 21:14 | Сообщение № 7
Репутация: 766 ±
Тогда так :D :
=ВПР($A2;Sheet1!$A$1:$J$26;ПОИСКПОЗ(КОНМЕСЯЦА(B$1;-1)+1;Sheet1!$A$1:$J$1;0);0)
А если через текст, то скорее так:
TEXT(B$1,"MM,YYYY")*1
_Boroda_, а зачем двссыл %)
Понял зачем, но все равно на сколько я понял структура 1-го листа не всегда будет такой же как на 2-м, я имею ввиду строки и столбцы, поэтому такой вариант наверное не подходит. :)
К сообщению приложен файл: 5738361-1-.xlsx (11.8 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Четверг, 18.06.2015, 21:56
СообщениеТогда так :D :
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 18.06.2015 в 21:14
_Boroda_ Дата: Четверг, 18.06.2015, 21:53 | Сообщение № 8
Репутация: 6617 ±
Затем, что
При вставке нового столбца на место столбца В ссылки типа
=Sheet1!RC[1]
съедут вправо.
На сколько я понял структура 1-го листа не всегда будет такой же как на 2-м
Что на это указывает? Не вижу. Хотя, даже если и так, то чем это помешает? Суть формулы RMMMM ясна, а немного подправить под свои нужды, уверен, ему труда не составит. Особенно, если почитать справку по ДВССЫЛ и стилю ссылок RC.
Затем, что
=Sheet1!RC[1]
съедут вправо.
Дата добавления - 18.06.2015 в 21:53
SLAVICK Дата: Четверг, 18.06.2015, 22:09 | Сообщение № 9
Репутация: 766 ±
Предчувствие :)
Предположим сегодня утро 01.07
а три последних законченных месяца.
То месяцы на 2-м листе должны поменятся, а на первом - пока могут остаться как есть, поскольку продаж за 1-е число пока нет :D
и строки наверное тоже не всегда будут совпадать...
см 2-й и 3-й лист
К сообщению приложен файл: 5738361-1-2-.xlsx (12.6 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Четверг, 18.06.2015, 22:11
Предчувствие :)
см 2-й и 3-й лист
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 18.06.2015 в 22:09
RMMMM Дата: Четверг, 18.06.2015, 22:11 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
_Boroda_, изящно, спасибо, в моем случае подошло.
SLAVICK, спасибо еще раз, так все заработало как нужно! Правда месяц еще не поменялся и новые столбцы не добавлял. Проверю потом )
Сообщение отредактировал RMMMM - Четверг, 18.06.2015, 22:14
Сообщение_Boroda_, изящно, спасибо, в моем случае подошло.
Автор - RMMMM
Дата добавления - 18.06.2015 в 22:11
RMMMM Дата: Четверг, 18.06.2015, 22:25 | Сообщение № 11
Репутация: 1 ±
Просто ради интереса поясню, строки всегда совпадают, это не продажи, а домашняя бухгалтерия )
Месяцы на втором листе раньше менял простым копированием нужных месяцев с первого. Пытаюсь минимизировать любые ручные операции без скриптов. По этим трем последним месяцам строятся круговые диаграммы (3 на каждый месяц на этом же листе) что бы видить динамику. Месяц добавляю когда заканчивается прошлый, так что по идее INDIRECT подойдет. Потестирую как наступит новый месяц.
Сообщение отредактировал RMMMM - Четверг, 18.06.2015, 22:26
СообщениеПросто ради интереса поясню, строки всегда совпадают, это не продажи, а домашняя бухгалтерия )
Автор - RMMMM
Дата добавления - 18.06.2015 в 22:25
SLAVICK Дата: Четверг, 18.06.2015, 22:36 | Сообщение № 12
Репутация: 766 ±
Сразу добавляете (т.е. 1-го числа утром?). Просто если нет, то пока Вы не добавите новый месяц - данные будут неверные... т.е. не за последние полные месяцы.
См. файл из моего последнего поста - я там формулу сегодня заменил на 01.07.
_Boroda_, похоже мое предчувствие меня подвело beer
Сообщение отредактировал SLAVICK - Четверг, 18.06.2015, 22:36
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 18.06.2015 в 22:36
_Boroda_ Дата: Четверг, 18.06.2015, 22:50 | Сообщение № 13
Репутация: 6617 ±
У человека с такой подписью
предчувствия должны быть только оптимистическими.
Дата добавления - 18.06.2015 в 22:50
RMMMM Дата: Четверг, 18.06.2015, 22:53 | Сообщение № 14
Репутация: 1 ±
SLAVICK, все верно, но я на месяца тоже INDIRECT поставил. Файл перегружен тяжелыми формулами типа
, потому стараюсь добавлять что то легкое. INDIRECT же легче чем VLOOKUP? Я просто в этом не слишком понимаю.
СообщениеSLAVICK, все верно, но я на месяца тоже INDIRECT поставил. Файл перегружен тяжелыми формулами типа
Автор - RMMMM
Дата добавления - 18.06.2015 в 22:53
SLAVICK Дата: Пятница, 19.06.2015, 00:52 | Сообщение № 15
Репутация: 766 ±
off_top
ну так у меня в подписи "ИНОГДА" а не "чаще" <_< .
Видимо сейчас и случилось это иногда. Работа делает меня параноиком :D
RMMMM, для домашней бухгалтерии последняя формула - самое оно ;)
точно, но тогда нужно учитывать нюансы, про которые я написал... :)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Пятница, 19.06.2015, 00:53
Сообщениеoff_top
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 19.06.2015 в 00:52
