Выбор цен в зависимости от количества закупки
Kipling
Дата: Понедельник, 14.09.2015, 11:43 |
Здравствуйте друзья. Есть файл с подсчетом стоимости продукции. Цена на элементы раньше была забита в ручную на первой странице и бралась через ВПР. Сейчас есть отдельный файл в котором указанны цены поставщиков, в зависимости от количества заказываемых элементов, то есть при заказе 1-10 цена 50, при заказе 10-50 цена 30. Задача состоит в том, что бы брать цену из прайса поставщиков в зависимости от названия элемента и количества, которое покупаем. Понимаю что нужно как то совместить функции ВПР (для выбора нужного элемента) и функцию ЕСЛИ (для выбора количества), но не пойму как. В прикрепленных файлах "Калькуляция" это то, что имеем сейчас. К нему нужно прикрутить файл "Прайс поставщика". Заранее благодарю за помощь.
Здравствуйте друзья. Есть файл с подсчетом стоимости продукции. Цена на элементы раньше была забита в ручную на первой странице и бралась через ВПР. Сейчас есть отдельный файл в котором указанны цены поставщиков, в зависимости от количества заказываемых элементов, то есть при заказе 1-10 цена 50, при заказе 10-50 цена 30. Задача состоит в том, что бы брать цену из прайса поставщиков в зависимости от названия элемента и количества, которое покупаем. Понимаю что нужно как то совместить функции ВПР (для выбора нужного элемента) и функцию ЕСЛИ (для выбора количества), но не пойму как. В прикрепленных файлах "Калькуляция" это то, что имеем сейчас. К нему нужно прикрутить файл "Прайс поставщика". Заранее благодарю за помощь. Kipling
Сообщение Здравствуйте друзья. Есть файл с подсчетом стоимости продукции. Цена на элементы раньше была забита в ручную на первой странице и бралась через ВПР. Сейчас есть отдельный файл в котором указанны цены поставщиков, в зависимости от количества заказываемых элементов, то есть при заказе 1-10 цена 50, при заказе 10-50 цена 30. Задача состоит в том, что бы брать цену из прайса поставщиков в зависимости от названия элемента и количества, которое покупаем. Понимаю что нужно как то совместить функции ВПР (для выбора нужного элемента) и функцию ЕСЛИ (для выбора количества), но не пойму как. В прикрепленных файлах "Калькуляция" это то, что имеем сейчас. К нему нужно прикрутить файл "Прайс поставщика". Заранее благодарю за помощь. Автор - Kipling Дата добавления - 14.09.2015 в 11:43
YouGreed
Дата: Понедельник, 14.09.2015, 12:26 |
Kipling, Так? Код
=ЕСЛИ(C3<ВПР(A3;Лист3!$A$2:$F$21;4;);ВПР('Прайс лист'!A3;Лист3!$A$2:$F$21;2;);ЕСЛИ('Прайс лист'!C3<=ВПР('Прайс лист'!A3;Лист3!$A$2:$F$21;6;);ВПР('Прайс лист'!A3;Лист3!$A$2:$F$21;3;);ВПР('Прайс лист'!A3;Лист3!$A$2:$F$21;5;)))
Смотреть вложение. [offtop]Я бы посоветовал, изменить структуру таблицы, немного)
Kipling, Так? Код
Смотреть вложение. [offtop]Я бы посоветовал, изменить структуру таблицы, немного) YouGreed
К сообщению приложен файл:
__-.xls
(34.0 Kb)
Сообщение отредактировал YouGreed - Понедельник, 14.09.2015, 12:29
Сообщение Kipling, Так? Код
Смотреть вложение. [offtop]Я бы посоветовал, изменить структуру таблицы, немного) Автор - YouGreed Дата добавления - 14.09.2015 в 12:26
Udik
Дата: Понедельник, 14.09.2015, 14:12 |
Excel 2016 х 64
Понял так Код
=ВПР(A3;post!$A$1:$F$21;ЕСЛИ(C3<10;2;ЕСЛИ(C3<20;3;5));0)
Для удобства лист с ценами перенес в Калькуляцию, переделать под 2 файла сами сможете.
