= Мир MS Excel/Как слить данные из 2х листов в один? - Мир MS Excel
dlink74 Дата: Вторник, 14.07.2015, 14:22 | Сообщение № 1
Добрый день.
Помогите слить на на Лист 3 данные с листов 1 и 2
Сам вижу пока вариант Для ячейки С3 (Лист 3)
=ИНДЕКС(Лист1!$C$3:$C$5;ПОИСКПОЗ(Лист3!B3;Лист1!$B$3:$B$5;0))+ИНДЕКС(Лист2!$C$3:$C$5;ПОИСКПОЗ(Лист3!B3;Лист2!$B$3:$B$5;0))
С дальнейшим растягиванием по Фамилиям и далее по датам с изменением диапозонов...
Может есть что попроще???
Спасибо.
[moder]Нарушение п.3 Правил форума в части тегов.
Замечание 20%
Исправил
К сообщению приложен файл: 3057354.xlsx (14.5 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 14.07.2015, 15:23
СообщениеДобрый день.
Спасибо.
Замечание 20%
Исправил
Автор - dlink74
Дата добавления - 14.07.2015 в 14:22
китин Дата: Вторник, 14.07.2015, 14:42 | Сообщение № 2
ну если таблицы именно так расположены как в примере, то есть абс. одинаково то проще так
=СУММ(Лист1:Лист2!C3)
[p.s.]формулу итого дней вам подправил
К сообщению приложен файл: dlink74.xlsx (14.6 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 14.07.2015, 14:43
Сообщениену если таблицы именно так расположены как в примере, то есть абс. одинаково то проще так
Дата добавления - 14.07.2015 в 14:42
dlink74 Дата: Вторник, 14.07.2015, 15:15 | Сообщение № 3
Спасибо.
За формулу Итого дней тоже.
Но для надёжности хотелось бы иметь привязку к Фамилии.
СообщениеСпасибо.
Автор - dlink74
Дата добавления - 14.07.2015 в 15:15
Udik Дата: Вторник, 14.07.2015, 15:25 | Сообщение № 4
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Или так, в случае ошибки двойного учёта сразу будет видно (в ячейке будет 1111):
=ЕСЛИОШИБКА(--(Лист1!C3 &Лист2!C3);"")
К сообщению приложен файл: data3.xlsx (15.3 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Вторник, 14.07.2015, 15:26
СообщениеИли так, в случае ошибки двойного учёта сразу будет видно (в ячейке будет 1111):
Автор - Udik
Дата добавления - 14.07.2015 в 15:25
dlink74 Дата: Вторник, 14.07.2015, 15:34 | Сообщение № 5
Спасибо, но вроде тоже без привязки к Фамилии...
СообщениеСпасибо, но вроде тоже без привязки к Фамилии...
Автор - dlink74
Дата добавления - 14.07.2015 в 15:34
Udik Дата: Вторник, 14.07.2015, 15:39 | Сообщение № 6
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
И что делать будете в случае однофамильцев?
Лучше заведите столбец с цифровым кодом, по нему и сверяйте.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Вторник, 14.07.2015, 15:44
СообщениеИ что делать будете в случае однофамильцев?
Автор - Udik
Дата добавления - 14.07.2015 в 15:39
китин Дата: Вторник, 14.07.2015, 15:41 | Сообщение № 7
ну тогда ваш способ вполне работоспособен.можно так еще
=СУММПРОИЗВ(Лист1!$C$3:$AG$5*(Лист1!$B$3:$B$5=Лист3!$B3)*(C$2=Лист1!$C$2:$AG$2))+СУММПРОИЗВ(Лист2!$C$3:$AG$5*(Лист2!$B$3:$B$5=Лист3!$B3)*(C$ 2=Лист2!$C$2:$AG$2))
[p.s.]вечная ошибка в организации данных.куча листов,а потом думай как все данные свести :D
Дата добавления - 14.07.2015 в 15:41
китин Дата: Вторник, 14.07.2015, 15:42 | Сообщение № 8
Udik, насколько я понимаю это табель.там ведь ФИО.а они редко совпадают на 100%
СообщениеUdik, насколько я понимаю это табель.там ведь ФИО.а они редко совпадают на 100%
Дата добавления - 14.07.2015 в 15:42
dlink74 Дата: Вторник, 14.07.2015, 15:44 | Сообщение № 9
Это упрощённый вар-т. В реальном будут расходиться по инициалам. Вероятность полного совпадения очень мала
Автор - dlink74
Дата добавления - 14.07.2015 в 15:44
Udik Дата: Вторник, 14.07.2015, 15:46 | Сообщение № 10
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Бывает что и совпадает, не так уж редко, зачем заведомо проблему закладывать, если можно довольно просто её избежать.
