Макрос для размножения строк с перебором разных ячеек
martalog
Дата: Четверг, 24.09.2015, 13:53 |
Здравствуйте. Появилась задача сгенерировать строки из условий, что есть набор ячеек например: Цитата
зеленый | пушистый | 5 синий | мягкий | 10 . . . | . . .. | 15
А нужно составить из них строки: Цитата
зеленый | пушистый | 5 зеленый | пушистый | 10 зеленый | пушистый | 15 зеленый | мягкий | 5 зеленый | мягкий | 10 зеленый | мягкий | 15 синий | пушистый | 5 синий | пушистый | 10 синий | пушистый | 15 синий | мягкий | 5 синий | мягкий | 10 синий | мягкий | 15
Количество исходных ячеек в столбцах бывает разным. Вообще у меня задача делать операцию с бОльшим количеством столбцов, но я смогу поправить код для себя, если поможите. Помогите решить задачу. Или подскажите пример от которого можно оттолкнуться.
Количество исходных ячеек в столбцах бывает разным. Вообще у меня задача делать операцию с бОльшим количеством столбцов, но я смогу поправить код для себя, если поможите. Помогите решить задачу. Или подскажите пример от которого можно оттолкнуться. martalog
К сообщению приложен файл:
456.xls
(26.0 Kb)
Сообщение Здравствуйте. Появилась задача сгенерировать строки из условий, что есть набор ячеек например: Цитата
Количество исходных ячеек в столбцах бывает разным. Вообще у меня задача делать операцию с бОльшим количеством столбцов, но я смогу поправить код для себя, если поможите. Помогите решить задачу. Или подскажите пример от которого можно оттолкнуться. Автор - martalog Дата добавления - 24.09.2015 в 13:53
китин
Дата: Четверг, 24.09.2015, 14:11 |
на коленке и формулой Код
=ИНДЕКС(A:A;ЦЕЛОЕ((СТРОКА(A1)-1)/СЧЁТЗ($C:$C))+1)&" "&ИНДЕКС(B:B;ОСТАТ(СТРОКА(A1)-1;СЧЁТЗ(C:C))+1)&" "&ИНДЕКС(C:C;ОСТАТ(СТРОКА(A1)-1;СЧЁТЗ(C:C))+1)
китин
Сообщение на коленке и формулой Код
Автор - китин Дата добавления - 24.09.2015 в 14:11
martalog
Дата: Четверг, 24.09.2015, 14:28 |
Тут результат немного другой, есть неполноценные строки(без каких-то значений). И нужно чтобы результат был разделен на ячейки(по столбцам) как в файлике :
Тут результат немного другой, есть неполноценные строки(без каких-то значений). И нужно чтобы результат был разделен на ячейки(по столбцам) как в файлике : martalog
Сообщение Тут результат немного другой, есть неполноценные строки(без каких-то значений). И нужно чтобы результат был разделен на ячейки(по столбцам) как в файлике : Автор - martalog Дата добавления - 24.09.2015 в 14:28
ShAM
Дата: Четверг, 24.09.2015, 15:13 |
И все же формулами, но, вроде бы, работает.
И все же формулами, но, вроде бы, работает. ShAM
Сообщение И все же формулами, но, вроде бы, работает. Автор - ShAM Дата добавления - 24.09.2015 в 15:13
martalog
Дата: Пятница, 25.09.2015, 12:51 |
Да, работает. Вродь как нада, сейчас попробую переделать под большее количество солбцов. Спасибо большое.
Да, работает. Вродь как нада, сейчас попробую переделать под большее количество солбцов. Спасибо большое.martalog
Да, работает. Вродь как нада, сейчас попробую переделать под большее количество солбцов. Спасибо большое.Автор - martalog Дата добавления - 25.09.2015 в 12:51
