как объденить 2 столбца
troleg
Дата: Пятница, 26.06.2015, 16:49 |
Как объеденить столбец C и D в один?
Как объеденить столбец C и D в один? troleg
К сообщению приложен файл:
_KYB.xls
(8.9 Kb)
Сообщение Как объеденить столбец C и D в один? Автор - troleg Дата добавления - 26.06.2015 в 16:49
vikttur
Дата: Пятница, 26.06.2015, 16:54 |
Очень сложная и заумная формула: То же самое:
Очень сложная и заумная формула: То же самое: vikttur
Сообщение Очень сложная и заумная формула: То же самое: Автор - vikttur Дата добавления - 26.06.2015 в 16:54
troleg
Дата: Пятница, 26.06.2015, 17:07 |
почему то не объединяет.пробую по сцепить
почему то не объединяет.пробую по сцепить troleg
Сообщение почему то не объединяет.пробую по сцепить Автор - troleg Дата добавления - 26.06.2015 в 17:07
vikttur
Дата: Пятница, 26.06.2015, 17:13 |
Или не так объединяете, или не то нужно получить. Возможно, стоит ручной пересчет формул - попробуйте нажать F9 . Возможно, у Вас другой системный разделитель или функцию нужно писать на английском - попробуйте заменить в формуле точку с запятой на запятую, а лучше использовать первую формулу. Видите - мелочь, а столько возможных вариантов. Вы показали только данные, без примера того, что должно получиться. Покажите, где не получается и что должно быть.
Или не так объединяете, или не то нужно получить. Возможно, стоит ручной пересчет формул - попробуйте нажать F9 . Возможно, у Вас другой системный разделитель или функцию нужно писать на английском - попробуйте заменить в формуле точку с запятой на запятую, а лучше использовать первую формулу. Видите - мелочь, а столько возможных вариантов. Вы показали только данные, без примера того, что должно получиться. Покажите, где не получается и что должно быть. vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Пятница, 26.06.2015, 17:18
Сообщение Или не так объединяете, или не то нужно получить. Возможно, стоит ручной пересчет формул - попробуйте нажать F9 . Возможно, у Вас другой системный разделитель или функцию нужно писать на английском - попробуйте заменить в формуле точку с запятой на запятую, а лучше использовать первую формулу. Видите - мелочь, а столько возможных вариантов. Вы показали только данные, без примера того, что должно получиться. Покажите, где не получается и что должно быть. Автор - vikttur Дата добавления - 26.06.2015 в 17:13
troleg
Дата: Пятница, 26.06.2015, 17:18 |
vikttur, получается но только одна строка, а как сделать все?
vikttur, получается но только одна строка, а как сделать все? troleg
Сообщение vikttur, получается но только одна строка, а как сделать все? Автор - troleg Дата добавления - 26.06.2015 в 17:18
vikttur
Дата: Пятница, 26.06.2015, 17:23 |
Несколько вариантов: Копировать ячейку, выделить диапазон, вставить. Выделить диапазон, в верхней ячейке которого формула, нажать Ctrl+D Стать указателем на правый нижний угол ячейки с формулой (появится крестик) и потянуть за крестик вниз.
Несколько вариантов: Копировать ячейку, выделить диапазон, вставить. Выделить диапазон, в верхней ячейке которого формула, нажать Ctrl+D Стать указателем на правый нижний угол ячейки с формулой (появится крестик) и потянуть за крестик вниз. vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Пятница, 26.06.2015, 17:24
Сообщение Несколько вариантов: Копировать ячейку, выделить диапазон, вставить. Выделить диапазон, в верхней ячейке которого формула, нажать Ctrl+D Стать указателем на правый нижний угол ячейки с формулой (появится крестик) и потянуть за крестик вниз. Автор - vikttur Дата добавления - 26.06.2015 в 17:23
TimSha
Дата: Пятница, 26.06.2015, 17:26 |
Excel 2013 Pro +
1 - Расширение файла не соответствует - однако?! 2 - Выделить верхнюю ячейку с формулой и дважды кликнуть по крестику в правом нижнем углу - вариант.
1 - Расширение файла не соответствует - однако?! 2 - Выделить верхнюю ячейку с формулой и дважды кликнуть по крестику в правом нижнем углу - вариант. TimSha
Сообщение 1 - Расширение файла не соответствует - однако?! 2 - Выделить верхнюю ячейку с формулой и дважды кликнуть по крестику в правом нижнем углу - вариант. Автор - TimSha Дата добавления - 26.06.2015 в 17:26
troleg
Дата: Пятница, 26.06.2015, 17:33 |
TimSha, если так делать, то копируется первая строка и накладывается на следующие в прогрессии.Вариант не подходит
TimSha, если так делать, то копируется первая строка и накладывается на следующие в прогрессии.Вариант не подходит troleg
Сообщение TimSha, если так делать, то копируется первая строка и накладывается на следующие в прогрессии.Вариант не подходит Автор - troleg Дата добавления - 26.06.2015 в 17:33
troleg
Дата: Пятница, 26.06.2015, 17:38 |
vikttur, если так делать, то копируется первая строка и накладывается на следующие в прогрессии.Вариант не подходит
vikttur, если так делать, то копируется первая строка и накладывается на следующие в прогрессии.Вариант не подходит troleg
Сообщение vikttur, если так делать, то копируется первая строка и накладывается на следующие в прогрессии.Вариант не подходит Автор - troleg Дата добавления - 26.06.2015 в 17:38
TimSha
Дата: Пятница, 26.06.2015, 17:39 |
Excel 2013 Pro +
Покажите, однако, докажите... ps Только не подсовывайте НЕ xl'евские файлы под видом оных.
