= Мир MS Excel/Сортировка повторяющихся значений - Мир MS Excel
barina Дата: Среда, 24.06.2015, 12:12 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Есть перечень с повторяющимися значениями. Необходимо выбрать дубликаты и отсортировать их с помощью формулы массива. Помогите, пожалуйста, доработать формулу, чтобы работала сортировка.
К сообщению приложен файл: 2252343.xlsx (10.2 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Есть перечень с повторяющимися значениями. Необходимо выбрать дубликаты и отсортировать их с помощью формулы массива. Помогите, пожалуйста, доработать формулу, чтобы работала сортировка.
Автор - barina
Дата добавления - 24.06.2015 в 12:12
Manyasha Дата: Среда, 24.06.2015, 12:51 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
barina, здравствуйте, получилось только с доп столбцом (Ваш столбец в роли дополнительного):
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(список; ПОИСКПОЗ(НАИМЕНЬШИЙ(СЧЁТЕСЛИ(список; "<"&список); СТРОКА(1:1)); СЧЁТЕСЛИ(список; "<"&список); 0));"")
формула массива.
Диапазон "список" см в диспетчере имен (ctrl+f3)
К сообщению приложен файл: 2252343_1.xlsx (10.2 Kb)
Сообщение отредактировал Manyasha - Среда, 24.06.2015, 13:01
Сообщениеbarina, здравствуйте, получилось только с доп столбцом (Ваш столбец в роли дополнительного):
формула массива.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 24.06.2015 в 12:51
barina Дата: Среда, 24.06.2015, 13:01 | Сообщение № 3
Спасибо, однако хотелось бы обойтись без доп столбца. Как объединить эти формулы?
СообщениеСпасибо, однако хотелось бы обойтись без доп столбца. Как объединить эти формулы?
Автор - barina
Дата добавления - 24.06.2015 в 13:01
vikttur Дата: Среда, 24.06.2015, 13:09 | Сообщение № 4
Репутация: 526 ±
Ошибочное мнение. Основная формула и без того тяжелая, массивы ворочает. А если объединить в одну, не только формула усложнится - вычислений в общем станет больше.
Не стесняйтесь использовать доп. вычисления:
- формулы легче читаются;
- формулы легче править/изменять;
- не добавляете себе головной боли, ведь усложнение расчетов может повлечь за собой подтормаживание при вычислениях.
Пример в файле.
Формула допстолбца:
=ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(B2;$B$2:B2;)=СТРОКА(A1);КОДСИМВ(B2)+КОДСИМВ(ПСТР(B2;2;1))*0,001)
Если мало сортировки по двум буквам, можно добавить проверку третьей, четвертой...
Формула, формирующая список:
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(НАИМЕНЬШИЙ($A$2:$A$32;СТРОКА(A1));$A$2:$B$32;2;);"")
Формулы быстрые, облегченные, вычисления сведены к минимуму.
Единственная проблема :) - я составил формулы извлечения уникальных, а нужен список дублей.
Минимальная правка. Пишем вместо сравнения неравенство - получаем список дублей:
=ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(B2;$B$2:B2;)<>СТРОКА(A1);КОДСИМВ(B2)+КОДСИМВ(ПСТР(B2;2;1))*0,001)
Неточность. Швыдков. В примере фамилия повторяется несколько раз, автор в списке показывает фамилию только один раз. Правильно? Ведь не один - два дубля фамилии.
Опять же плюсовый камешек в огород доп. столбца - формулу можно легко изменить и для этого случая - добавить проверку количества вхождений в диапазоне выше проверяемой строки - СЧЕТЕСЛИ
К сообщению приложен файл: 5527564.xlsx (12.3 Kb)
Сообщение отредактировал vikttur - Среда, 24.06.2015, 14:00
СообщениеОшибочное мнение. Основная формула и без того тяжелая, массивы ворочает. А если объединить в одну, не только формула усложнится - вычислений в общем станет больше.
Пример в файле.
Формула допстолбца:
Автор - vikttur
Дата добавления - 24.06.2015 в 13:09
barina Дата: Четверг, 25.06.2015, 10:33 | Сообщение № 5
Спасибо большое!!! Тогда буду использовать доп столбец.
СообщениеСпасибо большое!!! Тогда буду использовать доп столбец.
Автор - barina
Дата добавления - 25.06.2015 в 10:33
Nic70y Дата: Четверг, 25.06.2015, 11:45 | Сообщение № 6
Репутация: 2493 ±
Вариант с СЧЁТЕСЛИМН( и доп.столбцом
К сообщению приложен файл: 17-14.xlsx (10.7 Kb)
СообщениеВариант с СЧЁТЕСЛИМН( и доп.столбцом
Дата добавления - 25.06.2015 в 11:45
