= Мир MS Excel/удалить ненужные строки при использовании функции если - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » удалить ненужные строки при использовании функции если (Формулы/Formulas)
БИТ Дата: Четверг, 16.07.2015, 00:22 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Всем привет!
есть данные по субъектам рф и с помощью функции "если" заданы условия при которых
отображаются нужные строки в том же порядке но с пустыми строками можно
ли как то отобразить все те же строки(не в порядке убывания и не в порядке возрастания)
с тем же условием но без пустых строк?
заранее спасибо
К сообщению приложен файл: 6401758.xls (14.0 Kb)
СообщениеВсем привет!
заранее спасибо
Автор - БИТ
Дата добавления - 16.07.2015 в 00:22
krosav4ig Дата: Четверг, 16.07.2015, 01:00 | Сообщение № 2
Репутация: 989 ±
Excel 2007,2010,2013
как-то так
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(E:E;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($G$7:$G$12>0,4;СТРОКА($G$7:$G$12);"");СТРОКА(E1)));"")
К сообщению приложен файл: 9335943.xls (27.5 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 16.07.2015, 02:18
Сообщениекак-то так
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.07.2015 в 01:00
_Boroda_ Дата: Четверг, 16.07.2015, 01:29 | Сообщение № 3
Репутация: 6481 ±
Если порядок снизу вверх устроит, то можно так (немассивная формула)
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-1/($G$7:$G$12>0,4)/ЕНД(ПОИСКПОЗ($E$7:$E$12;$I$6:$I6;));E$7:E$12);"")
[p.s.]krosav4ig, Андрей, посмотрите пожалуйста последний абзац пункта 6 Правил. Ну неужели так сложно формулу выложить прямо сюда? А то всем, кому интересно, приходится файл качать, чтобы решение посмотреть. Я понимаю, если в файле много разных формул, или форматы, или еще что-то подобное, тогда да, но одну-то формулу можно показать?
К сообщению приложен файл: 6401758_1.xls (27.5 Kb)
СообщениеЕсли порядок снизу вверх устроит, то можно так (немассивная формула)
Дата добавления - 16.07.2015 в 01:29
krosav4ig Дата: Четверг, 16.07.2015, 02:20 | Сообщение № 4
Репутация: 989 ±
[offtop]Александр, извиняюсь. Я исправлюсь. Честно ... yes
Сообщение[offtop]Александр, извиняюсь. Я исправлюсь. Честно ... yes
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.07.2015 в 02:20
БИТ Дата: Четверг, 16.07.2015, 09:22 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
большое спасибо!
а можно в формуле которая не массивная изменить порядок сверху вниз или хотя бы какой нибудь
другой формулой поменять порядок на изначальный сверху вниз?
Сообщениебольшое спасибо!
Автор - БИТ
Дата добавления - 16.07.2015 в 09:22
vikttur Дата: Четверг, 16.07.2015, 10:04 | Сообщение № 6
Репутация: 526 ±
Можно. Ваш пример в новой теме поможет решить задачу.
СообщениеМожно. Ваш пример в новой теме поможет решить задачу.
Автор - vikttur
Дата добавления - 16.07.2015 в 10:04
БИТ Дата: Четверг, 16.07.2015, 10:05 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
и еще такой момент почему не работает формула в таком написании при использовании массива?
соответствующая формула подсвечена желтым!
К сообщению приложен файл: _1.xlsx (9.7 Kb)
Сообщениеи еще такой момент почему не работает формула в таком написании при использовании массива?
Автор - БИТ
Дата добавления - 16.07.2015 в 10:05
БИТ Дата: Четверг, 16.07.2015, 10:07 | Сообщение № 8
Замечаний: 40% ±
vikttur зачем новую тему заводить почему в этой же нельзя?
Сообщениеvikttur зачем новую тему заводить почему в этой же нельзя?
Автор - БИТ
Дата добавления - 16.07.2015 в 10:07
_Boroda_ Дата: Четверг, 16.07.2015, 10:40 | Сообщение № 9
Репутация: 6481 ±
Я тоже не понял.
Нужно или
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($E$1:$E$12;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($G$7:$G$12>0,4;СТРОКА($G$7:$G$12);"");СТРОКА(E1)));"")
или
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($E$7:$E$12;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($G$7:$G$12>0,4;СТРОКА($G$7:$G$12)-6;"");СТРОКА(E1)));"")
Я тоже не понял.
Нужно или
или
Дата добавления - 16.07.2015 в 10:40
vikttur Дата: Четверг, 16.07.2015, 11:58 | Сообщение № 10
Репутация: 526 ±
Тема об удалении, вопрос об изменении порядка:
Или я не так понял?
Или я не так понял?
Автор - vikttur
Дата добавления - 16.07.2015 в 11:58
krosav4ig Дата: Четверг, 16.07.2015, 17:46 | Сообщение № 11
Репутация: 989 ±
вариант с расширенным фильтром, в I7 формула
=G7>0,43
К сообщению приложен файл: 1410003.gif (15.7 Kb) · 7190500.xls (26.5 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 16.07.2015, 17:49
Сообщениевариант с расширенным фильтром, в I7 формула
=G7>0,43
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.07.2015 в 17:46
БИТ Дата: Среда, 22.07.2015, 13:56 | Сообщение № 12
Замечаний: 40% ±
всем еще раз большое спасибо!
в продолжении данной темы
можно ли как-то это ФОРМУЛУ усовершенствовать чтобы она выстраивала эти субъекты РФ но в порядке убывания соответствующих абсолютных значений?
[moder]Ваш вопрос к данной теме не имеет отношения, о чём Вам уже сказали. Создавайте новую, эта тема закрыта[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Среда, 22.07.2015, 14:01
Сообщениевсем еще раз большое спасибо!
Автор - БИТ
Дата добавления - 22.07.2015 в 13:56
