Здравствуйте! Есть перечень с повторяющимися значениями. Необходимо выбрать дубликаты и отсортировать их с помощью формулы массива. Помогите, пожалуйста, доработать формулу, чтобы работала сортировка.
Здравствуйте! Есть перечень с повторяющимися значениями. Необходимо выбрать дубликаты и отсортировать их с помощью формулы массива. Помогите, пожалуйста, доработать формулу, чтобы работала сортировка.barina
Ошибочное мнение. Основная формула и без того тяжелая, массивы ворочает. А если объединить в одну, не только формула усложнится - вычислений в общем станет больше. Не стесняйтесь использовать доп. вычисления: - формулы легче читаются; - формулы легче править/изменять; - не добавляете себе головной боли, ведь усложнение расчетов может повлечь за собой подтормаживание при вычислениях.
Формулы быстрые, облегченные, вычисления сведены к минимуму.
Единственная проблема - я составил формулы извлечения уникальных, а нужен список дублей. Минимальная правка. Пишем вместо сравнения неравенство - получаем список дублей:
Неточность. Швыдков. В примере фамилия повторяется несколько раз, автор в списке показывает фамилию только один раз. Правильно? Ведь не один - два дубля фамилии. Опять же плюсовый камешек в огород доп. столбца - формулу можно легко изменить и для этого случая - добавить проверку количества вхождений в диапазоне выше проверяемой строки - СЧЕТЕСЛИ
Неточность. Швыдков. В примере фамилия повторяется несколько раз, автор в списке показывает фамилию только один раз. Правильно? Ведь не один - два дубля фамилии. Опять же плюсовый камешек в огород доп. столбца - формулу можно легко изменить и для этого случая - добавить проверку количества вхождений в диапазоне выше проверяемой строки - СЧЕТЕСЛИ vikttur
