= Мир MS Excel/Сортировка строк по возрастанию в таблице. - Мир MS Excel
Plastun Дата: Понедельник, 03.08.2015, 14:57 | Сообщение № 1
Добрый день уважаемые Специалисты!
Необходима Ваша помощь в следующем:
Во вложении таблица с данными, которая на основании результатов распределяет сотрудников по местам, согласно заработанным баллам.
Есть две задачи, для решения которых нужна собственно Ваша помощь.
1) С помощью какой формулы сделать так, что бы сотрудники автоматически сортировались в таблице согласно занятого места начиная с первого до крайнего по порядку( блок таблицы "Как нужно")
2) С помощью какой формулы в колонке примечание автоматически проставлялись бы комментарии по сотрудникам согласно занятого места.
Заранее благодарен за ответ.
С Уважением, Павел.
К сообщению приложен файл: 030815_1.xlsx (14.0 Kb)
СообщениеДобрый день уважаемые Специалисты!
С Уважением, Павел.
Автор - Plastun
Дата добавления - 03.08.2015 в 14:57
HoBU4OK Дата: Понедельник, 03.08.2015, 15:36 | Сообщение № 2
Репутация: 14 ±
пробуйте, просто в лоб
К сообщению приложен файл: 7731489.xlsx (16.1 Kb)
Я думал, ты остроглазый лев, а ты слепая собака :-)
Сообщениепробуйте, просто в лоб
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 03.08.2015 в 15:36
Michael_S Дата: Понедельник, 03.08.2015, 15:56 | Сообщение № 3
Репутация: 373 ±
Excel2016
Ну или так, формулами. Только Объединение столбцов убрать - оно здесь не нужно и вредно.
зы. Такая сложная формула - на случай, если у двух и более будут одинаковые результаты.
К сообщению приложен файл: Plastun.xlsx (15.0 Kb)
Сообщение отредактировал Michael_S - Понедельник, 03.08.2015, 15:58
СообщениеНу или так, формулами. Только Объединение столбцов убрать - оно здесь не нужно и вредно.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 03.08.2015 в 15:56
Udik Дата: Понедельник, 03.08.2015, 16:23 | Сообщение № 4
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Сортировка самой таблицы - фильтром (по полю место) или макросом. Фильтром придётся обновлять, после изменения. (это если без вспомогательной таблицы)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Понедельник, 03.08.2015, 16:27
СообщениеСортировка самой таблицы - фильтром (по полю место) или макросом. Фильтром придётся обновлять, после изменения. (это если без вспомогательной таблицы)
Автор - Udik
Дата добавления - 03.08.2015 в 16:23
Plastun Дата: Понедельник, 03.08.2015, 17:08 | Сообщение № 5
Спасибо большое за Ваши ответы.
Итак, идем по пути наименьшего сопротивления):
Задача - 1) С помощью какой формулы сделать так, что бы сотрудники автоматически сортировались в таблице согласно занятого места начиная с первого до крайнего по порядку( блок таблицы "Как нужно")
- Решается фильтром по полю "место" при отсутствии объединения столбцов.
* Для нейтрализации негативного явления такого как - "одинаковые значения у двух и более сотрудников", введено - отражение результатов с двумя знаками после запятой. В теории совпадения в таком случае минимальны.
Задача 2) С помощью какой формулы в колонке примечание автоматически проставлялись бы комментарии по сотрудникам согласно занятого места.
- Решение в конкретном примере рабочее. Но к моему сожалению, я не разобрался в сути Вашей формулы(HoBU4OK)- мне не ясно выражение в формуле [@баллы3].
- Можно ли данную формулу применить по отношению к столбцу "Место"?
- Есть ли по данной задаче еще решение? Т.е есть ли формула которая будет применима к 10, 20 сотрудникам и в зависимости от результата в столбце "Место" - будет прописывать соответствующие рекомендации в столбце "Примечание" не только по Лучшему/Худшему, но и по остальным сотрудникам?
Спасибо.
[moder]Второй вопрос не относится к данной теме (Сортировка строк по возрастанию). Если не разберётесь, создайте отдельную тему[/moder]
К сообщению приложен файл: 030815_2.xlsx (11.1 Kb)
Сообщение отредактировал Pelena - Понедельник, 03.08.2015, 17:17
СообщениеСпасибо большое за Ваши ответы.
Спасибо.
Автор - Plastun
Дата добавления - 03.08.2015 в 17:08
Plastun Дата: Понедельник, 03.08.2015, 17:46 | Сообщение № 6
В связи с получением ответа на основной вопрос по теме, собственно тема закрыта).
Спасибо большое за помощь.
СообщениеВ связи с получением ответа на основной вопрос по теме, собственно тема закрыта).
Автор - Plastun
Дата добавления - 03.08.2015 в 17:46
