= Мир MS Excel/Подбор значений при различных условиях - Мир MS Excel
valiane Дата: Среда, 12.08.2015, 09:12 | Сообщение № 1
И снова здравствуйте!
В моем расчете появилась новая загвоздка, в решении которой, надеюсь, мне помогут.
Теперь уже не выходит подобрать значение "вверх" или "вниз" при условиях:
Если в столбце "ДАН/НЕТ" значение "ДА" - то Начало и Конец "вверх"
Если в столбце "ДАН/НЕТ" значение "НЕТ" - то Начало и Конец "вниз"
Если в столбце "ДАН/НЕТ" значение "" - то Начало и Конец будет "вверх"/"вниз" или "вниз"/"вверх" и зависеть от направления в предыдущей позиции.
Например, если в Секторе и Позиции 7/1 - начало "вверх" конец "вниз", то в 14/2 будет также начало "вверх" и конец "вниз" (ДА/НЕТ пустое значение).
Соответственно если в 14/2 - начало "вверх" а конец "вниз", то в 1/3 будет также начало "вверх" и конец "вниз" (ДА/НЕТ пустое значение).
По сути Начало будет "вверх" при значении ДА - плоть до значения НЕТ - Начало "вниз"
Также и Конец будет "вниз" при значении ДА - плоть до значения НЕТ - Конец "вверх"
Пример вкратце со сдвигом 7 (зациклено):
8/4 - вверх вниз
15/5 - вверх вниз
2/6 - вверх вверх - ДА
9/7 - вниз вверх
16/8 - вниз вверх
18/14 - вниз вверх
5/15 - вниз вверх
12/16 - вниз вниз - НЕТ
19/17 - вверх вниз
6/18 - вверх вниз
Зеленый столбец в прикрепленном файле как пример заполнения.
К сообщению приложен файл: 0399906.xlsx (13.5 Kb)
СообщениеИ снова здравствуйте!
8/4 - вверх вниз
15/5 - вверх вниз
9/7 - вниз вверх
16/8 - вниз вверх
18/14 - вниз вверх
5/15 - вниз вверх
19/17 - вверх вниз
6/18 - вверх вниз
Автор - valiane
Дата добавления - 12.08.2015 в 09:12
Manyasha Дата: Среда, 12.08.2015, 10:37 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
valiane, не очень поняла, но вдруг правильно:
Позиция 7/1 заполняется вручную?
формула для конца:
=ЕСЛИ($B7="ДА";"вверх";ЕСЛИ($B7="НЕТ";"вниз";ИНДЕКС(F$7:F$26;ПОИСКПОЗ(D7-1;D$7:D$26;0))))
для начала:
=ЕСЛИ($B7="ДА";"вверх";ЕСЛИ($B7="НЕТ";"вниз";ЕСЛИ(F7="вверх";"вниз";"вверх")))
К сообщению приложен файл: 0399906-1.xlsx (15.8 Kb)
Сообщениеvaliane, не очень поняла, но вдруг правильно:
формула для конца:
для начала:
Автор - Manyasha
Дата добавления - 12.08.2015 в 10:37
valiane Дата: Среда, 12.08.2015, 11:20 | Сообщение № 3
Вручную заполняются данные только в столбик "ДА/НЕТ" (в примере 2й сектор - ДА, 12й - НЕТ), в "Сектора" (в примере 20) и в "Сдвиг" (в примере 7). В ячейки столбика "ДА/НЕТ" ставятся значения "ДА", "НЕТ" или оставляются поля пустыми.
Всё остальное автоматом просчитывается и выводится в табличном виде.
От значений в "Сектора" (20) и в "Сдвиг" (7) зависят результаты в столбце "Позиция". (работает)
Зависимость Направлений "вверх" и "вниз" зависят в первую очередь от столбца"ДА/НЕТ".
Направления при "ДА" вводятся только начало - "вверх", конец - "вверх"; при "НЕТ" - "вниз", "вниз". Второстепенно при пустых ("") ячейках "ДА/НЕТ" а затем уже и от вышеперечисленных условий (текущая позиция (не № сектора!); направление "начало/конец" - "вверх/вниз" или "вниз/вверх"; направление в предыдущей позиции в "начало" и "конец"; и возможно от сдвига).
