= Мир MS Excel/выстраивание в порядке убывания используя функцию если - Мир MS Excel
БИТ Дата: Среда, 22.07.2015, 14:05 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
можно ли как-то ФОРМУЛУ усовершенствовать чтобы она выстраивала эти субъекты РФ
но в порядке убывания соответствующих абсолютных значений (количества) ?
К сообщению приложен файл: _1.xlsx (9.9 Kb)
Сообщение отредактировал БИТ - Среда, 22.07.2015, 14:17
Сообщениеможно ли как-то ФОРМУЛУ усовершенствовать чтобы она выстраивала эти субъекты РФ
Автор - БИТ
Дата добавления - 22.07.2015 в 14:05
Nic70y Дата: Среда, 22.07.2015, 14:18 | Сообщение № 2
Репутация: 2507 ±
массивная:
=ИНДЕКС(E$1:E$12;--ПРАВБ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(F$7:F$12>0;F$7:F$12+СТРОКА(F$7:F$12)/1000);СТРОКА(I1))*1000;3))
так?
Сообщениемассивная:
так?
Дата добавления - 22.07.2015 в 14:18
БИТ Дата: Среда, 22.07.2015, 14:40 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
большое спасибо!
единственное что она выстраивает в порядке возрастания от меньшего к большему а мне нужно наоборот от большего к меньшему?
Сообщениебольшое спасибо!
Автор - БИТ
Дата добавления - 22.07.2015 в 14:40
Nic70y Дата: Среда, 22.07.2015, 14:41 | Сообщение № 4
Репутация: 2507 ±
НАИМЕНЬШИЙ
замените на
=НАИБОЛЬШИЙ()
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 22.07.2015, 14:42
НАИМЕНЬШИЙ
замените на
=НАИБОЛЬШИЙ()
Дата добавления - 22.07.2015 в 14:41
_Boroda_ Дата: Среда, 22.07.2015, 14:42 | Сообщение № 5
А разве Вам не нужно еще значения столбца G меньше 0,4?
Предлагаю так
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(E:E;ОСТАТ(НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ($G$7:$G$12>0,4;F$7:F$12+СТРОКА($G$7:$G$12)%%;"");СТРОКА(E1));1)/1%%);"")
Без ЕСЛИОШИБКА так
=ИНДЕКС(E:E;ОСТАТ(НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ($G$7:$G$12>0,4;F$7:F$12+СТРОКА($G$7:$G$12)%%;"");СТРОКА(E1));1)/1%%)
К сообщению приложен файл: _1-3-1.xlsx (9.8 Kb)
СообщениеА разве Вам не нужно еще значения столбца G меньше 0,4?
Предлагаю так
Без ЕСЛИОШИБКА так
Дата добавления - 22.07.2015 в 14:42
БИТ Дата: Среда, 22.07.2015, 15:10 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
да это тоже нужно чтобы условие соблюдалось но оно легко правится и в той и другой формуле где задаётся условие если ">0" или ">0,4"
единственное если можно то объясните как менять формулу если мне нужно выстраивать субъекты не по колонке F а по колонке G ?
Сообщениеда это тоже нужно чтобы условие соблюдалось но оно легко правится и в той и другой формуле где задаётся условие если ">0" или ">0,4"
Автор - БИТ
Дата добавления - 22.07.2015 в 15:10
БИТ Дата: Среда, 22.07.2015, 15:15 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
почему когда буквы меняешь на "G" она не работает G$7:G$12+СТРОКА(G$7:G$12)/1000?
Сообщение отредактировал БИТ - Среда, 22.07.2015, 15:16
Сообщениепочему когда буквы меняешь на "G" она не работает G$7:G$12+СТРОКА(G$7:G$12)/1000?
Автор - БИТ
Дата добавления - 22.07.2015 в 15:15
_Boroda_ Дата: Среда, 22.07.2015, 15:38 | Сообщение № 8
Там все не так просто - обычной заменой не получится. Вот обратно (G на F поменять) - пожалуйста, а наоборот - еще добавить немного в формулу нужно. Просто в F у нас целые числа, а в G - нецелые.
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(E:E;ОСТАТ(НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ($G$7:$G$12>0,4;$G$7:$G$12/1%%+СТРОКА($G$7:$G$12)%%;"");СТРОКА(E1));1)/1%%);"")
К сообщению приложен файл: _1-3-2.xlsx (9.9 Kb)
СообщениеТам все не так просто - обычной заменой не получится. Вот обратно (G на F поменять) - пожалуйста, а наоборот - еще добавить немного в формулу нужно. Просто в F у нас целые числа, а в G - нецелые.
Дата добавления - 22.07.2015 в 15:38
БИТ Дата: Среда, 22.07.2015, 15:58 | Сообщение № 9
Замечаний: 40% ±
и снова спасибо!
Сообщениеи снова спасибо!