Понял так Код
Для удобства лист с ценами перенес в Калькуляцию, переделать под 2 файла сами сможете. Udik
temp.xls
(38.5 Kb)
Сообщение Понял так Код
Для удобства лист с ценами перенес в Калькуляцию, переделать под 2 файла сами сможете. Автор - Udik Дата добавления - 14.09.2015 в 14:12
YouGreed
Дата: Понедельник, 14.09.2015, 14:27 |
Udik, Мне кажется, что-то пошло не так))
Udik, Мне кажется, что-то пошло не так)) YouGreed
Сообщение Udik, Мне кажется, что-то пошло не так)) Автор - YouGreed Дата добавления - 14.09.2015 в 14:27
Udik
Дата: Понедельник, 14.09.2015, 15:08 |
Excel 2016 х 64
Э, вроде проверил, выбирает что надо, а в чём собственно? Если по количеству знаков после запятых, то оно такое на листе.
Э, вроде проверил, выбирает что надо, а в чём собственно? Если по количеству знаков после запятых, то оно такое на листе. Udik
Сообщение отредактировал Udik - Понедельник, 14.09.2015, 15:11
Сообщение Э, вроде проверил, выбирает что надо, а в чём собственно? Если по количеству знаков после запятых, то оно такое на листе. Автор - Udik Дата добавления - 14.09.2015 в 15:08
YouGreed
Дата: Понедельник, 14.09.2015, 15:25 |
Udik, В случае, если четкое равенство т.е. наименования нужно 10, и в таблице 10, он берет значение другое. А также, для каждого наименования, количество перехода на другую цену, разное.
Udik, В случае, если четкое равенство т.е. наименования нужно 10, и в таблице 10, он берет значение другое. А также, для каждого наименования, количество перехода на другую цену, разное. YouGreed
Сообщение Udik, В случае, если четкое равенство т.е. наименования нужно 10, и в таблице 10, он берет значение другое. А также, для каждого наименования, количество перехода на другую цену, разное. Автор - YouGreed Дата добавления - 14.09.2015 в 15:25
Udik
Дата: Понедельник, 14.09.2015, 15:30 |
Excel 2016 х 64
ага, чет я заложил одинаковые переходы == теперь вроде правильно Код
=ВПР(A3;post!$A$1:$F$21;ЕСЛИ(C3<ВПР(A3;post!$A$1:$F$21;4;0);2;ЕСЛИ(C3<ВПР(A3;post!$A$1:$F$21;6;0);3;5));0)
при строгом равенстве переход происходит, я так понял
при строгом равенстве переход происходит, я так понял Udik
Сообщение отредактировал Udik - Понедельник, 14.09.2015, 15:42
Сообщение ага, чет я заложил одинаковые переходы == теперь вроде правильно Код
при строгом равенстве переход происходит, я так понял Автор - Udik Дата добавления - 14.09.2015 в 15:30
pabchek
Дата: Понедельник, 14.09.2015, 17:05 |
Забавы ради (и чтобы не использовать ВПР, который не всегда удобен на больших массивах), предлагаю еще вариант Код
=ИНДЕКС(прайс!$E$2:$G$21;ПОИСКПОЗ(A3;прайс!$A$2:$A$21;0);ПОИСКПОЗ(C3;СМЕЩ(прайс!$A$1;ПОИСКПОЗ(A3;прайс!$A$2:$A$21;0);1;;3)))
pabchek
Сообщение Забавы ради (и чтобы не использовать ВПР, который не всегда удобен на больших массивах), предлагаю еще вариант Код
Автор - pabchek Дата добавления - 14.09.2015 в 17:05
Udik
Дата: Понедельник, 14.09.2015, 20:10 |
Excel 2016 х 64
pabchek , СМЕЩ вроде ж волатильная, она же летучая, функция и для больших массивов совсем не комильфо
pabchek , СМЕЩ вроде ж волатильная, она же летучая, функция и для больших массивов совсем не комильфо Udik
Сообщение pabchek , СМЕЩ вроде ж волатильная, она же летучая, функция и для больших массивов совсем не комильфо Автор - Udik Дата добавления - 14.09.2015 в 20:10
pabchek
Дата: Вторник, 15.09.2015, 10:01 |
Udik , да, не комильфо для больших по общему объему, а если просто много столбцов, то, во что превратится формула ВПР/ЕСЛИ?