Значения "ДА" и "НЕТ" могут ставиться в любых местах столбца "ДА/НЕТ", в любом порядке и количестве. Главное чтобы от них зависел весь остальной расчет.
Сообщение отредактировал valiane - Среда, 12.08.2015, 11:24
СообщениеВручную заполняются данные только в столбик "ДА/НЕТ" (в примере 2й сектор - ДА, 12й - НЕТ), в "Сектора" (в примере 20) и в "Сдвиг" (в примере 7). В ячейки столбика "ДА/НЕТ" ставятся значения "ДА", "НЕТ" или оставляются поля пустыми.
Автор - valiane
Дата добавления - 12.08.2015 в 11:20
_Boroda_ Дата: Среда, 12.08.2015, 11:25 | Сообщение № 4
1. Что должно быть, если 20 секторов и сдвиг 5?
2. Сколько может быть записей ДА и НЕТ?
3. Может ли быть так, что количество ДА не равно количеству НЕТ?
4. Позиция для ДА (у нас сейчас 6) должна быть меньше позиции для соответствующей НЕТ (16) или произвольно?
Сообщение1. Что должно быть, если 20 секторов и сдвиг 5?
Дата добавления - 12.08.2015 в 11:25
valiane Дата: Среда, 12.08.2015, 11:32 | Сообщение № 5
_Boroda_,
1. Пересчитываются результаты в "Позиция" и всё остальное зависящее (в данном примере направления "начало" и "конец")
2. Записей "ДА" и "НЕТ" может быть сколько угодно и в любой ячейке столбца "ДА/НЕТ"
3. Пока количество "ДА" равно количеству "НЕТ". В будущем если потребуется - буду над этим думать.
4. Произвольно.
Данные "Сектора", "Сдвиг" и "ДА/НЕТ" вводятся вручную. Остальное дело правильного расчета :)
Сообщение_Boroda_,
4. Произвольно.
Автор - valiane
Дата добавления - 12.08.2015 в 11:32
valiane Дата: Среда, 12.08.2015, 12:03 | Сообщение № 6
_Boroda_, да, это нормально. В данном случае значит нельзя брать 20 секторов с шагом 5, т.к. 4/5 таблицы будет пустой. Для других примеров нужно брать такие числа, чтобы при делении одно на другое было число с остатком (не целое). Например 31 сектор и 4 шаг, 41 сектор и шаг 11 и т.д. Я в дальнейших расчетах буду брать варианты, когда все Позиции заняты.
Сообщение_Boroda_, да, это нормально. В данном случае значит нельзя брать 20 секторов с шагом 5, т.к. 4/5 таблицы будет пустой. Для других примеров нужно брать такие числа, чтобы при делении одно на другое было число с остатком (не целое). Например 31 сектор и 4 шаг, 41 сектор и шаг 11 и т.д. Я в дальнейших расчетах буду брать варианты, когда все Позиции заняты.
Автор - valiane
Дата добавления - 12.08.2015 в 12:03
Udik Дата: Среда, 12.08.2015, 13:13 | Сообщение № 7
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
чет у меня как-то вышло странно (мой столбец нач. совпадает с целевым конец)
формулы двух типов
=ЕСЛИ($B7=$F$2;$E$2;ЕСЛИ($B7=$F$3;$E$3;ИНДЕКС($I$7:$I$26;ОСТАТ(СТРОКА()-6-$D$3;$D$2)+$D$2*((СТРОКА()-6-$D$3=0)))))
=ЕСЛИ($B7<>"";I7;ЕСЛИ(I7=$E$3;$E$2;$E$3))
К сообщению приложен файл: 3515737.jpg (88.9 Kb) · eAI.xlsx (13.3 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Среда, 12.08.2015, 13:16
Сообщениечет у меня как-то вышло странно (мой столбец нач. совпадает с целевым конец)
формулы двух типов
Автор - Udik
Дата добавления - 12.08.2015 в 13:13
valiane Дата: Среда, 12.08.2015, 14:35 | Сообщение № 8
Udik, что вы имеете ввиду под "странно" и под "мой столбец нач. совпадает с целевым конец"?