Автор - БИТ
Дата добавления - 22.07.2015 в 15:58
БИТ Дата: Среда, 22.07.2015, 17:28 | Сообщение № 10
Замечаний: 40% ±
_Boroda_ выручишь подскажешь почему не работает формула в самом внизу при ее применении вылезает пермский край хотя должна быть кировская область?
соответствующая строка выделена красным цветом?
К сообщению приложен файл: 3239494.xlsx (50.4 Kb)
Сообщение отредактировал БИТ - Среда, 22.07.2015, 17:30
Сообщение_Boroda_ выручишь подскажешь почему не работает формула в самом внизу при ее применении вылезает пермский край хотя должна быть кировская область?
Автор - БИТ
Дата добавления - 22.07.2015 в 17:28
Nic70y Дата: Среда, 22.07.2015, 17:46 | Сообщение № 11
Репутация: 2507 ±
=ИНДЕКС(A$1:A$196;200-ПРАВБ(100*НАИБОЛЬШИЙ(ОКРУГЛ(ЕСЛИ(J$104:J$196>=2;D$104:D$196*1000+(200-СТРОКА(D$104:D$196))/100);3);СТРОКА(J1));2))
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 22.07.2015, 17:48
Дата добавления - 22.07.2015 в 17:46
_Boroda_ Дата: Среда, 22.07.2015, 17:48 | Сообщение № 12
Excel-увское округление потомучто
Вот так должно работать
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($A$1:$A$196;0,1+ОСТАТ(НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ($J$104:$J$196>=2;$D$104:$D$196/1%%+СТРОКА($D$104:$D$196)%%;"");СТРОКА(A1));1)/1%%);"")
СообщениеExcel-увское округление потомучто
Дата добавления - 22.07.2015 в 17:48
БИТ Дата: Среда, 22.07.2015, 17:51 | Сообщение № 13
Замечаний: 40% ±
можешь объяснить для чего в некоторых местах ты умножаешь на 1000 или делишь на 100 и вычитаешь из 100?
Сообщениеможешь объяснить для чего в некоторых местах ты умножаешь на 1000 или делишь на 100 и вычитаешь из 100?
Автор - БИТ
Дата добавления - 22.07.2015 в 17:51
Nic70y Дата: Среда, 22.07.2015, 18:09 | Сообщение № 14
Репутация: 2507 ±
D$104:D$196*1000
т.к. тремя знаками после запятой получаем целые числа при умножении на 1000
200 минус (104:196) получаем (96:4) делим на 100 (0,96:0,04) т.е. строки идущие в таблице раньше, с одинаковыми показателями
предположим Калужская и Костромская обл. имели бы 1,619
Калужская в строке 109, Костромская 110
получи бы:
Калужская = 1,619*1000+(200-109)/100 = 1619,91
Костромская = 1,619*1000+(200-110)/100 = 1619,90
НАИБОЛЬШИЙ первой выведет 1619,91
*100 = 161991
ПРАВБ( ;2) получит два правых символа = 91
200-91=109 - строка соот. Калужской обл.
ОКРУГЛ( применяется для устранения косяков вычислений.
СообщениеD$104:D$196*1000
получи бы:
*100 = 161991
Дата добавления - 22.07.2015 в 18:09
krosav4ig Дата: Среда, 22.07.2015, 19:22 | Сообщение № 15
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
а у мну чего-то монстр получился :D
Т - таблица
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(ИНДЕКС(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Т[3]>$D$17;СТРОКА(Т);"");СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;СЧЁТЕСЛИ(Т[3];">"&$D$17))));ПОИСКПОЗ(НАИМЕНЬШИЙ(МУМНОЖ(Ч(ПРОСМОТР(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Т[3]>$D$17;СТРОКА(Т);"");СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;СЧЁТЕСЛИ(Т[3];">"&$D$17))));СТРОКА(Т);Т[2]+СТРОКА(Т)%%%)>=ТРАНСП(ПРОСМОТР(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Т[3]>$D$17;СТРОКА(Т);"");СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;СЧЁТЕСЛИ(Т[3];">"&$D$17))));СТРОКА(Т);Т[2]+СТРОКА(Т)%%%)));СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;СЧЁТЕСЛИ(Т[3];">"&$D$17)))^0);СТРОКА(A1));МУМНОЖ(Ч(ПРОСМОТР(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Т[3]>$D$17;СТРОКА(Т);"");СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;СЧЁТЕСЛИ(Т[3];">"&$D$17))));СТРОКА(Т);Т[2]+СТРОКА(Т)%%%)>=ТРАНСП(ПРОСМОТР(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Т[3]>$D$17;СТРОКА(Т);"");СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;СЧЁТЕСЛИ(Т[3];">"&$D$17))));СТРОКА(Т);Т[2]+СТРОКА(Т)%%%)));СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;СЧЁТЕСЛИ(Т[3];">"&$D$17)))^0);));СТРОКА(Т);Т[1]);"")
К сообщению приложен файл: _1-1-.xlsx (11.1 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 22.07.2015, 19:23
Сообщениеа у мну чего-то монстр получился :D
Т - таблица
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 22.07.2015 в 19:22