Но, если очень хочется по фамилии:
=ЕСЛИ(($B3=Лист1!$B3)*($B3=Лист2!$B3);ЕСЛИОШИБКА(--(Лист1!C3 &Лист2!C3);"");"!!")
Чтобы меньше была вероятность ошибки, фамилии на 2 и 3 лист лучше брать с 1 листа формулой.
К сообщению приложен файл: data3-2.xlsx (15.6 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Вторник, 14.07.2015, 16:38
СообщениеБывает что и совпадает, не так уж редко, зачем заведомо проблему закладывать, если можно довольно просто её избежать.
Автор - Udik
Дата добавления - 14.07.2015 в 15:46
VEKTORVSFREEMAN Дата: Вторник, 14.07.2015, 15:47 | Сообщение № 11
Репутация: 130 ±
MS Office Excel 2010
dlink74, может так?
=ИНДЕКС(Лист1!$C$3:$AG$5;ПОИСКПОЗ(Лист3!$B3;Лист1!$B$3:$B$5;0);ПОИСКПОЗ(Лист3!C$2;Лист1!$C$2:$AG$2;0))+ИНДЕКС(Лист2!$C$3:$AG$5;ПОИСКПОЗ(Лист3!$B3;Лист2!$B$3:$B$5;0);ПОИСКПОЗ(Лист3!C$2;Лист2!$C$2:$AG$2;0))
УПС исправил ошибку
К сообщению приложен файл: 3869070.xlsx (15.6 Kb)
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Вторник, 14.07.2015, 15:56
Сообщениеdlink74, может так?
УПС исправил ошибку
Автор - VEKTORVSFREEMAN
Дата добавления - 14.07.2015 в 15:47
dlink74 Дата: Вторник, 14.07.2015, 15:51 | Сообщение № 12
=SUMPRODUCT(Лист1!$C$3:$AG$5*(Лист1!$B$3:$B$5=Лист3!$B3)*(C$2=Лист1!$C$2:$AG$2))+SUMPRODUCT(Лист2!$C$3:$AG$5*(Лист2!$B$3:$B$5=Лист3!$B3)*(C$ 2=Лист2!$C$2:$AG$2))
Так даже сложнее выглядит чем через Индекс/Поискпозиции...
Автор - dlink74
Дата добавления - 14.07.2015 в 15:51
китин Дата: Вторник, 14.07.2015, 15:58 | Сообщение № 13
[offtop]
а мне так проще кажется. :D
Сообщение[offtop]
Дата добавления - 14.07.2015 в 15:58
dlink74 Дата: Вторник, 14.07.2015, 16:07 | Сообщение № 14
=INDEX(Лист1!$C$3:$AG$5,MATCH(Лист3!$B3,Лист1!$B$3:$B$5,0),MATCH(Лист3!C$2,Лист1!$C$2:$AG$2,0))+INDEX(Лист2!$C$3:$AG$5,MATCH(Лист3!$B3,Лист2 !$B$3:$B$5,0),MATCH(Лист3!C$2,Лист2!$C$2:$AG$2,0))
Спасибо.
А не могли бы Вы объяснить какую роль играет вот эта часть формулы?
ПОИСКПОЗ(Лист3!AG$2;Лист1!$C$2:$AG$2;0)
Привязка к числам в строке 2 ???
Спасибо.
Автор - dlink74
Дата добавления - 14.07.2015 в 16:07
китин Дата: Вторник, 14.07.2015, 16:12 | Сообщение № 15
точно так
точно так
Дата добавления - 14.07.2015 в 16:12
dlink74 Дата: Вторник, 14.07.2015, 16:13 | Сообщение № 16
Даёт пересечение Строки 2 с столбцом С ???
СообщениеДаёт пересечение Строки 2 с столбцом С ???
Автор - dlink74
Дата добавления - 14.07.2015 в 16:13
VEKTORVSFREEMAN Дата: Вторник, 14.07.2015, 17:31 | Сообщение № 17
Репутация: 130 ±
именно эта часть, именно в вашей редакции отвечает за пересечение строчки "2" со столбцом "AG"
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Вторник, 14.07.2015, 17:33
Дата добавления - 14.07.2015 в 17:31
dlink74 Дата: Среда, 26.08.2015, 17:04 | Сообщение № 18
Добрый день.
А нет ли возможности решить ту же задачу Макросом?
Спасибо.
Спасибо.
Автор - dlink74
Дата добавления - 26.08.2015 в 17:04