Покажите, однако, докажите... ps Только не подсовывайте НЕ xl'евские файлы под видом оных.TimSha
Сообщение отредактировал TimSha - Пятница, 26.06.2015, 17:40
Сообщение и накладывается на следующие в прогрессии.Вариант не подходит
Покажите, однако, докажите... ps Только не подсовывайте НЕ xl'евские файлы под видом оных.Автор - TimSha Дата добавления - 26.06.2015 в 17:39
troleg
Дата: Пятница, 26.06.2015, 17:41 |
TimSha, Вот
Сообщение TimSha, Вот Автор - troleg Дата добавления - 26.06.2015 в 17:41
KSV
вот, ваш файл. все работает.
вот, ваш файл. все работает. KSV
KSV.VBA@gmail.com Яндекс.Деньги: 410011921213333
Сообщение вот, ваш файл. все работает. Автор - KSV Дата добавления - 26.06.2015 в 17:41
troleg
Дата: Пятница, 26.06.2015, 17:44 |
KSV, а что я делаю не так? можете по пунктам расписать как вы сделали?
KSV, а что я делаю не так? можете по пунктам расписать как вы сделали? troleg
Сообщение KSV, а что я делаю не так? можете по пунктам расписать как вы сделали? Автор - troleg Дата добавления - 26.06.2015 в 17:44
KSV
так, вы же в ячейках столбца С ссылаетесь на самих себя! (циклическая ссылка)
так, вы же в ячейках столбца С ссылаетесь на самих себя! (циклическая ссылка) KSV
Сообщение отредактировал KSV - Пятница, 26.06.2015, 17:46
Сообщение так, вы же в ячейках столбца С ссылаетесь на самих себя! (циклическая ссылка) Автор - KSV Дата добавления - 26.06.2015 в 17:44
troleg
Дата: Пятница, 26.06.2015, 17:54 |
KSV, а как не ссылатся на себя.на могу понять
KSV, а как не ссылатся на себя.на могу понять troleg
Сообщение KSV, а как не ссылатся на себя.на могу понять Автор - troleg Дата добавления - 26.06.2015 в 17:54
troleg
Дата: Пятница, 26.06.2015, 18:03 |
Сообщение № 16
KSV, можна мне алгоритм действий?чето ни че не понимаю
KSV, можна мне алгоритм действий?чето ни че не понимаю troleg
Сообщение KSV, можна мне алгоритм действий?чето ни че не понимаю Автор - troleg Дата добавления - 26.06.2015 в 18:03
KSV
Дата: Пятница, 26.06.2015, 18:32 |
Сообщение № 17
если вам в С1 нужно получить результат слияния ячеек А1 и D1, то формулу записываете в С1, а в формуле указываете А1 и D1 а вы указали в формуле ссылку на С1 и в эту же С1 записали эту формулу получилось, что С1 ссылается сама на себя. [p.s.]Просто, ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите на формулы в файлах сообщения 12 и сообщения 14 и все станет ясно.[/p.s.]
если вам в С1 нужно получить результат слияния ячеек А1 и D1, то формулу записываете в С1, а в формуле указываете А1 и D1 а вы указали в формуле ссылку на С1 и в эту же С1 записали эту формулу получилось, что С1 ссылается сама на себя. [p.s.]Просто, ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите на формулы в файлах сообщения 12 и сообщения 14 и все станет ясно.[/p.s.] KSV
Сообщение отредактировал KSV - Пятница, 26.06.2015, 18:36
Сообщение если вам в С1 нужно получить результат слияния ячеек А1 и D1, то формулу записываете в С1, а в формуле указываете А1 и D1 а вы указали в формуле ссылку на С1 и в эту же С1 записали эту формулу получилось, что С1 ссылается сама на себя. [p.s.]Просто, ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите на формулы в файлах сообщения 12 и сообщения 14 и все станет ясно.[/p.s.] Автор - KSV Дата добавления - 26.06.2015 в 18:32
troleg
Дата: Суббота, 27.06.2015, 15:25 |
Сообщение № 18
Всем спасибо.Все получилось.Просто я формулу писал не в пустом столбце.
Всем спасибо.Все получилось.Просто я формулу писал не в пустом столбце. troleg
Сообщение Всем спасибо.Все получилось.Просто я формулу писал не в пустом столбце. Автор - troleg Дата добавления - 27.06.2015 в 15:25
