Доброго времени суток! Возникла задача посчитать сколько рейсов в рабочие сутки делает автомобиль каждого перевозчика (за определенный период времени). В итоге решил задачу следующим способом : 1) Посчитал кол-во рейсов на каждый автомобиль в определенный день (Лист "База", стоблец "G") - "
Считает вроде как верно, но проблема, что при смене периода (Лист "показатели", ячейки C2, E2) после обновления информация не обновляется, и необходимо сначала зайти на лист "База" - обновить, затем реестр - обновить, а после обновлять показатели. (На самом деле таблица огромная, уменьшил для описания сути задачи). Может кто сталкивался, или знает, каким способом можно прописать формулу на листе "показатели", чтобы не цеплять лист "реестр". (Если для решения необходимо добавить столбцы для вычислений на листе "База", то без проблем, хочется миновать просмотр листа "реестр" (использовать его как информационный справочник", а не таблицу вычислений)). [moder]Для оформления формул используйте кнопку fx. Поправил Вам
Считает вроде как верно, но проблема, что при смене периода (Лист "показатели", ячейки C2, E2) после обновления информация не обновляется, и необходимо сначала зайти на лист "База" - обновить, затем реестр - обновить, а после обновлять показатели. (На самом деле таблица огромная, уменьшил для описания сути задачи). Может кто сталкивался, или знает, каким способом можно прописать формулу на листе "показатели", чтобы не цеплять лист "реестр". (Если для решения необходимо добавить столбцы для вычислений на листе "База", то без проблем, хочется миновать просмотр листа "реестр" (использовать его как информационный справочник", а не таблицу вычислений)). [moder]Для оформления формул используйте кнопку fx. Поправил ВамSimpleKuLLI
Вы считаете среднее по среднему - это не может быть правильно Предлагаю так - считаем количество поездок Ивана и количество уникальных дней, когда он ездил и делим одно на другое
Формула массива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
Тогда получается что мы никак не привязываемся к диапазону дат (с ** по ** - ячейки С2, Е4)... Я не силен в формулах массива (использую не самые сложные конструкции). Но разве возможно выдернуть уникальные из диапазона значений с "N" кол-вом условий?
Тогда получается что мы никак не привязываемся к диапазону дат (с ** по ** - ячейки С2, Е4)... Я не силен в формулах массива (использую не самые сложные конструкции). Но разве возможно выдернуть уникальные из диапазона значений с "N" кол-вом условий?SimpleKuLLI
Кстати, обратите внимание, что итоговое среднее тоже не считается как среднее средних, а там своя формула Добавлено О чем, кстати, великолепно сказал Андрей в посте ниже
Конечно, возможно всё Если вы правильно сформулируете ВСЕ условия, и поймёте, что вам нужно получить не "выборку из выборки из выборки из выборки...", а "возьмём все данные и просчитаем, которые нам нужны, а потом вернём получившееся, как нам надо"...
Конечно, возможно всё Если вы правильно сформулируете ВСЕ условия, и поймёте, что вам нужно получить не "выборку из выборки из выборки из выборки...", а "возьмём все данные и просчитаем, которые нам нужны, а потом вернём получившееся, как нам надо"...AndreTM
Кстати, кол-во уникальных дней считается не совсем корректно! Формула не учитывает, что в уникальный день ездит несколько автомобилей. Сейчас получается так - 29 мая по перевозчику "Иван" было 3 машины по 1 рейсу каждая. Формула считает что был один уникальный день и 3 рейса. Делим 3 рейса на 1 день - получаем 3 рейса на автомобиль. Что ни есть хорошо... думаю сюда надо будет добавить уникальность по номерам в день и еще раз делить полученные рейсы на кол-во автомобилей.
Сейчас поломаю голову для прикрутки уникальности дня с еще одним критерием номера автомобиля (столбец D).
Сейчас поломаю голову для прикрутки уникальности дня с еще одним критерием номера автомобиля (столбец D). SimpleKuLLI
