Здравствуйте! Помогите в решении задачи. В примере на вкладке "профиль" схема витража (может быть разная) на которой показаны проемы Г1-Г13, сформированные стойками и ригелями. На вкладке "заполнение нужно посчитать размеры и количество Г1-Г13
Здравствуйте! Помогите в решении задачи. В примере на вкладке "профиль" схема витража (может быть разная) на которой показаны проемы Г1-Г13, сформированные стойками и ригелями. На вкладке "заполнение нужно посчитать размеры и количество Г1-Г13танбраун
И какая разница? Вы всерьёз считаете, что Excel умеет распознавать чертежи, сводить неоднозначно разбросанные по листу данные, а также вычислять необходимые параметры телепатически из вашей головы, а также ещё, возможно, и заниматься оптимизацией раскроя?
И какая разница? Вы всерьёз считаете, что Excel умеет распознавать чертежи, сводить неоднозначно разбросанные по листу данные, а также вычислять необходимые параметры телепатически из вашей головы, а также ещё, возможно, и заниматься оптимизацией раскроя? AndreTM
В шаге стоек удалена позиция В5. Распознавать чертежи не надо. Эта схема приложена для общего понимания. Размеры проема сформированы стойками и ригелями (например Г1 формируется h1-22хВ1-22-2шт; Г2=h2-22хВ1-22-2шт и т.д.
В шаге стоек удалена позиция В5. Распознавать чертежи не надо. Эта схема приложена для общего понимания. Размеры проема сформированы стойками и ригелями (например Г1 формируется h1-22хВ1-22-2шт; Г2=h2-22хВ1-22-2шт и т.д.танбраун
Принцип расчета: "таблица стоек и ригелей" заполняется вручную, нужно автоматически свести размеры заполнения в таблицу "Заполнение". Как формируются размеры заполнения, показано в примере.
Принцип расчета: "таблица стоек и ригелей" заполняется вручную, нужно автоматически свести размеры заполнения в таблицу "Заполнение". Как формируются размеры заполнения, показано в примере.танбраун
Если вам формулы известны (которые вы написали для расчетов L и H) - то в чём проблема просто подставить туда ссылки на ячейки с данными? (формул для "Количество" мы так и не видим, кстати) Если же вы считаете, что Excel должен вывести вам эти формулы - то мы возвращаемся к сообщению №3...
Если вам формулы известны (которые вы написали для расчетов L и H) - то в чём проблема просто подставить туда ссылки на ячейки с данными? (формул для "Количество" мы так и не видим, кстати) Если же вы считаете, что Excel должен вывести вам эти формулы - то мы возвращаемся к сообщению №3...AndreTM
AndreTM, Формулы мне известны, но как сделать чтобы таблица "Заполнение" автоматически заполнялась при внесении данных в "таблицу стоек и ригелей" при условии, что доп размеры могут быть в разных заполнениях (Г1 или Г5 и т.п.). Формула для количества написана в ячейке кол-во (К)
AndreTM, Формулы мне известны, но как сделать чтобы таблица "Заполнение" автоматически заполнялась при внесении данных в "таблицу стоек и ригелей" при условии, что доп размеры могут быть в разных заполнениях (Г1 или Г5 и т.п.). Формула для количества написана в ячейке кол-во (К)танбраун
В примере табличка с доп. размерами одна, строки, где они используются чётко заданы. Непонятно, что должно меняться.
например при другой схеме может быть: вместо h1доп1 и h1доп2 может быть h2доп1 и h2доп2, а вместо В2доп1 и В2доп2 может быть В3доп1, В3доп2, В3допп3. Может также добавиться В1доп1 и В1доп2 и т.п.
например при другой схеме может быть: вместо h1доп1 и h1доп2 может быть h2доп1 и h2доп2, а вместо В2доп1 и В2доп2 может быть В3доп1, В3доп2, В3допп3. Может также добавиться В1доп1 и В1доп2 и т.п.танбраун
Эксель не телепат, однако. Если есть несколько схем, то они должны присутствовать в файле, тогда можно будет выбирать формулой (например по названию). Под схемой я понимаю табличное представление данных.