И в Вашем варианте результаты в столбцах "нач" и "кон" поменялись местами. Это важно чтобы они совпадали с ручным расчетом, приведенным в зеленой колонке.
После предварительной проверки с другими данными вроде всё сходится, кроме того что результаты поменяны местами (это думаю легко сам подкорректирую). Нужно еще пощупать на правильность расчета. В любом случае спасибо за помощь. Она бесценна. :)
СообщениеUdik, что вы имеете ввиду под "странно" и под "мой столбец нач. совпадает с целевым конец"?
Автор - valiane
Дата добавления - 12.08.2015 в 14:35
Udik Дата: Среда, 12.08.2015, 15:18 | Сообщение № 9
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Вот это самое и имел ввиду, просто у меня опорный столбец нач. , а у Вас, видимо, конец. Соответственно нужно будет поменять местами длинную и короткую формулу, и в короткой ссылки подправить. Ну или названия столбцов обменять :)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Автор - Udik
Дата добавления - 12.08.2015 в 15:18
valiane Дата: Среда, 12.08.2015, 15:34 | Сообщение № 10
Udik, появилась новая проблема и дополнительный вопрос. Проблема в том, что при вставке нового куска таблицы и правке ссылок под свой расчет появилось предупреждение о цикличности ссылки. Всё проверил, ссылки соответствуют нужным ячейкам, но расчет проводится с ошибками.
И вопрос: в длинной формуле
=ЕСЛИ($B7=$F$2;$E$2;ЕСЛИ($B7=$F$3;$E$3;ИНДЕКС($F$7:$F$56;ОСТАТ(СТРОКА()-6-$D$3;$D$2)+$D$2*((СТРОКА()-6-$D$3=0)))))
есть два места, где отнимается цифра 6. Откуда эта шестерка взята?
Сообщение отредактировал valiane - Среда, 12.08.2015, 15:41
СообщениеUdik, появилась новая проблема и дополнительный вопрос. Проблема в том, что при вставке нового куска таблицы и правке ссылок под свой расчет появилось предупреждение о цикличности ссылки. Всё проверил, ссылки соответствуют нужным ячейкам, но расчет проводится с ошибками.
Автор - valiane
Дата добавления - 12.08.2015 в 15:34
Udik Дата: Среда, 12.08.2015, 15:50 | Сообщение № 11
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Шестерка это смещение таблицы от первой строки, т.к. Строка() использует нумерацию листа, а Индекс() нумерацию внутри диапазона. В примере данные шли с 7 строки, Индекс начинает работать с 1, вот чтобы из 7 получить 1 и вычитается 6.
В принципе конструкция
сделана чтобы избежать нуля при при пересчете ссылок внутри кольца, может кто покрасивее способ знает.
Поменял формулы под нужные столбцы, вроде нормально считает, не вижу ошибку (на 45 секторах результат отличен от 20, даже в первых строках).
К сообщению приложен файл: 7745637.xlsx (13.4 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Среда, 12.08.2015, 16:14
СообщениеШестерка это смещение таблицы от первой строки, т.к. Строка() использует нумерацию листа, а Индекс() нумерацию внутри диапазона. В примере данные шли с 7 строки, Индекс начинает работать с 1, вот чтобы из 7 получить 1 и вычитается 6.
Автор - Udik
Дата добавления - 12.08.2015 в 15:50
valiane Дата: Среда, 12.08.2015, 16:11 | Сообщение № 12
Udik, спасибо! Подправил эту шестерку и всё заработало) Единственное мне вот интересно... Допустим мне нужно сделать смещение результатов на листе в столбце Конец (длинная формула) скажем на 2 пункта вниз. Т.е. все результаты сместятся на 2 ячейки вниз, а 2 нижние перейдут по цепочке наверх. Или наоборот. Например на 5 пунктов вверх. Как это можно было бы воплотить?
СообщениеUdik, спасибо! Подправил эту шестерку и всё заработало) Единственное мне вот интересно... Допустим мне нужно сделать смещение результатов на листе в столбце Конец (длинная формула) скажем на 2 пункта вниз. Т.е. все результаты сместятся на 2 ячейки вниз, а 2 нижние перейдут по цепочке наверх. Или наоборот. Например на 5 пунктов вверх. Как это можно было бы воплотить?
