Автозаполнение ячеек
SergeyM
Дата: Пятница, 10.07.2015, 11:29 |
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, как мне сделать формулу с автоматическим перерасчетом? К примеру у меня массив чисел от 1-49, он разнесен в таблицу, таких таблиц много. Проблема в том, что они взаимосвязаны и в каждой таблице менять значение ячейки путем +49 для минуса и -49 для плюса, более 49 очень муторно и долго. Мне предположим надо вычесть 15-32=-17 или прибавить 32+44 =76 Как сделать, чтоб числа отображались -17=-17+49=32 76=76-49=27 Прилагаю пример, чтоб было понятнее. Заранее спасибо за ответ!
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, как мне сделать формулу с автоматическим перерасчетом? К примеру у меня массив чисел от 1-49, он разнесен в таблицу, таких таблиц много. Проблема в том, что они взаимосвязаны и в каждой таблице менять значение ячейки путем +49 для минуса и -49 для плюса, более 49 очень муторно и долго. Мне предположим надо вычесть 15-32=-17 или прибавить 32+44 =76 Как сделать, чтоб числа отображались -17=-17+49=32 76=76-49=27 Прилагаю пример, чтоб было понятнее. Заранее спасибо за ответ! SergeyM
Сообщение Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, как мне сделать формулу с автоматическим перерасчетом? К примеру у меня массив чисел от 1-49, он разнесен в таблицу, таких таблиц много. Проблема в том, что они взаимосвязаны и в каждой таблице менять значение ячейки путем +49 для минуса и -49 для плюса, более 49 очень муторно и долго. Мне предположим надо вычесть 15-32=-17 или прибавить 32+44 =76 Как сделать, чтоб числа отображались -17=-17+49=32 76=76-49=27 Прилагаю пример, чтоб было понятнее. Заранее спасибо за ответ! Автор - SergeyM Дата добавления - 10.07.2015 в 11:29
vikttur
Дата: Пятница, 10.07.2015, 11:34 |
Кто-нибудь понял задачу?
Сообщение Кто-нибудь понял задачу? Автор - vikttur Дата добавления - 10.07.2015 в 11:34
Udik
Дата: Пятница, 10.07.2015, 11:37 |
Excel 2016 х 64
Не понял какие цифры и где должны отображаться.
Не понял какие цифры и где должны отображаться. Udik
Сообщение Не понял какие цифры и где должны отображаться. Автор - Udik Дата добавления - 10.07.2015 в 11:37
китин
я нет
Сообщение я нет Автор - китин Дата добавления - 10.07.2015 в 11:37
SergeyM
Дата: Пятница, 10.07.2015, 11:42 |
А что тут понимать? В файлике есть ячейка -36, диапазон установленных чисел от 1-49... Надо что бы формула автоматически подсчитала и отобразила правильное значение, т.е. -36+49=13 Если например складываю числа 33+22=55, то 55-49=6 Спасибо за отклик!
А что тут понимать? В файлике есть ячейка -36, диапазон установленных чисел от 1-49... Надо что бы формула автоматически подсчитала и отобразила правильное значение, т.е. -36+49=13 Если например складываю числа 33+22=55, то 55-49=6 Спасибо за отклик! SergeyM
Сообщение А что тут понимать? В файлике есть ячейка -36, диапазон установленных чисел от 1-49... Надо что бы формула автоматически подсчитала и отобразила правильное значение, т.е. -36+49=13 Если например складываю числа 33+22=55, то 55-49=6 Спасибо за отклик! Автор - SergeyM Дата добавления - 10.07.2015 в 11:42
SergeyM
Дата: Пятница, 10.07.2015, 11:49 |
Поставьте вместо 1 4 24 25 26 37 любые числа по возрастанию и все поймете... Заранее спасибо за помощь!
