= Мир MS Excel/Автозаполнение ячеек - Мир MS Excel
SergeyM Дата: Пятница, 10.07.2015, 11:29 | Сообщение № 1
Всем добрый день!
Подскажите пожалуйста, как мне сделать формулу с автоматическим перерасчетом?
К примеру у меня массив чисел от 1-49, он разнесен в таблицу, таких таблиц много. Проблема в том, что они взаимосвязаны и в каждой таблице менять значение ячейки путем +49 для минуса и -49 для плюса, более 49 очень муторно и долго.
Мне предположим надо
вычесть 15-32=-17
или прибавить 32+44 =76
Как сделать, чтоб числа отображались
-17=-17+49=32
76=76-49=27
Прилагаю пример, чтоб было понятнее.
Заранее спасибо за ответ!
К сообщению приложен файл: 3418416.xlsx (12.3 Kb)
СообщениеВсем добрый день!
вычесть 15-32=-17
-17=-17+49=32
76=76-49=27
Автор - SergeyM
Дата добавления - 10.07.2015 в 11:29
vikttur Дата: Пятница, 10.07.2015, 11:34 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Кто-нибудь понял задачу?
СообщениеКто-нибудь понял задачу?
Автор - vikttur
Дата добавления - 10.07.2015 в 11:34
Udik Дата: Пятница, 10.07.2015, 11:37 | Сообщение № 3
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Не понял какие цифры и где должны отображаться.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеНе понял какие цифры и где должны отображаться.
Автор - Udik
Дата добавления - 10.07.2015 в 11:37
китин Дата: Пятница, 10.07.2015, 11:37 | Сообщение № 4
Репутация: 1079 ±
я нет :'(
Сообщениея нет :'(
SergeyM Дата: Пятница, 10.07.2015, 11:42 | Сообщение № 5
А что тут понимать? В файлике есть ячейка -36, диапазон установленных чисел от 1-49... Надо что бы формула автоматически подсчитала и отобразила правильное значение, т.е. -36+49=13
Если например складываю числа 33+22=55, то 55-49=6
Спасибо за отклик!
Спасибо за отклик!
Автор - SergeyM
Дата добавления - 10.07.2015 в 11:42
SergeyM Дата: Пятница, 10.07.2015, 11:49 | Сообщение № 6
Поставьте вместо 1 4 24 25 26 37 любые числа по возрастанию и все поймете... Заранее спасибо за помощь!
СообщениеПоставьте вместо 1 4 24 25 26 37 любые числа по возрастанию и все поймете... Заранее спасибо за помощь!
Автор - SergeyM
Дата добавления - 10.07.2015 в 11:49
vikttur Дата: Пятница, 10.07.2015, 11:51 | Сообщение № 7
Репутация: 526 ±
В файлике есть ячейка -36...33+22=55
Какая связь числа -36 и показанного уравнения?
Может быть, стоит объяснить задачу, а не возможный (видимый Вам) метод решения.
Автор - vikttur
Дата добавления - 10.07.2015 в 11:51
Udik Дата: Пятница, 10.07.2015, 11:51 | Сообщение № 8
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Кажется понял хотелку:
ячейки сейчас считают формулы, если результат выходит из диапазона 1-49, то соответственно прибавить или отнять 49
Так?
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеКажется понял хотелку:
Так?
Автор - Udik
SergeyM Дата: Пятница, 10.07.2015, 11:52 | Сообщение № 9
Так?
Да, совершенно верно!
Так?
Автор - SergeyM
Дата добавления - 10.07.2015 в 11:52
Udik Дата: Пятница, 10.07.2015, 11:58 | Сообщение № 10
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
=ЕСЛИ(N6-R2<1;N6-R2+49;ЕСЛИ(N6-R2>49;N6-R2-49;N6-R2))
N6-R2 ваша формула
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Пятница, 10.07.2015, 12:01
N6-R2 ваша формула
Автор - Udik
Дата добавления - 10.07.2015 в 11:58
SergeyM Дата: Пятница, 10.07.2015, 12:08 | Сообщение № 11
N6-R2 ваша формула
одновременно для всего блока можно сделать? Или делать каждую ячейку по отдельности?
