= Мир MS Excel/Автозаполнение ячеек - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
ShAM Дата: Суббота, 11.07.2015, 11:54 | Сообщение № 21
Репутация: 249 ±
В чем подвох? Не можете в формулах 49 поменять на 30?
СообщениеВ чем подвох? Не можете в формулах 49 поменять на 30?
Автор - ShAM
Дата добавления - 11.07.2015 в 11:54
SergeyM Дата: Суббота, 11.07.2015, 11:58 | Сообщение № 22
Извините, но я с Exсel не дружу, поэтому и задаю вопросы... Каждую ячейку в ручную забивать??? Если есть ссылочка на обучающий материал, то буду признателен!
Автор - SergeyM
Дата добавления - 11.07.2015 в 11:58
ShAM Дата: Суббота, 11.07.2015, 12:11 | Сообщение № 23
Репутация: 249 ±
Вы бы файл показали с изменившимися условиями.
я с Exсel не дружу
Пора начинать. yes
СообщениеВы бы файл показали с изменившимися условиями.
я с Exсel не дружу
Пора начинать. yes
Автор - ShAM
Дата добавления - 11.07.2015 в 12:11
SergeyM Дата: Суббота, 11.07.2015, 12:14 | Сообщение № 24
Пора начинать.
Вот и пытаюсь всему научиться...
Пора начинать.
Автор - SergeyM
Дата добавления - 11.07.2015 в 12:14
Manyasha Дата: Суббота, 11.07.2015, 12:17 | Сообщение № 25
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
SergeyM, если просто заменить 49 на 30, то можно ctrl+h заменить 49 на 30 - в параметрах поставить Область поиска - формулы.
Или второй вариант: в отдельной ячейке записывать верхнюю границу диапазона и в формулах ссылаться на эту ячейку, а не вручную писать.
На примере последней формулы Александра из сообщения 17 (в суть не вникала): в ячейку А1 пишем 49
=N6-R2+ТЕКСТ(N6-R2-1;"[>"&$A$1&"-2]-"&$A$1&";"&$A$1&";\0")
Тогда, при изменении значения А1, будет меняться граница диапазона в формуле.
Сообщение отредактировал Manyasha - Суббота, 11.07.2015, 12:19
СообщениеSergeyM, если просто заменить 49 на 30, то можно ctrl+h заменить 49 на 30 - в параметрах поставить Область поиска - формулы.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 11.07.2015 в 12:17
SergeyM Дата: Суббота, 11.07.2015, 12:43 | Сообщение № 26
Manyasha, спасибо за отклик! Мне все равно ничего не понятно! Если есть спецы, готов по почте отправить файлик и описать суть...
СообщениеManyasha, спасибо за отклик! Мне все равно ничего не понятно! Если есть спецы, готов по почте отправить файлик и описать суть...
Автор - SergeyM
Дата добавления - 11.07.2015 в 12:43
ShAM Дата: Суббота, 11.07.2015, 12:47 | Сообщение № 27
Репутация: 249 ±
Давно уже просил.
Кладите сюда. Для понимания не обязательно тысячи строк.
Давно уже просил.
Автор - ShAM
Дата добавления - 11.07.2015 в 12:47
SergeyM Дата: Суббота, 11.07.2015, 12:57 | Сообщение № 28
Собственно есть 2 задачи
1. В красной ячейке стоит значение 0, необходимо чтобы при замене 0 на 1 все числа перечисленные ниже были +1, при замене 0 на 8 +8 и т.д.
2. Все числа в диапазоне от 1-45, тут соответственно формулу +45-45
И убедительная просьба описать как это делается...
Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 5905607.xlsx (15.9 Kb)
СообщениеСобственно есть 2 задачи
Заранее спасибо!
Автор - SergeyM
Дата добавления - 11.07.2015 в 12:57
Udik Дата: Суббота, 11.07.2015, 13:10 | Сообщение № 29
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
как-то так
=ОСТАТ((A3+$A$1)-1;49)+1
формула честно стырена у Светлый (плюсик ему не забудьте :) )
1. Составляем формулу
2. Отступаем пару столбцов, вставляем в ячейку и копируем по размеру исходного диапазона (на форуме есть статья как массово копировать)
3. Если надо чтобы результат был именно в исходном диапазоне, то копировать значения формул из нового диапазона и вставить на место исходного
К сообщению приложен файл: diapzn.xlsx (21.5 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Суббота, 11.07.2015, 14:11
Сообщениекак-то так
Автор - Udik
Дата добавления - 11.07.2015 в 13:10
SergeyM Дата: Суббота, 11.07.2015, 13:16 | Сообщение № 30
Udik, Еще бы описал, как все это делать! Был бы благодарен! Ну и диапазон чисел от 1-45...