Поставьте вместо 1 4 24 25 26 37 любые числа по возрастанию и все поймете... Заранее спасибо за помощь! SergeyM
Сообщение Поставьте вместо 1 4 24 25 26 37 любые числа по возрастанию и все поймете... Заранее спасибо за помощь! Автор - SergeyM Дата добавления - 10.07.2015 в 11:49
vikttur
Дата: Пятница, 10.07.2015, 11:51 |
В файлике есть ячейка -36...33+22=55
Какая связь числа -36 и показанного уравнения? Может быть, стоит объяснить задачу, а не возможный (видимый Вам) метод решения.
Какая связь числа -36 и показанного уравнения? Может быть, стоит объяснить задачу, а не возможный (видимый Вам) метод решения.vikttur
Сообщение Цитата
Какая связь числа -36 и показанного уравнения? Может быть, стоит объяснить задачу, а не возможный (видимый Вам) метод решения.Автор - vikttur Дата добавления - 10.07.2015 в 11:51
Udik
Excel 2016 х 64
Кажется понял хотелку: ячейки сейчас считают формулы, если результат выходит из диапазона 1-49, то соответственно прибавить или отнять 49 Так?
Кажется понял хотелку: ячейки сейчас считают формулы, если результат выходит из диапазона 1-49, то соответственно прибавить или отнять 49 Так? Udik
Сообщение Кажется понял хотелку: ячейки сейчас считают формулы, если результат выходит из диапазона 1-49, то соответственно прибавить или отнять 49 Так? Автор - Udik Дата добавления - 10.07.2015 в 11:51
SergeyM
Дата: Пятница, 10.07.2015, 11:52 |
Да, совершенно верно!
Да, совершенно верно!SergeyM
Да, совершенно верно!Автор - SergeyM Дата добавления - 10.07.2015 в 11:52
Udik
Дата: Пятница, 10.07.2015, 11:58 |
Excel 2016 х 64
=ЕСЛИ(N6-R2<1;N6-R2+49;ЕСЛИ(N6-R2>49;N6-R2-49;N6-R2))
N6-R2 ваша формула
N6-R2 ваша формулаUdik
Сообщение отредактировал Udik - Пятница, 10.07.2015, 12:01
Сообщение Код
N6-R2 ваша формулаАвтор - Udik Дата добавления - 10.07.2015 в 11:58
SergeyM
Дата: Пятница, 10.07.2015, 12:08 |
одновременно для всего блока можно сделать? Или делать каждую ячейку по отдельности?
одновременно для всего блока можно сделать? Или делать каждую ячейку по отдельности? SergeyM
Сообщение одновременно для всего блока можно сделать? Или делать каждую ячейку по отдельности? Автор - SergeyM Дата добавления - 10.07.2015 в 12:08
vikttur
Причесать: Код
=N6-R2+ЕСЛИ(N6-R2<=1;49;ЕСЛИ(N6-R2>=49;-49;))
Причесать: Код
vikttur
Сообщение Причесать: Код
Автор - vikttur Дата добавления - 10.07.2015 в 12:08
SergeyM
Дата: Пятница, 10.07.2015, 12:16 |
Всем спасибо за помощь!!!
Сообщение Всем спасибо за помощь!!! Автор - SergeyM Дата добавления - 10.07.2015 в 12:16
Udik
Дата: Пятница, 10.07.2015, 12:25 |
Excel 2016 х 64
На №12 Там же 1 и 49 входят в границы диапазона, т.е должно быть строго < или >, а то при значении 49 выдаст 0, чего быть не должно
На №12 Там же 1 и 49 входят в границы диапазона, т.е должно быть строго < или >, а то при значении 49 выдаст 0, чего быть не должно Udik
Сообщение На №12 Там же 1 и 49 входят в границы диапазона, т.е должно быть строго < или >, а то при значении 49 выдаст 0, чего быть не должно Автор - Udik Дата добавления - 10.07.2015 в 12:25
vikttur
Дата: Пятница, 10.07.2015, 12:59 |
Откуда равно взялись (куда делись)? Я взял Вашу формулу и сократил...
