Формула для подсчёта серий в таблице
Гордей
Дата: Пятница, 04.09.2015, 01:03 |
Приветствую! Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы в правой таблице автоматически рисовались серии с количеством повторений подряд не менее 4-х одинаковых значений "G" или "-" в столбцах в таблице слева? В качестве примера некоторые такие серии просто вписаны в правую таблицу. Замучился уже и голова пухнет. И так она слабовата с сложных формулах.
Приветствую! Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы в правой таблице автоматически рисовались серии с количеством повторений подряд не менее 4-х одинаковых значений "G" или "-" в столбцах в таблице слева? В качестве примера некоторые такие серии просто вписаны в правую таблицу. Замучился уже и голова пухнет. И так она слабовата с сложных формулах. Гордей
Сообщение Приветствую! Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы в правой таблице автоматически рисовались серии с количеством повторений подряд не менее 4-х одинаковых значений "G" или "-" в столбцах в таблице слева? В качестве примера некоторые такие серии просто вписаны в правую таблицу. Замучился уже и голова пухнет. И так она слабовата с сложных формулах. Автор - Гордей Дата добавления - 04.09.2015 в 01:03
Дата: Пятница, 04.09.2015, 01:26 |
Так нужно? Код
=МИН(ЕСЛИ(B2:B$40<>B2;СТРОКА(B2:B$40)))-ПРОСМОТР(;-1/(B$1:B1<>B2);СТРОКА(B$2:B2))
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер И формат ячеек [>3]0;
Так нужно? Код
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер И формат ячеек [>3]0; _Boroda_
Сообщение Так нужно? Код
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер И формат ячеек [>3]0; Автор - _Boroda_ Дата добавления - 04.09.2015 в 01:26
Гордей
Дата: Пятница, 04.09.2015, 02:33 |
о ДАААА!!! ПРЕВЕЛИКОЕ Вам спасибо! Покорнейше БЛАГОДАРЮ!!!!!! Ещё разик - СПАСИИИБООО!!!
о ДАААА!!! ПРЕВЕЛИКОЕ Вам спасибо! Покорнейше БЛАГОДАРЮ!!!!!! Ещё разик - СПАСИИИБООО!!!Гордей
Сообщение =МИН(ЕСЛИ(B2:B$40<>B2;СТРОКА(B2:B$40)))-ПРОСМОТР(;-1/(B$1:B1<>B2);СТРОКА(B$2:B2))
о ДАААА!!! ПРЕВЕЛИКОЕ Вам спасибо! Покорнейше БЛАГОДАРЮ!!!!!! Ещё разик - СПАСИИИБООО!!!Автор - Гордей Дата добавления - 04.09.2015 в 02:33
Гордей
Дата: Среда, 09.09.2015, 08:07 |
Прошу прощения за возврат к теме, но что-то у меня никак не получается сделать эту же таблицу, но с подсчётом повторов не по столбцам, а по строкам... При попытках поменять значения ячеек в формуле у меня получается то "дел/0!", то "нд"... Формулу переделал так: Код
=МИН(ЕСЛИ(B2:$L$2<>B2;СТРОКА(B2:$L$2)))-ПРОСМОТР(;-1/($A$2:A2<>B2);СТРОКА(B$2:B2))
Подскажите пожалуйста. Заранее поклон и благодарность! [moder]Для оформления формул пользуйтесь спецтегами - кнопка fx
Подскажите пожалуйста. Заранее поклон и благодарность! [moder]Для оформления формул пользуйтесь спецтегами - кнопка fx Гордей
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 09.09.2015, 09:49
Сообщение Прошу прощения за возврат к теме, но что-то у меня никак не получается сделать эту же таблицу, но с подсчётом повторов не по столбцам, а по строкам... При попытках поменять значения ячеек в формуле у меня получается то "дел/0!", то "нд"... Формулу переделал так: Код
Подскажите пожалуйста. Заранее поклон и благодарность! [moder]Для оформления формул пользуйтесь спецтегами - кнопка fx Автор - Гордей Дата добавления - 09.09.2015 в 08:07
Дата: Среда, 09.09.2015, 09:47 |
Почти все правильно сделали. Чуть-чуть недоработали Код
=МИН(ЕСЛИ(B2:$L2<>B2;СТОЛБЕЦ(B2:$L2)))-ПРОСМОТР(;-1/($A2:A2<>B2);СТОЛБЕЦ($B2:B2))
Сообщение Почти все правильно сделали. Чуть-чуть недоработали Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 09.09.2015 в 09:47
