Во вложении таблица с данными, которая на основании результатов распределяет сотрудников по местам, согласно заработанным баллам. Есть две задачи, для решения которых нужна собственно Ваша помощь.
1) С помощью какой формулы сделать так, что бы сотрудники автоматически сортировались в таблице согласно занятого места начиная с первого до крайнего по порядку( блок таблицы "Как нужно") 2) С помощью какой формулы в колонке примечание автоматически проставлялись бы комментарии по сотрудникам согласно занятого места.
Заранее благодарен за ответ. С Уважением, Павел.
Добрый день уважаемые Специалисты!
Необходима Ваша помощь в следующем:
Заранее благодарен за ответ. С Уважением, Павел.Plastun
Сортировка самой таблицы - фильтром (по полю место) или макросом. Фильтром придётся обновлять, после изменения. (это если без вспомогательной таблицы)
Сортировка самой таблицы - фильтром (по полю место) или макросом. Фильтром придётся обновлять, после изменения. (это если без вспомогательной таблицы)Udik
Сообщение отредактировал Udik - Понедельник, 03.08.2015, 16:27
Задача - 1) С помощью какой формулы сделать так, что бы сотрудники автоматически сортировались в таблице согласно занятого места начиная с первого до крайнего по порядку( блок таблицы "Как нужно") - Решается фильтром по полю "место" при отсутствии объединения столбцов.
* Для нейтрализации негативного явления такого как - "одинаковые значения у двух и более сотрудников", введено - отражение результатов с двумя знаками после запятой. В теории совпадения в таком случае минимальны.
Задача 2) С помощью какой формулы в колонке примечание автоматически проставлялись бы комментарии по сотрудникам согласно занятого места. - Решение в конкретном примере рабочее. Но к моему сожалению, я не разобрался в сути Вашей формулы(HoBU4OK)- мне не ясно выражение в формуле [@баллы3]. - Можно ли данную формулу применить по отношению к столбцу "Место"? - Есть ли по данной задаче еще решение? Т.е есть ли формула которая будет применима к 10, 20 сотрудникам и в зависимости от результата в столбце "Место" - будет прописывать соответствующие рекомендации в столбце "Примечание" не только по Лучшему/Худшему, но и по остальным сотрудникам?
Спасибо. [moder]Второй вопрос не относится к данной теме (Сортировка строк по возрастанию). Если не разберётесь, создайте отдельную тему[/moder]
Спасибо большое за Ваши ответы.
Итак, идем по пути наименьшего сопротивления):
Спасибо. [moder]Второй вопрос не относится к данной теме (Сортировка строк по возрастанию). Если не разберётесь, создайте отдельную тему[/moder]Plastun