N6-R2 ваша формула
Автор - SergeyM
Дата добавления - 10.07.2015 в 12:08
vikttur Дата: Пятница, 10.07.2015, 12:08 | Сообщение № 12
Репутация: 526 ±
Причесать:
=N6-R2+ЕСЛИ(N6-R2<=1;49;ЕСЛИ(N6-R2>=49;-49;))
СообщениеПричесать:
Автор - vikttur
SergeyM Дата: Пятница, 10.07.2015, 12:16 | Сообщение № 13
Всем спасибо за помощь!!!
СообщениеВсем спасибо за помощь!!!
Автор - SergeyM
Дата добавления - 10.07.2015 в 12:16
Udik Дата: Пятница, 10.07.2015, 12:25 | Сообщение № 14
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
На №12
Там же 1 и 49 входят в границы диапазона, т.е должно быть строго < или >, а то при значении 49 выдаст 0, чего быть не должно
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеНа №12
Автор - Udik
Дата добавления - 10.07.2015 в 12:25
vikttur Дата: Пятница, 10.07.2015, 12:59 | Сообщение № 15
Репутация: 526 ±
Откуда равно взялись (куда делись)? :)
Я взял Вашу формулу и сократил...
Автор - vikttur
Дата добавления - 10.07.2015 в 12:59
Udik Дата: Пятница, 10.07.2015, 13:15 | Сообщение № 16
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
мой вариант
ваш
в вашем на 2 знака = больше
а вот не надо недоделанные формулы править :p
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщениемой вариант
ваш
Автор - Udik
Дата добавления - 10.07.2015 в 13:15
_Boroda_ Дата: Пятница, 10.07.2015, 14:29 | Сообщение № 17
Репутация: 6617 ±
Надеюсь, сейчас-то формула доделана? Тогда так
=N6-R2+49*ТЕКСТ(N6-R2-1;"[>47]-1;1;\0")
или, для понятности
=N6-R2+49*ТЕКСТ(N6-R2-1;"[>49-2]-1;1;\0")
=N6-R2+ТЕКСТ(N6-R2-1;"[>49-2]-49;49;\0")
или, для понятности
Дата добавления - 10.07.2015 в 14:29
Светлый Дата: Пятница, 10.07.2015, 14:32 | Сообщение № 18
Репутация: 540 ±
Excel 2013, 2016
Может быть так?
=ОСТАТ(формула-1;49)+1
СообщениеМожет быть так?
Автор - Светлый
Дата добавления - 10.07.2015 в 14:32
Udik Дата: Пятница, 10.07.2015, 14:36 | Сообщение № 19
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Слово понятность и Текст пристёгнутый к арифметической формуле вызывает у меня когнитивный диссонанс %)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеСлово понятность и Текст пристёгнутый к арифметической формуле вызывает у меня когнитивный диссонанс %)
Автор - Udik
Дата добавления - 10.07.2015 в 14:36
SergeyM Дата: Суббота, 11.07.2015, 11:35 | Сообщение № 20
Все конечно хорошо, но усложним задачу
К примеру у меня диапазон чисел от 1-30
01 03 08 15 22 29
01 03 15 23 28 29
и т.д.
Это может быть до 100 000 вариантов...
Мне к примеру надо к этим числам прибавить 10, получится
11 13 18 25 32 39
11 13 25 33 38 39
и т.д.
Но так как диапазон чисел до 30, то какую формулу использовать, чтоб перерасчет шел во всех ячейках?
Причем числа могут быть в хаотичном порядке, например
22 15 01 03 29 08
ну и т.д.
СообщениеВсе конечно хорошо, но усложним задачу
01 03 08 15 22 29
01 03 15 23 28 29
и т.д.
11 13 18 25 32 39
11 13 25 33 38 39
и т.д.
22 15 01 03 29 08
ну и т.д.
Автор - SergeyM
Дата добавления - 11.07.2015 в 11:35