Автор - valiane
Дата добавления - 12.08.2015 в 16:11
Udik Дата: Среда, 12.08.2015, 16:31 | Сообщение № 13
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Если правильно понял вы про Сдвиг, сейчас он равен 7 (ячейка Д3), теоретически менять именно там надо. Но тут на некоторых цифрах вылазят предупреждения о циклических ссылках, значит надо либо цифру сдвига подбирать, либо добавлять ДА/НЕТ, чтобы ошибку убрать.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеЕсли правильно понял вы про Сдвиг, сейчас он равен 7 (ячейка Д3), теоретически менять именно там надо. Но тут на некоторых цифрах вылазят предупреждения о циклических ссылках, значит надо либо цифру сдвига подбирать, либо добавлять ДА/НЕТ, чтобы ошибку убрать.
Автор - Udik
Дата добавления - 12.08.2015 в 16:31
valiane Дата: Среда, 12.08.2015, 16:54 | Сообщение № 14
Нет. Сдвиг влияет на весь расчет в целом. А я говорю о дополнительном смещении значений только в столбце "Конец". Т.е. добавляется еще одна ячейка для ввода данных, в которой указывается число дополнительного смещения.
СообщениеНет. Сдвиг влияет на весь расчет в целом. А я говорю о дополнительном смещении значений только в столбце "Конец". Т.е. добавляется еще одна ячейка для ввода данных, в которой указывается число дополнительного смещения.
Автор - valiane
Дата добавления - 12.08.2015 в 16:54
Udik Дата: Среда, 12.08.2015, 17:02 | Сообщение № 15
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Смещение только в столбце Конец не получиться, на него завязан столбец Начало. А так проще сделать отдельную ячейку для сдвига внутри столбца, т.е. вместо Д3, допустим В3, но возможных проблем с циклическими ссылками это не отменяет.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеСмещение только в столбце Конец не получиться, на него завязан столбец Начало. А так проще сделать отдельную ячейку для сдвига внутри столбца, т.е. вместо Д3, допустим В3, но возможных проблем с циклическими ссылками это не отменяет.
Автор - Udik
Дата добавления - 12.08.2015 в 17:02
valiane Дата: Среда, 12.08.2015, 17:08 | Сообщение № 16
Насчет циклических ссылок - их желательно избежать, т.к. расчет может быть не верным, а это значит изменить формулы. Да и вообще мне кажется их просто не должно быть. В Вашем последнем варианте я попробовал расширить до 120 секторов со сдвигом 37. Результат тот же - выскакивает сообщение о циклических ссылках.
СообщениеНасчет циклических ссылок - их желательно избежать, т.к. расчет может быть не верным, а это значит изменить формулы. Да и вообще мне кажется их просто не должно быть. В Вашем последнем варианте я попробовал расширить до 120 секторов со сдвигом 37. Результат тот же - выскакивает сообщение о циклических ссылках.
Автор - valiane
Дата добавления - 12.08.2015 в 17:08
valiane Дата: Среда, 12.08.2015, 17:13 | Сообщение № 17
А насчет дополнительного смещения: вместо столбца "Конец" попытаться сместить столбец "Начало". Это реально?
СообщениеА насчет дополнительного смещения: вместо столбца "Конец" попытаться сместить столбец "Начало". Это реально?
Автор - valiane
Дата добавления - 12.08.2015 в 17:13
Udik Дата: Среда, 12.08.2015, 17:56 | Сообщение № 18
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Так они изначально у Вас в алгоритм заложены, кольцо оно и есть кольцо. Просто при везении цикличность разрывается из-за ДА/НЕТ.
Тогда будет нарушаться условие противоположности верх-низ.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Автор - Udik
Дата добавления - 12.08.2015 в 17:56
valiane Дата: Среда, 12.08.2015, 23:55 | Сообщение № 19
Хм. Я считал что как раз из-за значений ДА и НЕТ цикличности тут нет, и расчет пляшет от этих значений в стороны. А в графе "ДА/НЕТ" должны присутствовать как минимум по 1 значению ДА и НЕТ.
Значит прийдется создавать новый столбец с функциями, привязанными к существующему столбцу Начало или Конец
Автор - valiane
Дата добавления - 12.08.2015 в 23:55