Udik , да, не комильфо для больших по общему объему, а если просто много столбцов, то, во что превратится формула ВПР/ЕСЛИ?pabchek
Сообщение Udik , да, не комильфо для больших по общему объему, а если просто много столбцов, то, во что превратится формула ВПР/ЕСЛИ?Автор - pabchek Дата добавления - 15.09.2015 в 10:01
YouGreed
Дата: Вторник, 15.09.2015, 10:16 |
pabchek, При правильном подходе, туда можно впихнуть формулу массива и никаких проблем вообще не будет. Но это уже, оффтоп.
pabchek, При правильном подходе, туда можно впихнуть формулу массива и никаких проблем вообще не будет. Но это уже, оффтоп. YouGreed
Сообщение pabchek, При правильном подходе, туда можно впихнуть формулу массива и никаких проблем вообще не будет. Но это уже, оффтоп. Автор - YouGreed Дата добавления - 15.09.2015 в 10:16
pabchek
Дата: Вторник, 15.09.2015, 10:34 |
YouGreed , и чем тогда будет отличаться производительность СМЕЩ от массива?
YouGreed , и чем тогда будет отличаться производительность СМЕЩ от массива?pabchek
Сообщение YouGreed , и чем тогда будет отличаться производительность СМЕЩ от массива?Автор - pabchek Дата добавления - 15.09.2015 в 10:34
YouGreed
Дата: Вторник, 15.09.2015, 10:55 |
pabchek, [offtop]Если автор, захочет что-либо добавить свое на лист с формулой, не затрагивая исходные данные, у него каждый раз будет подвисать комп для пересчет смеща.
pabchek, [offtop]Если автор, захочет что-либо добавить свое на лист с формулой, не затрагивая исходные данные, у него каждый раз будет подвисать комп для пересчет смеща. YouGreed
Сообщение pabchek, [offtop]Если автор, захочет что-либо добавить свое на лист с формулой, не затрагивая исходные данные, у него каждый раз будет подвисать комп для пересчет смеща. Автор - YouGreed Дата добавления - 15.09.2015 в 10:55
Kipling
Дата: Вторник, 15.09.2015, 11:24 |
Спасибо всем откликнувшимся. Сейчас попробую сделать по вашей технологии
Спасибо всем откликнувшимся. Сейчас попробую сделать по вашей технологии Kipling
Сообщение Спасибо всем откликнувшимся. Сейчас попробую сделать по вашей технологии Автор - Kipling Дата добавления - 15.09.2015 в 11:24
pabchek
Дата: Вторник, 15.09.2015, 12:34 |
YouGreed , [offtop]Ну уж не знаю... растянул я формулу на 100 с лишним тыс. строк - пересчет занял меньше секунды Ну и.... писал же [/offtop]
YouGreed , [offtop]Ну уж не знаю... растянул я формулу на 100 с лишним тыс. строк - пересчет занял меньше секунды Ну и.... писал же [/offtop]pabchek
Сообщение YouGreed , [offtop]Ну уж не знаю... растянул я формулу на 100 с лишним тыс. строк - пересчет занял меньше секунды Ну и.... писал же [/offtop]Автор - pabchek Дата добавления - 15.09.2015 в 12:34
Kipling
Дата: Вторник, 15.09.2015, 16:06 |
Сообщение № 16
Udik , скажите пожалуйста, за что отвечают 3 и 5 в конце формулы? Никак не могу понять.
Udik , скажите пожалуйста, за что отвечают 3 и 5 в конце формулы? Никак не могу понять.Kipling
Сообщение Udik , скажите пожалуйста, за что отвечают 3 и 5 в конце формулы? Никак не могу понять.Автор - Kipling Дата добавления - 15.09.2015 в 16:06
Udik
Дата: Вторник, 15.09.2015, 16:21 |
Сообщение № 17
Excel 2016 х 64
номера столбца для 1-ой функции ВПР, ЕСЛИ высчитывает какой именно
номера столбца для 1-ой функции ВПР, ЕСЛИ высчитывает какой именно Udik
Сообщение отредактировал Udik - Вторник, 15.09.2015, 16:23
Сообщение номера столбца для 1-ой функции ВПР, ЕСЛИ высчитывает какой именно Автор - Udik Дата добавления - 15.09.2015 в 16:21
Kipling
Дата: Среда, 16.09.2015, 16:39 |
Сообщение № 18
Udik , спасибо, все заработало)
Udik , спасибо, все заработало)Kipling
Сообщение Udik , спасибо, все заработало)Автор - Kipling Дата добавления - 16.09.2015 в 16:39
