= Мир MS Excel/Измен знач ячейки в сценарии на случ число в задан диапазоне - Мир MS Excel
kkravets Дата: Вторник, 28.07.2015, 14:25 | Сообщение № 1
Эксель. Диспетчер сценариев. При создании сценария, я показываю значение в какой ячейке на какое мне нужно изменить. НООО мне нужно чтобы значение ячейки было изменено на ФОРМУЛУ генерации случайного числа между (допустим) 50 и 40, использую замену значения ячейки на формулу =СЛЧИС()*(50-40)+40. НОО диспетчер сценариев выводит диалогое окно что мол, окей будет тебе формула, но она будет преобразована в число. т.е. уже новое значение ячейки будет не формулой, а собственно значением (т.е. вместо формулы =СЛЧИС()*(50-40)+40 мне оно выдает, допустим, 49) и при повторном запуске сценария в ячйеках будут появляться одинаковые числа, так как формула бы меняла значение, но это происходит однократно и она превращается в значение (49). Мне нужно чтобы при запуске сценария значение ячейки менялось каждый раз случайным образом в заданом диапазоне (допустим 50 - 40). Возможно ли это это сделать каким-то образом? Есть ли другие способы выполнения подобной задачи.
Вариант просто по ячейкам сделать рандомные значение не подходит, так как в итоге нужно 500+ итоговых значений по формуле, компоненты которой я меняю с помощью сценария случайным образом в опр диапазоне. Компонентов 15 (предел в сценариях 32 изменяемые ячейки).
Как можно испольнить подобное действие?
ЗЫ Использую для финансового, моделирования. Тут файл, в нем уже есть некоторые спецарии, чтобы было более ясно, о чем я говорю. (ячйеки, общая картина и тд)
Спасибо и удачного дня!
К сообщению приложен файл: KK_FCF_Calculat.xlsx (25.6 Kb)
Сообщение отредактировал kkravets - Вторник, 28.07.2015, 14:32
СообщениеЭксель. Диспетчер сценариев. При создании сценария, я показываю значение в какой ячейке на какое мне нужно изменить. НООО мне нужно чтобы значение ячейки было изменено на ФОРМУЛУ генерации случайного числа между (допустим) 50 и 40, использую замену значения ячейки на формулу =СЛЧИС()*(50-40)+40. НОО диспетчер сценариев выводит диалогое окно что мол, окей будет тебе формула, но она будет преобразована в число. т.е. уже новое значение ячейки будет не формулой, а собственно значением (т.е. вместо формулы =СЛЧИС()*(50-40)+40 мне оно выдает, допустим, 49) и при повторном запуске сценария в ячйеках будут появляться одинаковые числа, так как формула бы меняла значение, но это происходит однократно и она превращается в значение (49). Мне нужно чтобы при запуске сценария значение ячейки менялось каждый раз случайным образом в заданом диапазоне (допустим 50 - 40). Возможно ли это это сделать каким-то образом? Есть ли другие способы выполнения подобной задачи.
Автор - kkravets
Дата добавления - 28.07.2015 в 14:25
Pelena Дата: Вторник, 28.07.2015, 16:18 | Сообщение № 2
Репутация: 4638 ±
В отдельных ячейках храните границы случайных чисел (40 и 50), и именно эти ячейки сделайте зависимыми от сценария, а в зеленые ячейки введите формулу
=СЛЧИС()*ссылки_на_ячейки_с_границами
Тогда при повторном запуске сценария числа изменятся.
Или Вы не об этом?
СообщениеВ отдельных ячейках храните границы случайных чисел (40 и 50), и именно эти ячейки сделайте зависимыми от сценария, а в зеленые ячейки введите формулу
Или Вы не об этом?
