= Мир MS Excel/как объденить 2 столбца - Мир MS Excel
troleg Дата: Пятница, 26.06.2015, 16:49 | Сообщение № 1
Как объеденить столбец C и D в один?
К сообщению приложен файл: _KYB.xls (8.9 Kb)
СообщениеКак объеденить столбец C и D в один?
Автор - troleg
Дата добавления - 26.06.2015 в 16:49
vikttur Дата: Пятница, 26.06.2015, 16:54 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Очень сложная и заумная формула:
=C1&"-"&D1
То же самое:
=СЦЕПИТЬ(C1;"-";D1)
СообщениеОчень сложная и заумная формула:
=C1&"-"&D1
То же самое:
=СЦЕПИТЬ(C1;"-";D1)
Автор - vikttur
Дата добавления - 26.06.2015 в 16:54
troleg Дата: Пятница, 26.06.2015, 17:07 | Сообщение № 3
почему то не объединяет.пробую по сцепить
Сообщениепочему то не объединяет.пробую по сцепить
Автор - troleg
Дата добавления - 26.06.2015 в 17:07
vikttur Дата: Пятница, 26.06.2015, 17:13 | Сообщение № 4
Репутация: 526 ±
Или не так объединяете, или не то нужно получить.
Возможно, стоит ручной пересчет формул - попробуйте нажать F9.
Возможно, у Вас другой системный разделитель или функцию нужно писать на английском - попробуйте заменить в формуле точку с запятой на запятую, а лучше использовать первую формулу.
Видите - мелочь, а столько возможных вариантов.
Вы показали только данные, без примера того, что должно получиться. Покажите, где не получается и что должно быть.
Сообщение отредактировал vikttur - Пятница, 26.06.2015, 17:18
СообщениеИли не так объединяете, или не то нужно получить.
Автор - vikttur
Дата добавления - 26.06.2015 в 17:13
troleg Дата: Пятница, 26.06.2015, 17:18 | Сообщение № 5
vikttur, получается но только одна строка, а как сделать все?
Сообщениеvikttur, получается но только одна строка, а как сделать все?
Автор - troleg
Дата добавления - 26.06.2015 в 17:18
vikttur Дата: Пятница, 26.06.2015, 17:23 | Сообщение № 6
Репутация: 526 ±
Несколько вариантов:
Копировать ячейку, выделить диапазон, вставить.
Выделить диапазон, в верхней ячейке которого формула, нажать Ctrl+D
Стать указателем на правый нижний угол ячейки с формулой (появится крестик) и потянуть за крестик вниз.
Сообщение отредактировал vikttur - Пятница, 26.06.2015, 17:24
СообщениеНесколько вариантов:
Автор - vikttur
Дата добавления - 26.06.2015 в 17:23
TimSha Дата: Пятница, 26.06.2015, 17:26 | Сообщение № 7
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
а как сделать все?
1 - Расширение файла не соответствует - однако?!
2 - Выделить верхнюю ячейку с формулой и дважды кликнуть по крестику в правом нижнем углу - вариант.
а как сделать все?
Автор - TimSha
Дата добавления - 26.06.2015 в 17:26
troleg Дата: Пятница, 26.06.2015, 17:33 | Сообщение № 8
TimSha, если так делать, то копируется первая строка и накладывается на следующие в прогрессии.Вариант не подходит
СообщениеTimSha, если так делать, то копируется первая строка и накладывается на следующие в прогрессии.Вариант не подходит
Автор - troleg
Дата добавления - 26.06.2015 в 17:33
troleg Дата: Пятница, 26.06.2015, 17:38 | Сообщение № 9
vikttur, если так делать, то копируется первая строка и накладывается на следующие в прогрессии.Вариант не подходит
Сообщениеvikttur, если так делать, то копируется первая строка и накладывается на следующие в прогрессии.Вариант не подходит
Автор - troleg
Дата добавления - 26.06.2015 в 17:38
TimSha Дата: Пятница, 26.06.2015, 17:39 | Сообщение № 10
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Покажите, однако, докажите... ;)
ps Только не подсовывайте НЕ xl'евские файлы под видом оных.
Сообщение отредактировал TimSha - Пятница, 26.06.2015, 17:40
Автор - TimSha
Дата добавления - 26.06.2015 в 17:39
troleg Дата: Пятница, 26.06.2015, 17:41 | Сообщение № 11
TimSha, Вот
К сообщению приложен файл: 2889259.xls (9.5 Kb)
СообщениеTimSha, Вот
Автор - troleg
Дата добавления - 26.06.2015 в 17:41
KSV Дата: Пятница, 26.06.2015, 17:41 | Сообщение № 12
Репутация: 255 ±
вот, ваш файл. все работает.
К сообщению приложен файл: 8854879.xls (9.8 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
Сообщениевот, ваш файл. все работает.
Автор - KSV
troleg Дата: Пятница, 26.06.2015, 17:44 | Сообщение № 13
KSV, а что я делаю не так? можете по пунктам расписать как вы сделали?
СообщениеKSV, а что я делаю не так? можете по пунктам расписать как вы сделали?
Автор - troleg
Дата добавления - 26.06.2015 в 17:44
KSV Дата: Пятница, 26.06.2015, 17:44 | Сообщение № 14
Репутация: 255 ±
так, вы же в ячейках столбца С ссылаетесь на самих себя! (циклическая ссылка)
К сообщению приложен файл: 7727412.xls (9.9 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение отредактировал KSV - Пятница, 26.06.2015, 17:46
Сообщениетак, вы же в ячейках столбца С ссылаетесь на самих себя! (циклическая ссылка)
Автор - KSV
troleg Дата: Пятница, 26.06.2015, 17:54 | Сообщение № 15
KSV, а как не ссылатся на себя.на могу понять
СообщениеKSV, а как не ссылатся на себя.на могу понять
Автор - troleg
Дата добавления - 26.06.2015 в 17:54
troleg Дата: Пятница, 26.06.2015, 18:03 | Сообщение № 16
KSV, можна мне алгоритм действий?чето ни че не понимаю :(
СообщениеKSV, можна мне алгоритм действий?чето ни че не понимаю :(
Автор - troleg
Дата добавления - 26.06.2015 в 18:03
KSV Дата: Пятница, 26.06.2015, 18:32 | Сообщение № 17
Репутация: 255 ±
если вам в С1 нужно получить результат слияния ячеек А1 и D1, то формулу записываете в С1, а в формуле указываете А1 и D1
=СЦЕПИТЬ(A1;"-";D1)
а вы указали в формуле ссылку на С1 и в эту же С1 записали эту формулу
=СЦЕПИТЬ(C1;"-";D1)
получилось, что С1 ссылается сама на себя.
[p.s.]Просто, ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите на формулы в файлах сообщения 12 и сообщения 14 и все станет ясно.[/p.s.]
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение отредактировал KSV - Пятница, 26.06.2015, 18:36
Сообщениеесли вам в С1 нужно получить результат слияния ячеек А1 и D1, то формулу записываете в С1, а в формуле указываете А1 и D1
=СЦЕПИТЬ(A1;"-";D1)
=СЦЕПИТЬ(C1;"-";D1)
Автор - KSV
Дата добавления - 26.06.2015 в 18:32
troleg Дата: Суббота, 27.06.2015, 15:25 | Сообщение № 18
Всем спасибо.Все получилось.Просто я формулу писал не в пустом столбце. :'(
СообщениеВсем спасибо.Все получилось.Просто я формулу писал не в пустом столбце. :'(
Автор - troleg
Дата добавления - 27.06.2015 в 15:25
