= Мир MS Excel/формула, которая соединит все заказы покупателя - Мир MS Excel
alinaemc07b Дата: Суббота, 01.08.2015, 17:34 | Сообщение № 1
В прикрепленном файле содержится отчет по продажам. в этом отчете каждый покупатель встречается несколько раз. нужно сделать такую таблицу, чтобы по каждому покупателю отображалась номенклатура из всех его заказов с учетом их стоимости. даже не знаю, с чего начать...
К сообщению приложен файл: 8690653.xlsx (22.5 Kb)
СообщениеВ прикрепленном файле содержится отчет по продажам. в этом отчете каждый покупатель встречается несколько раз. нужно сделать такую таблицу, чтобы по каждому покупателю отображалась номенклатура из всех его заказов с учетом их стоимости. даже не знаю, с чего начать...
Автор - alinaemc07b
Дата добавления - 01.08.2015 в 17:34
AndreTM Дата: Суббота, 01.08.2015, 18:31 | Сообщение № 2
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
В целом, надо было просто выгрузить отчет в нужном виде (сразу со столбцами накладная-покупатель), или вообще сразу сделать отчет в нужно м виде (это вроде в 1С называлось "Отчет по клиентам", с детализацией Контрагент-Номенклатура), было бы проще :)
А в данном виде - придется сначала преобразовать таблицу так, чтобы выделить поля (накладная, покупатель,..) в отдельные столбцы (нам, по идее, только "Покупатель" и нужен). Заодно пребразуем текстовый вид чисел - в числа. Ну а затем уже на основе новой таблицы нужный вам результат легко получается сводной (причем в своде ещё и одинаковые товары просуммируются).
К сообщению приложен файл: 2-18617-1.xlsx (53.4 Kb)
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Суббота, 01.08.2015, 18:57
СообщениеВ целом, надо было просто выгрузить отчет в нужном виде (сразу со столбцами накладная-покупатель), или вообще сразу сделать отчет в нужно м виде (это вроде в 1С называлось "Отчет по клиентам", с детализацией Контрагент-Номенклатура), было бы проще :)
Автор - AndreTM
Дата добавления - 01.08.2015 в 18:31
Pelena Дата: Суббота, 01.08.2015, 18:47 | Сообщение № 3
Репутация: 4661 ±
Тоже вариант со сводной таблицей.
Предварительная подготовка: заменить точку на запятую, чтобы преобразовать суммы в числа; сформировать доп. столбец с формулой
К сообщению приложен файл: 1379859.xlsx (40.7 Kb)
СообщениеТоже вариант со сводной таблицей.
Дата добавления - 01.08.2015 в 18:47
alinaemc07b Дата: Суббота, 01.08.2015, 18:54 | Сообщение № 4
оба метода дают нужный результат. спасибо большое. сейчас разберусь, и, если что, еще напишу)))
Сообщениеоба метода дают нужный результат. спасибо большое. сейчас разберусь, и, если что, еще напишу)))
Автор - alinaemc07b
Дата добавления - 01.08.2015 в 18:54
AndreTM Дата: Суббота, 01.08.2015, 19:02 | Сообщение № 5
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
А это не два разных метода, это одно и то же :)
Просто Елена проделала нужные преобразования непосредственно "по месту" исходных данных (кстати, заменив точки на запятые во всех ячейках, что не есть гут :) ), а я построил новый дополнительный набор данных в нужном виде...
Skype: andre.tm.007
СообщениеА это не два разных метода, это одно и то же :)
Автор - AndreTM
Дата добавления - 01.08.2015 в 19:02
alinaemc07b Дата: Суббота, 01.08.2015, 19:11 | Сообщение № 6
Скажите, а вместо добавления дополнительного столбца нельзя выбрать критерий по цвету ячейки?
СообщениеСкажите, а вместо добавления дополнительного столбца нельзя выбрать критерий по цвету ячейки?
Автор - alinaemc07b
Дата добавления - 01.08.2015 в 19:11
Pelena Дата: Суббота, 01.08.2015, 19:26 | Сообщение № 7
Репутация: 4661 ±
А что Вам это даст?
СообщениеА что Вам это даст?
Дата добавления - 01.08.2015 в 19:26
AndreTM Дата: Суббота, 01.08.2015, 19:30 | Сообщение № 8
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Как это - "по цвету"? Вы знаете точный RGB-цвет, формируемый в движке отчета 1С?
Ну и да, цветовые схемы могут быть изменены открывающими программами при пересохранениях :)
С другой стороны: "по цвету", "по критерию-допстолбцу" - в чём разница-то?
И что, это так принципиально - пытаться получить результат прямо из "чисто исходных данных"? Там ведь проблема не только в том, что вы выгружаете одно, а пытаетесь получить нечто другое. Там ещё и проблема с форматами (всё представлено текстом, например), и вообще, обычно пользователям всегда приходится предварительно обрабатывать выгрузки из 1С, поинтересуйтесь на эту тему - много нового узнаете... А если выгрузку всё равно надо обрабатывать - то какие пробллемы? Я так вообще в таких случаях (связанных с 1С) предпочитаю использовать VBA. Ну или, как я выше упоминал, можно вообще в нужном вам виде отчет выгружать прямо из 1С.
Skype: andre.tm.007
СообщениеКак это - "по цвету"? Вы знаете точный RGB-цвет, формируемый в движке отчета 1С?