Дата добавления - 28.07.2015 в 16:18
kkravets Дата: Вторник, 28.07.2015, 21:27 | Сообщение № 3
Пробовал так, выводится диалогое окно что сама формула будет преобразована в значение(
Формула исчезает - значение остается(
Т.е. если многократно буду запускать сценарий, будет все тоже самое
СообщениеПробовал так, выводится диалогое окно что сама формула будет преобразована в значение(
Автор - kkravets
Дата добавления - 28.07.2015 в 21:27
Pelena Дата: Вторник, 28.07.2015, 21:41 | Сообщение № 4
Репутация: 4638 ±
Смотрите
К сообщению приложен файл: 5494799.xls (26.5 Kb)
СообщениеСмотрите
Дата добавления - 28.07.2015 в 21:41
Udik Дата: Вторник, 28.07.2015, 21:57 | Сообщение № 5
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Может Вам генератор случайных чисел поможет (из пакета анализ данных), позволяющий выводить в нужный диапазон случайные числа, только я никак не могу добиться выдачи результата в нужных границах %)
К сообщению приложен файл: 3779155.jpg (28.5 Kb) · 5286800.jpg (34.3 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеМожет Вам генератор случайных чисел поможет (из пакета анализ данных), позволяющий выводить в нужный диапазон случайные числа, только я никак не могу добиться выдачи результата в нужных границах %)
Автор - Udik
Дата добавления - 28.07.2015 в 21:57
Udik Дата: Вторник, 28.07.2015, 22:06 | Сообщение № 6
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Нашел, где надо "подкрутить"
К сообщению приложен файл: 8084074.jpg (33.1 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеНашел, где надо "подкрутить"
Автор - Udik
Дата добавления - 28.07.2015 в 22:06
kkravets Дата: Вторник, 28.07.2015, 23:41 | Сообщение № 7
Ага, хорошо. Только как мне теперь дие действие вписать как значение на которое надо в ячейке при написании сценария?
СообщениеАга, хорошо. Только как мне теперь дие действие вписать как значение на которое надо в ячейке при написании сценария?
Автор - kkravets
Дата добавления - 28.07.2015 в 23:41
kkravets Дата: Среда, 29.07.2015, 12:25 | Сообщение № 8
да попробовал эту функцию, получилось 500 значений. Дело в том, что это по 1 параметру, а их 15. т.е. в сценарии мне грубо надо чтобы по параметру1 было значение5 по параметру2 - значение103 и так далее для 500 вариантов
Сообщениеда попробовал эту функцию, получилось 500 значений. Дело в том, что это по 1 параметру, а их 15. т.е. в сценарии мне грубо надо чтобы по параметру1 было значение5 по параметру2 - значение103 и так далее для 500 вариантов
Автор - kkravets
Дата добавления - 29.07.2015 в 12:25
Udik Дата: Среда, 29.07.2015, 20:00 | Сообщение № 9
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Чтобы выводить в 15 столбцов случайные числа в разных диапазонах, мне кроме макроса на ум ничего не приходит.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеЧтобы выводить в 15 столбцов случайные числа в разных диапазонах, мне кроме макроса на ум ничего не приходит.
Автор - Udik
Дата добавления - 29.07.2015 в 20:00
kkravets Дата: Четверг, 30.07.2015, 13:33 | Сообщение № 10
В 15 ячеек* в сценарии. Могли бы вы помочь с этим как у вас будет время? Я бы мог связаться с вами и показать на экране что имею в виду. Возмоно ли это?
СообщениеВ 15 ячеек* в сценарии. Могли бы вы помочь с этим как у вас будет время? Я бы мог связаться с вами и показать на экране что имею в виду. Возмоно ли это?
Автор - kkravets
Дата добавления - 30.07.2015 в 13:33
Udik Дата: Четверг, 30.07.2015, 13:59 | Сообщение № 11
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
На экране скриншотами? Так их тут выложить можно, только размер подогнать, может кто-то еще присоветует чего полезное. удаленоадминистрацией
[moder]Накажу!
Правила читайте
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 30.07.2015, 14:11
СообщениеНа экране скриншотами? Так их тут выложить можно, только размер подогнать, может кто-то еще присоветует чего полезное. удаленоадминистрацией
[moder]Накажу!
Правила читайте
Автор - Udik
Дата добавления - 30.07.2015 в 13:59
kkravets Дата: Суббота, 01.08.2015, 16:16 | Сообщение № 12
Для решения подобного советуют использовать Crystal Ball. Кто с ним сталкивался, может дать чуть более детальную информацию?
СообщениеДля решения подобного советуют использовать Crystal Ball. Кто с ним сталкивался, может дать чуть более детальную информацию?
Автор - kkravets
Дата добавления - 01.08.2015 в 16:16
