= Мир MS Excel/Определение количества и размеров из диапазона - Мир MS Excel
танбраун Дата: Среда, 12.08.2015, 15:52 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Помогите в решении задачи.
В примере на вкладке "профиль" схема витража (может быть разная) на которой показаны проемы Г1-Г13, сформированные стойками и ригелями.
На вкладке "заполнение нужно посчитать размеры и количество Г1-Г13
К сообщению приложен файл: 0464860.xlsx (18.3 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - танбраун
Дата добавления - 12.08.2015 в 15:52
танбраун Дата: Среда, 12.08.2015, 16:08 | Сообщение № 2
Исправил пример.
К сообщению приложен файл: 7481325.xlsx (18.3 Kb)
СообщениеИсправил пример.
Автор - танбраун
Дата добавления - 12.08.2015 в 16:08
AndreTM Дата: Среда, 12.08.2015, 16:16 | Сообщение № 3
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
И какая разница? Вы всерьёз считаете, что Excel умеет распознавать чертежи, сводить неоднозначно разбросанные по листу данные, а также вычислять необходимые параметры телепатически из вашей головы, а также ещё, возможно, и заниматься оптимизацией раскроя?
:D
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеИ какая разница? Вы всерьёз считаете, что Excel умеет распознавать чертежи, сводить неоднозначно разбросанные по листу данные, а также вычислять необходимые параметры телепатически из вашей головы, а также ещё, возможно, и заниматься оптимизацией раскроя?
:D
Автор - AndreTM
Дата добавления - 12.08.2015 в 16:16
танбраун Дата: Среда, 12.08.2015, 16:49 | Сообщение № 4
И какая разница?
В шаге стоек удалена позиция В5.
Распознавать чертежи не надо. Эта схема приложена для общего понимания. Размеры проема сформированы стойками и ригелями (например Г1 формируется h1-22хВ1-22-2шт; Г2=h2-22хВ1-22-2шт и т.д.
И какая разница?
Автор - танбраун
Дата добавления - 12.08.2015 в 16:49
Udik Дата: Среда, 12.08.2015, 16:49 | Сообщение № 5
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Объясните по какому принципу это просчитывается, т.е. из каких данных какие должны получаться (скрипач чертеж не нужен)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Автор - Udik
танбраун Дата: Среда, 19.08.2015, 10:16 | Сообщение № 6
Принцип расчета: "таблица стоек и ригелей" заполняется вручную, нужно автоматически свести размеры заполнения в таблицу "Заполнение". Как формируются размеры заполнения, показано в примере.
К сообщению приложен файл: 4152351.xlsx (19.7 Kb)
СообщениеПринцип расчета: "таблица стоек и ригелей" заполняется вручную, нужно автоматически свести размеры заполнения в таблицу "Заполнение". Как формируются размеры заполнения, показано в примере.
Автор - танбраун
Дата добавления - 19.08.2015 в 10:16
AndreTM Дата: Среда, 19.08.2015, 11:48 | Сообщение № 7
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Если вам формулы известны (которые вы написали для расчетов L и H) - то в чём проблема просто подставить туда ссылки на ячейки с данными? (формул для "Количество" мы так и не видим, кстати)
Если же вы считаете, что Excel должен вывести вам эти формулы - то мы возвращаемся к сообщению №3...
Skype: andre.tm.007
СообщениеЕсли вам формулы известны (которые вы написали для расчетов L и H) - то в чём проблема просто подставить туда ссылки на ячейки с данными? (формул для "Количество" мы так и не видим, кстати)
Автор - AndreTM
Дата добавления - 19.08.2015 в 11:48
танбраун Дата: Среда, 19.08.2015, 12:02 | Сообщение № 8
AndreTM, Формулы мне известны, но как сделать чтобы таблица "Заполнение" автоматически заполнялась при внесении данных в "таблицу стоек и ригелей" при условии, что доп размеры могут быть в разных заполнениях (Г1 или Г5 и т.п.). Формула для количества написана в ячейке кол-во (К)
СообщениеAndreTM, Формулы мне известны, но как сделать чтобы таблица "Заполнение" автоматически заполнялась при внесении данных в "таблицу стоек и ригелей" при условии, что доп размеры могут быть в разных заполнениях (Г1 или Г5 и т.п.). Формула для количества написана в ячейке кол-во (К)
Автор - танбраун
Дата добавления - 19.08.2015 в 12:02
Udik Дата: Среда, 19.08.2015, 15:45 | Сообщение № 9
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
В примере табличка с доп. размерами одна, строки, где они используются чётко заданы. Непонятно, что должно меняться.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Автор - Udik
Дата добавления - 19.08.2015 в 15:45
танбраун Дата: Среда, 19.08.2015, 15:57 | Сообщение № 10
например при другой схеме может быть: вместо h1доп1 и h1доп2 может быть h2доп1 и h2доп2, а вместо В2доп1 и В2доп2 может быть В3доп1, В3доп2, В3допп3. Может также добавиться В1доп1 и В1доп2 и т.п.
Автор - танбраун
Дата добавления - 19.08.2015 в 15:57
танбраун Дата: Среда, 19.08.2015, 16:01 | Сообщение № 11
Но если нельзя учесть с доп. размерами, то хотя бы чтобы автоматически сводились основные размеры заполнения в таблицу "Заполнение"
СообщениеНо если нельзя учесть с доп. размерами, то хотя бы чтобы автоматически сводились основные размеры заполнения в таблицу "Заполнение"
Автор - танбраун
Дата добавления - 19.08.2015 в 16:01
танбраун Дата: Четверг, 20.08.2015, 09:29 | Сообщение № 12
Попробовал записать формулу для вычисления размеров заполнения, но не могу задать шаг
К сообщению приложен файл: 5427484.xlsx (20.5 Kb)
СообщениеПопробовал записать формулу для вычисления размеров заполнения, но не могу задать шаг
Автор - танбраун
Дата добавления - 20.08.2015 в 09:29
Udik Дата: Четверг, 20.08.2015, 14:52 | Сообщение № 13
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Эксель не телепат, однако. Если есть несколько схем, то они должны присутствовать в файле, тогда можно будет выбирать формулой (например по названию). Под схемой я понимаю табличное представление данных.
В файле пишете: "длина L" равно В1 до тех пор пока hn>0
Так hn вроде всегда больше нуля
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Четверг, 20.08.2015, 15:07
Автор - Udik
Дата добавления - 20.08.2015 в 14:52
танбраун Дата: Четверг, 20.08.2015, 15:41 | Сообщение № 14
Не правильно написал, до тех пор пока вместо h не будет пустая ячейка
Автор - танбраун
Дата добавления - 20.08.2015 в 15:41
