= Мир MS Excel/Замена или решение типа Ф.ТЕКСТ в Excel 2010 - Мир MS Excel
rogert Дата: Среда, 29.07.2015, 09:48 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
По работе понадобилось для модели использовать данную функцию, для возврата текста формулы, определенной ячейки. Однако на всех машинах установлен excel 2010, а функция, которая решила бы проблему (ф.текст) доступна только в 2013 версии. Есть ли решение проблемы?
Учусь фин. моделированию
СообщениеПо работе понадобилось для модели использовать данную функцию, для возврата текста формулы, определенной ячейки. Однако на всех машинах установлен excel 2010, а функция, которая решила бы проблему (ф.текст) доступна только в 2013 версии. Есть ли решение проблемы?
Автор - rogert
Дата добавления - 29.07.2015 в 09:48
Nic70y Дата: Среда, 29.07.2015, 10:01 | Сообщение № 2
Репутация: 2523 ±
[b1] = "'" & [a1].FormulaLocal
[/vba]как-то так наверное
Дата добавления - 29.07.2015 в 10:01
Pelena Дата: Среда, 29.07.2015, 10:02 | Сообщение № 3
Репутация: 4721 ±
Можно макрофункцией ПОЛУЧИТЬ.ФОРМУЛУ()
Посмотрите эту тему
СообщениеМожно макрофункцией ПОЛУЧИТЬ.ФОРМУЛУ()
Посмотрите эту тему
Дата добавления - 29.07.2015 в 10:02
rogert Дата: Среда, 29.07.2015, 10:20 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
Мне нужно чтобы формула выводила в нужной ячейки лишь текст формулы. А в данной макрофункции я вообще не понимаю в чем смысл. Она выводит не то что нужно.
Сообщение отредактировал Serge_007 - Среда, 29.07.2015, 13:48
СообщениеМне нужно чтобы формула выводила в нужной ячейки лишь текст формулы. А в данной макрофункции я вообще не понимаю в чем смысл. Она выводит не то что нужно.
Автор - rogert
Дата добавления - 29.07.2015 в 10:20
_Boroda_ Дата: Среда, 29.07.2015, 10:21 | Сообщение № 5
Репутация: 6674 ±
Так нужно?
В ячейке В2 функция ПОЛУЧИТЬ.ФОРМУЛУ дает ответ в стиле RC, а в С2 функция ПОЛУЧИТЬ.ЯЧЕЙКУ - дает ответ в том стиле, в каком у Вас в настоящий момент Excel (скорее всего, что в А1)
Как это все делается - нажмите Контрл F3 и посмотрите именованные формулы
К сообщению приложен файл: 765276.xlsm (8.2 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 29.07.2015 в 10:21
rogert Дата: Среда, 29.07.2015, 10:33 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
Да, спасибо! Теперь разобрался. Не совсем понятно, почему это делается через диспетчер имен, наверное, это единственное возможное решение в рамках старых версий excel.
[moder]Не надо цитировать пост целиком. Это нарушение Правил форума[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Среда, 29.07.2015, 10:34
СообщениеДа, спасибо! Теперь разобрался. Не совсем понятно, почему это делается через диспетчер имен, наверное, это единственное возможное решение в рамках старых версий excel.
Автор - rogert
Дата добавления - 29.07.2015 в 10:33
SLAVICK Дата: Среда, 29.07.2015, 11:25 | Сообщение № 7
Репутация: 766 ±
Вам же написали еще вариант:
НА основе этого получаются UDF(Сделал разные- для разного отображения):
'Формат А1 при текущих установках разделителя чисел и названия формул
Function fformula(r As Range) As String
fformula = r.FormulaLocal
End Function
'Формат R1C1 при текущих установках разделителя чисел и названия формул
Function fformula1(r As Range) As String
fformula1 = r.FormulaR1C1Local
End Function
'Формат А1 при установках разделителя чисел и названия формул по умолчанию(ENG)
Function fformula2(r As Range) As String
fformula2 = r.Formula
End Function
'Формат R1C1 при установках разделителя чисел и названия формул по умолчанию(ENG)
Function fformula3(r As Range) As String
fformula3 = r.FormulaR1C1
End Function
К сообщению приложен файл: 9195968.xlsm (14.2 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Среда, 29.07.2015, 11:40
End Function
End Function
End Function
End Function
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 29.07.2015 в 11:25
rogert Дата: Среда, 29.07.2015, 12:25 | Сообщение № 8
Замечаний: 40% ±
Это отлично, только как теперь данный получаемый текст формулы заставить воспринимать экселем как формулу. Т.е. выполнить обратную по сути операцию?))))
Сообщение отредактировал Manyasha - Среда, 29.07.2015, 12:30
СообщениеЭто отлично, только как теперь данный получаемый текст формулы заставить воспринимать экселем как формулу. Т.е. выполнить обратную по сути операцию?))))
Автор - rogert
Дата добавления - 29.07.2015 в 12:25
krosav4ig Дата: Среда, 29.07.2015, 12:47 | Сообщение № 9
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
rogert, а у мну Ф.ТЕКСТ работает :p
макрофункция ВЫЧИСЛИТЬ()
К сообщению приложен файл: 6481601.xls (31.0 Kb)
Сообщениеrogert, а у мну Ф.ТЕКСТ работает :p
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 29.07.2015 в 12:47
Serge_007 Дата: Среда, 29.07.2015, 13:52 | Сообщение № 10
...как теперь данный получаемый текст формулы заставить воспринимать экселем как формулу?
В этой статье есть ответы на все Ваши вопросы: Что такое макрофункции?
Дата добавления - 29.07.2015 в 13:52
rogert Дата: Среда, 29.07.2015, 14:00 | Сообщение № 11
Замечаний: 40% ±
Спасибо большое! За эти пару часов серьезно увеличил свои познания excel)
СообщениеСпасибо большое! За эти пару часов серьезно увеличил свои познания excel)
Автор - rogert
Дата добавления - 29.07.2015 в 14:00
rogert Дата: Среда, 29.07.2015, 15:10 | Сообщение № 12
Замечаний: 40% ±
Покопался, с ВЫЧИСЛИТЬ. Работает как часы, только именно для моих целей, а именно для расчета модели чувствительности - excel не может распознать нужный алгоритм т.к. в конечном итоге в ячейках стоит макрофункция ВЫЧИСЛИТЬ(X1), а должна стоять активированная формула стандартного вида a1*b1. ((((
СообщениеПокопался, с ВЫЧИСЛИТЬ. Работает как часы, только именно для моих целей, а именно для расчета модели чувствительности - excel не может распознать нужный алгоритм т.к. в конечном итоге в ячейках стоит макрофункция ВЫЧИСЛИТЬ(X1), а должна стоять активированная формула стандартного вида a1*b1. ((((
Автор - rogert
Дата добавления - 29.07.2015 в 15:10
Nic70y Дата: Среда, 29.07.2015, 18:27 | Сообщение № 13
Репутация: 2523 ±
нифига не понял, мож так
ctrl + h
найти = заменить на =
Сообщениенифига не понял, мож так
ctrl + h
Дата добавления - 29.07.2015 в 18:27
Serge_007 Дата: Среда, 29.07.2015, 23:16 | Сообщение № 14
Что такое "активированная формула"?
нифига не понял
Аналогично
нифига не понял
Аналогично
Дата добавления - 29.07.2015 в 23:16
