= Мир MS Excel/Среднее значение рейсов на 1 автомобиль по перевозчику - Мир MS Excel
SimpleKuLLI Дата: Пятница, 28.08.2015, 15:02 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
Возникла задача посчитать сколько рейсов в рабочие сутки делает автомобиль каждого перевозчика (за определенный период времени). В итоге решил задачу следующим способом :
1) Посчитал кол-во рейсов на каждый автомобиль в определенный день (Лист "База", стоблец "G") - "
=ЕСЛИ(ЕПУСТО(База!$B4);"-";СЧЁТЕСЛИМН(База!$B$4:$B$56;База!$B4;База!$F$4:$F$56;База!$F4))
2) Создал в таблице "Реестр" дополнительный столбец для подсчета среднего кол-ва рейсов по каждому автомобилю за определенный период. -
=ЕСЛИОШИБКА(СРЗНАЧЕСЛИМН(База!$G$4:$G$53;База!$D$4:$D$53;$B4;База!$B$4:$B$53;">="&Показатели!$C$2;База!$B$4:$B$53;"<="&Показатели!$E$2);"-")
3) В таблице "Показатели" вывел среднее кол-во рейсов.
=ЕСЛИОШИБКА(СРЗНАЧЕСЛИ(Реестр!$A$4:$A$13;Показатели!$C6;Реестр!$C$4:$C$13);"-")
Считает вроде как верно, но проблема, что при смене периода (Лист "показатели", ячейки C2, E2) после обновления информация не обновляется, и необходимо сначала зайти на лист "База" - обновить, затем реестр - обновить, а после обновлять показатели. (На самом деле таблица огромная, уменьшил для описания сути задачи).
Может кто сталкивался, или знает, каким способом можно прописать формулу на листе "показатели", чтобы не цеплять лист "реестр". (Если для решения необходимо добавить столбцы для вычислений на листе "База", то без проблем, хочется миновать просмотр листа "реестр" (использовать его как информационный справочник", а не таблицу вычислений)).
[moder]Для оформления формул используйте кнопку fx.
Поправил Вам
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xlsx (13.4 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Пятница, 28.08.2015, 15:07
Поправил Вам
Автор - SimpleKuLLI
Дата добавления - 28.08.2015 в 15:02
_Boroda_ Дата: Пятница, 28.08.2015, 15:50 | Сообщение № 2
Репутация: 6616 ±
Вы считаете среднее по среднему - это не может быть правильно
Предлагаю так - считаем количество поездок Ивана и количество уникальных дней, когда он ездил и делим одно на другое
=ЕСЛИОШИБКА(СЧЁТЕСЛИ(База!C2:C51;C6)/СУММ(--ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(C6&База!B$4:B$53;База!C$1:C$53&База!B$1:B$53;)=СТРОКА(База!B$4:B$53);));)
Формула массива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
К сообщению приложен файл: 3463655.xlsx (14.0 Kb)
СообщениеВы считаете среднее по среднему - это не может быть правильно
Дата добавления - 28.08.2015 в 15:50
SimpleKuLLI Дата: Пятница, 28.08.2015, 17:19 | Сообщение № 3
Тогда получается что мы никак не привязываемся к диапазону дат (с ** по ** - ячейки С2, Е4)...
Я не силен в формулах массива (использую не самые сложные конструкции). Но разве возможно выдернуть уникальные из диапазона значений с "N" кол-вом условий?
Автор - SimpleKuLLI
Дата добавления - 28.08.2015 в 17:19
_Boroda_ Дата: Пятница, 28.08.2015, 19:55 | Сообщение № 4
Репутация: 6616 ±
А, ну да, про даты я и забыл.
Но все аналогично, только еще по 2 условия добавляется
=ЕСЛИОШИБКА(СЧЁТЕСЛИМН(База!C2:C51;C6;База!B$4:B$53;">="&C$2;База!B$4:B$53;"<="&E$2)/СУММ(--ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(C6&База!B$4:B$53;База!C$1:C$53&База!B$1:B$53;)*(База!B$4:B$53>=C$2)*(База!B$4:B$53<=E$2)=СТРОКА(База!B$4:B$53);));)
Кстати, обратите внимание, что итоговое среднее тоже не считается как среднее средних, а там своя формула
Добавлено
О чем, кстати, великолепно сказал Андрей в посте ниже
не "выборку из выборки из выборки из выборки..."
К сообщению приложен файл: 3463655_1.xlsx (14.1 Kb)
СообщениеА, ну да, про даты я и забыл.
Добавлено
Дата добавления - 28.08.2015 в 19:55
AndreTM Дата: Пятница, 28.08.2015, 19:57 | Сообщение № 5
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Конечно, возможно всё :)
Если вы правильно сформулируете ВСЕ условия, и поймёте, что вам нужно получить не "выборку из выборки из выборки из выборки...", а "возьмём все данные и просчитаем, которые нам нужны, а потом вернём получившееся, как нам надо"...
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Автор - AndreTM
Дата добавления - 28.08.2015 в 19:57
SimpleKuLLI Дата: Понедельник, 31.08.2015, 12:43 | Сообщение № 6
Кстати, кол-во уникальных дней считается не совсем корректно! Формула не учитывает, что в уникальный день ездит несколько автомобилей.
Сейчас получается так - 29 мая по перевозчику "Иван" было 3 машины по 1 рейсу каждая.
Формула считает что был один уникальный день и 3 рейса.
Делим 3 рейса на 1 день - получаем 3 рейса на автомобиль. Что ни есть хорошо... думаю сюда надо будет добавить уникальность по номерам в день и еще раз делить полученные рейсы на кол-во автомобилей.
Сейчас поломаю голову для прикрутки уникальности дня с еще одним критерием номера автомобиля (столбец D). :)
СообщениеКстати, кол-во уникальных дней считается не совсем корректно! Формула не учитывает, что в уникальный день ездит несколько автомобилей.
Автор - SimpleKuLLI
Дата добавления - 31.08.2015 в 12:43
_Boroda_ Дата: Понедельник, 31.08.2015, 13:16 | Сообщение № 7
Репутация: 6616 ±
Не нужно голову ломать - во что потом есть будете?.
все аналогично
=ЕСЛИОШИБКА(СЧЁТЕСЛИМН(База!C2:C51;C6;База!B$4:B$53;">="&C$2;База!B$4:B$53;"<="&E$2)/СУММ(--ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(C6&База!B$4:B$53&База!D$4:D$53;База!C$1:C$53&База!B$1:B$53&База!D$1:D$53;)*(База!B$4:B$53>=C$2)*(База!B$4:B$53<=E$2)=СТРОКА(База!B$4:B$53);));)
К сообщению приложен файл: 3463655_2.xlsx (14.1 Kb)
все аналогично
Дата добавления - 31.08.2015 в 13:16