Автор - AndreTM
Дата добавления - 01.08.2015 в 19:30
alinaemc07b Дата: Суббота, 01.08.2015, 19:30 | Сообщение № 9
просто интереса ради, возможно это или нет?
Сообщениепросто интереса ради, возможно это или нет?
Автор - alinaemc07b
alinaemc07b Дата: Суббота, 01.08.2015, 19:32 | Сообщение № 10
спасибо, понятно.
Сообщениеспасибо, понятно.
Автор - alinaemc07b
Дата добавления - 01.08.2015 в 19:32
alinaemc07b Дата: Суббота, 01.08.2015, 20:17 | Сообщение № 11
AndreTM, скажите, что означает "ЛЕВБ(В5;11)" в формуле, когда вы создаете дополнительный столбец со значениями "н" и "т"? почему именно 11?
СообщениеAndreTM, скажите, что означает "ЛЕВБ(В5;11)" в формуле, когда вы создаете дополнительный столбец со значениями "н" и "т"? почему именно 11?
Автор - alinaemc07b
Дата добавления - 01.08.2015 в 20:17
Udik Дата: Суббота, 01.08.2015, 20:41 | Сообщение № 12
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
ЛЕВБ(В5;11) - взять 11 байтов (для нас равнозначно символов) слева из текста ячейки В5
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеЛЕВБ(В5;11) - взять 11 байтов (для нас равнозначно символов) слева из текста ячейки В5
Автор - Udik
Дата добавления - 01.08.2015 в 20:41
AndreTM Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 02:41 | Сообщение № 13
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
ЛЕВБ() - потому что в данном случае пишется короче, чем ЛЕВСИМВ()
Ну и 11 - это так, просто нарисовалось, что определяющим признаком "это строка-раздел накладной" будет "наименование начинается со слов 'Расх. накл.'" - это и есть 11 символов, которые нужно отрезать от начала строки, чтобы сравнить. Можно было придумать другие "признаки" - например, "наименование начинается на два пробела" или "в столбце D - пустое значение" или ещё чего...
Кстати, можно было поступить проще даже в приведенном условии - написать, например:
=ЕСЛИ($B5>"Расх. накл.";"н";"т")
ну или, если сразу заложиться на то, что признак будет указывать ИСТИНУ на строке с ТОВАРОМ
=КОДСИМВ($B5)=32
почему и как это работает - предоставляю разобраться самим :)
Skype: andre.tm.007
Сообщение отредактировал AndreTM - Воскресенье, 02.08.2015, 02:45
Сообщение:)
=КОДСИМВ($B5)=32
Автор - AndreTM
Дата добавления - 02.08.2015 в 02:41
alinaemc07b Дата: Четверг, 06.08.2015, 10:57 | Сообщение № 14
опять я. скажите, как сделать так, чтобы в первой таблице (самой левой) все пустые ячейки имели значение "0", а то в сводной не подсчитывается общая сумма по некоторым клиентам?
К сообщению приложен файл: 7630316.xlsx (82.6 Kb)
Сообщениеопять я. скажите, как сделать так, чтобы в первой таблице (самой левой) все пустые ячейки имели значение "0", а то в сводной не подсчитывается общая сумма по некоторым клиентам?
Автор - alinaemc07b
Дата добавления - 06.08.2015 в 10:57
ShAM Дата: Пятница, 07.08.2015, 06:30 | Сообщение № 15
Репутация: 249 ±
Если правильно понял, проблема в столбце I. Там не пустые ячейки, там пробелы стоят (это 1С такой гадкий).
Выделяете I5:I464, Ctrl+H - Найти " " (пробел), Заменить на (ничего не ставим) - Заменить все. Не отменяя выделения жмете F5 - выделить - пустые ячейки - ОК. Пишете 0 - Ctrl+Enter.
Или дописать условие в формуле столбца N :
=ЕСЛИ(ИЛИ($J5="н";I5=" ");0;ЗНАЧЕН(ПОДСТАВИТЬ($I5;".";",")))
______________________________________
Хм, почему бы сразу пробел на 0 не поменять? :D
Сообщение отредактировал ShAM - Пятница, 07.08.2015, 07:46
СообщениеЕсли правильно понял, проблема в столбце I. Там не пустые ячейки, там пробелы стоят (это 1С такой гадкий).
Автор - ShAM
Дата добавления - 07.08.2015 в 06:30
AndreTM Дата: Пятница, 07.08.2015, 15:10 | Сообщение № 16
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
ShAM, там даже замены иногда не помогают, 1С - она такая, пишет структуру xls-файла через собственную прокладку...
Поэтому я выше и упоминал, что неплохо бы вообще не пользоваться файлом, сформированным 1С-кой, а сначала данные из него скопировать/импортировать в чистый файлик.
Skype: andre.tm.007
СообщениеShAM, там даже замены иногда не помогают, 1С - она такая, пишет структуру xls-файла через собственную прокладку...
Автор - AndreTM
Дата добавления - 07.08.2015 в 15:10
ShAM Дата: Пятница, 07.08.2015, 15:53 | Сообщение № 17
Репутация: 249 ±
[offtop]
1С - она такая
Сам не один год мучаю(сь) yes [/offtop]
Сообщение[offtop]
1С - она такая
Автор - ShAM
Дата добавления - 07.08.2015 в 15:53