СообщениеUdik, Еще бы описал, как все это делать! Был бы благодарен! Ну и диапазон чисел от 1-45...
Автор - SergeyM
Дата добавления - 11.07.2015 в 13:16
Udik Дата: Суббота, 11.07.2015, 13:25 | Сообщение № 31
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
вместо 49 пропишите 45
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщениевместо 49 пропишите 45
Автор - Udik
Дата добавления - 11.07.2015 в 13:25
SergeyM Дата: Суббота, 11.07.2015, 14:07 | Сообщение № 32
Udik, огромное спасибо!
СообщениеUdik, огромное спасибо!
Автор - SergeyM
Дата добавления - 11.07.2015 в 14:07
SergeyM Дата: Суббота, 11.07.2015, 18:46 | Сообщение № 33
Udik, при вводе разнообразных чисел происходит перерасчет, все прекрасно... Но всплыла следующая проблема, в вариантах встречаются дублирующие числа, например может быть такое
1 20 20 24 33 45
Как в этом случае повторяющиеся числа заменить к примеру на +1
1 20 21 24 33 45
По моему даже и 3 числа встречаются
СообщениеUdik, при вводе разнообразных чисел происходит перерасчет, все прекрасно... Но всплыла следующая проблема, в вариантах встречаются дублирующие числа, например может быть такое
1 20 20 24 33 45
1 20 21 24 33 45
Автор - SergeyM
Дата добавления - 11.07.2015 в 18:46
SergeyM Дата: Суббота, 11.07.2015, 18:48 | Сообщение № 34
Я просто сделал колонки на 6 чисел
СообщениеЯ просто сделал колонки на 6 чисел
Автор - SergeyM
Дата добавления - 11.07.2015 в 18:48
SergeyM Дата: Суббота, 11.07.2015, 19:00 | Сообщение № 35
Вот к примеру
К сообщению приложен файл: 1024654.xlsx (19.3 Kb)
Сообщение отредактировал SergeyM - Суббота, 11.07.2015, 19:01
СообщениеВот к примеру
Автор - SergeyM
Дата добавления - 11.07.2015 в 19:00
Udik Дата: Суббота, 11.07.2015, 19:20 | Сообщение № 36
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
С повторяющимися значениями лучше отдельно тему завести, макросом я бы сделал, но надо ж формулами
Повторяющиеся числа в больших диапазонах не могут не встречаться, а для маленького - отдельную тему
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Суббота, 11.07.2015, 19:33
СообщениеС повторяющимися значениями лучше отдельно тему завести, макросом я бы сделал, но надо ж формулами
Автор - Udik
Дата добавления - 11.07.2015 в 19:20
SergeyM Дата: Суббота, 11.07.2015, 19:41 | Сообщение № 37
У меня большие диапазоны... Мне по большому счету без разницы, макросы или формулы, главное чтобы сбоев не было...
Автор - SergeyM
Дата добавления - 11.07.2015 в 19:41
Udik Дата: Суббота, 11.07.2015, 19:47 | Сообщение № 38
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Смотрите, диапазон разрешенных чисел от 1 до 45. Количество целевых ячеек 6х106. Как они могут не повторяться? Ну или я Вас не понимаю.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеСмотрите, диапазон разрешенных чисел от 1 до 45. Количество целевых ячеек 6х106. Как они могут не повторяться? Ну или я Вас не понимаю.
Автор - Udik
Дата добавления - 11.07.2015 в 19:47
SergeyM Дата: Суббота, 11.07.2015, 20:12 | Сообщение № 39
Udik, да я в ручную поменяю с помощью фильтра...
СообщениеUdik, да я в ручную поменяю с помощью фильтра...
Автор - SergeyM
Дата добавления - 11.07.2015 в 20:12
ShAM Дата: Суббота, 11.07.2015, 20:41 | Сообщение № 40
Репутация: 249 ±
Сергей (SergeyM), мне кажется, что Вы сами не понимаете чего хотите. Я пас!
СообщениеСергей (SergeyM), мне кажется, что Вы сами не понимаете чего хотите. Я пас!
Автор - ShAM
Дата добавления - 11.07.2015 в 20:41
  • Страница 2 из 2