Откуда равно взялись (куда делись)? Я взял Вашу формулу и сократил...vikttur
Сообщение Цитата
Откуда равно взялись (куда делись)? Я взял Вашу формулу и сократил...Автор - vikttur Дата добавления - 10.07.2015 в 12:59
Udik
Дата: Пятница, 10.07.2015, 13:15 |
Сообщение № 16
Excel 2016 х 64
мой вариант Код
ваш Код
в вашем на 2 знака = больше а вот не надо недоделанные формулы править
мой вариант Код
ваш Код
в вашем на 2 знака = больше а вот не надо недоделанные формулы править Udik
Сообщение мой вариант Код
ваш Код
в вашем на 2 знака = больше а вот не надо недоделанные формулы править Автор - Udik Дата добавления - 10.07.2015 в 13:15
Дата: Пятница, 10.07.2015, 14:29 |
Сообщение № 17
Надеюсь, сейчас-то формула доделана? Тогда так Код
=N6-R2+49*ТЕКСТ(N6-R2-1;"[>47]-1;1;\0")
или, для понятности Код
=N6-R2+49*ТЕКСТ(N6-R2-1;"[>49-2]-1;1;\0")
=N6-R2+ТЕКСТ(N6-R2-1;"[>49-2]-49;49;\0")
Сообщение а вот не надо недоделанные формулы править
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 10.07.2015 в 14:29
Светлый
Дата: Пятница, 10.07.2015, 14:32 |
Сообщение № 18
Excel 2013, 2016
Может быть так? Код
=ОСТАТ(формула-1;49)+1
Может быть так? Код
Светлый
Сообщение Может быть так? Код
Автор - Светлый Дата добавления - 10.07.2015 в 14:32
Udik
Дата: Пятница, 10.07.2015, 14:36 |
Сообщение № 19
Excel 2016 х 64
Слово понятность и Текст пристёгнутый к арифметической формуле вызывает у меня когнитивный диссонанс
Слово понятность и Текст пристёгнутый к арифметической формуле вызывает у меня когнитивный диссонанс Udik
Сообщение Слово понятность и Текст пристёгнутый к арифметической формуле вызывает у меня когнитивный диссонанс Автор - Udik Дата добавления - 10.07.2015 в 14:36
SergeyM
Дата: Суббота, 11.07.2015, 11:35 |
Сообщение № 20
Все конечно хорошо, но усложним задачу К примеру у меня диапазон чисел от 1-30 01 03 08 15 22 29 01 03 15 23 28 29 и т.д. Это может быть до 100 000 вариантов... Мне к примеру надо к этим числам прибавить 10, получится 11 13 18 25 32 39 11 13 25 33 38 39 и т.д. Но так как диапазон чисел до 30, то какую формулу использовать, чтоб перерасчет шел во всех ячейках? Причем числа могут быть в хаотичном порядке, например 22 15 01 03 29 08 ну и т.д. Заранее спасибо за ответ!
Все конечно хорошо, но усложним задачу К примеру у меня диапазон чисел от 1-30 01 03 08 15 22 29 01 03 15 23 28 29 и т.д. Это может быть до 100 000 вариантов... Мне к примеру надо к этим числам прибавить 10, получится 11 13 18 25 32 39 11 13 25 33 38 39 и т.д. Но так как диапазон чисел до 30, то какую формулу использовать, чтоб перерасчет шел во всех ячейках? Причем числа могут быть в хаотичном порядке, например 22 15 01 03 29 08 ну и т.д. Заранее спасибо за ответ! SergeyM
Сообщение Все конечно хорошо, но усложним задачу К примеру у меня диапазон чисел от 1-30 01 03 08 15 22 29 01 03 15 23 28 29 и т.д. Это может быть до 100 000 вариантов... Мне к примеру надо к этим числам прибавить 10, получится 11 13 18 25 32 39 11 13 25 33 38 39 и т.д. Но так как диапазон чисел до 30, то какую формулу использовать, чтоб перерасчет шел во всех ячейках? Причем числа могут быть в хаотичном порядке, например 22 15 01 03 29 08 ну и т.д. Заранее спасибо за ответ! Автор - SergeyM Дата добавления - 11.07.2015 в 11:35
