= Мир MS Excel/Сравнить значения в соседних ячейках и сместить строки. - Мир MS Excel
7030055 Дата: Среда, 09.09.2015, 23:22 | Сообщение № 1
Товарищи, всем доброго вечера!
Опять вынужден обратиться к вам за помощью.
Суть такова:
Есть два столбца с числовыми значениями по возрастанию, но не по порядку.
Необходимо что бы в соседних ячейках справа и слева стояли одинаковые числа, а если в каком то из столбцов такого числа нет, то была просто пустая ячейка красного цвета заливки, а остальные значения смещались ниже по столбцу.
В приложении файлик с наглядным примером как есть и как надо, что бы было.
выручайте вся надежда на вас!
К сообщению приложен файл: 0436633.xlsx (9.9 Kb)
СообщениеТоварищи, всем доброго вечера!
Суть такова:
Автор - 7030055
Дата добавления - 09.09.2015 в 23:22
AndreTM Дата: Четверг, 10.09.2015, 00:28 | Сообщение № 2
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Так, на скорую руку...
К сообщению приложен файл: 2-19155-1.xlsx (13.1 Kb)
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеТак, на скорую руку...
Автор - AndreTM
Дата добавления - 10.09.2015 в 00:28
7030055 Дата: Четверг, 10.09.2015, 11:00 | Сообщение № 3
К сообщению приложен файл: 2-19155-1.xlsx(13Kb)
Добрый день! Спасибо, что помогаете!
Формула работает, но до определённого момента так как если в столбце больше символов и где-то они находятся выше или ниже друг друга на две или более ячеек, то все остальные значения уже заполняются красным цветом.
То есть нужно что бы ячейки из первого столбца например A4 сравнивала ячейку из столбца B с таким же значением как у неё (но ячейка в столбце B может находиться или на строке B4 или на строке B2 или на ст B9).
Наглядно конечно файл с исходными столбцами показал бы но он весит 300 Kb и не проходит, могу на него ссылку дать на него Удалено администрацией. Заархивируйте или сохраните в xlsb
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 10.09.2015, 11:27
Автор - 7030055
Дата добавления - 10.09.2015 в 11:00
_Boroda_ Дата: Четверг, 10.09.2015, 11:56 | Сообщение № 4
А такой вариант?
=НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(стр;A:A;));стр;ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(стр;B:B;));стр+0,1));СТРОКА())
, где имя стр -
=СТРОКА(ИНДЕКС(Лист1!A:A;МИН(Лист1!$A:$B)):ИНДЕКС(Лист1!A:A;МАКС(Лист1!$A:$B)))
А потом условным форматированием не только красим красным, но и скрываем нецелые значения
К сообщению приложен файл: 0436633_1.xlsx (12.4 Kb)
СообщениеА такой вариант?
, где имя стр -
Дата добавления - 10.09.2015 в 11:56
7030055 Дата: Четверг, 10.09.2015, 13:22 | Сообщение № 5
[moder]Не нужно цитировать весь пост.[/moder]
Здравствуйте! Спасибо! Вариант замечательный, но при количестве строк в 25 000 компьютер умирает за вычислением..
А если пойти по другому пути и сделать так:
Формула сравнивала бы значения в ячейках на одной строке и если бы они отличались то она пропускала бы их (дела ла бы пустыми). Наглядный пример в приложении.
Прошу прощения если вопрос отличается от первоначального. Просто есть задача, не знаю как её решить (
К сообщению приложен файл: 7763799.xlsx (16.2 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 10.09.2015, 13:27
Сообщение[moder]Не нужно цитировать весь пост.[/moder]
Автор - 7030055
Дата добавления - 10.09.2015 в 13:22
7030055 Дата: Четверг, 10.09.2015, 13:23 | Сообщение № 6
Удалено администрацией - Заархивировал файл с исходными значениями столбцов, которые надо разделить
[moder]Ну если не влезает он у Вас - откусите по половине строк из каждого столбца и сохраните в xlsb.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 10.09.2015, 13:37
СообщениеУдалено администрацией - Заархивировал файл с исходными значениями столбцов, которые надо разделить
Автор - 7030055
Дата добавления - 10.09.2015 в 13:23
_Boroda_ Дата: Четверг, 10.09.2015, 13:37 | Сообщение № 7
Так нужно?
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(A2;B$2:B$15;));A2;"")
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 10.09.2015 в 13:37
7030055 Дата: Четверг, 10.09.2015, 15:21 | Сообщение № 8
Супер, вот прям то что надо! Огромное спасибо!!!
СообщениеСупер, вот прям то что надо! Огромное спасибо!!!
Автор - 7030055
Дата добавления - 10.09.2015 в 15:21
Светлый Дата: Четверг, 10.09.2015, 19:42 | Сообщение № 9
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Если добавить дополнительный столбец и использовать четыре формулы, тогда можно будет получить два согласованных столбца. В первом непарные значения сбрасываются вниз. Во втором непарные значения ставятся в "дыры" первого столбца и в конец, остальные парами.
Неудобство в том, что диапазоны в формулах придётся ручками править. И некоторые формулы массивные.
Можно ещё оптимизировать, но уже лень.
И ещё нужны правила для одинаковых значений в одном столбце.
К сообщению приложен файл: 0436633_4.xlsx (14.0 Kb)
Сообщение отредактировал Светлый - Четверг, 10.09.2015, 19:48
СообщениеЕсли добавить дополнительный столбец и использовать четыре формулы, тогда можно будет получить два согласованных столбца. В первом непарные значения сбрасываются вниз. Во втором непарные значения ставятся в "дыры" первого столбца и в конец, остальные парами.
Автор - Светлый
Дата добавления - 10.09.2015 в 19:42
AndreTM Дата: Среда, 16.09.2015, 20:01 | Сообщение № 10
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
А можно было по самому простому решить - макросом... Потому что к третьему сообщению уже было понятно,что ТС не нужно эту фигню рассчитывать динамически ежесекундно... :)
Skype: andre.tm.007
СообщениеА можно было по самому простому решить - макросом... Потому что к третьему сообщению уже было понятно,что ТС не нужно эту фигню рассчитывать динамически ежесекундно... :)
Автор - AndreTM
Дата добавления - 16.09.2015 в 20:01
