Удаление значение до третьего пробела с конца значения.
valermihali4
Дата: Среда, 30.09.2015, 09:52 |
20% ±
Доброго дня. Подскажите пжлста как удалить значение до третьего пробела с конца значения. Пример: есть 735312.001-04 Дверь 160 160 44.0 должно остаться 160 160 44.0 Спасибо .
Доброго дня. Подскажите пжлста как удалить значение до третьего пробела с конца значения. Пример: есть 735312.001-04 Дверь 160 160 44.0 должно остаться 160 160 44.0 Спасибо . valermihali4
Сообщение отредактировал valermihali4 - Среда, 30.09.2015, 09:56
Сообщение Доброго дня. Подскажите пжлста как удалить значение до третьего пробела с конца значения. Пример: есть 735312.001-04 Дверь 160 160 44.0 должно остаться 160 160 44.0 Спасибо . Автор - valermihali4 Дата добавления - 30.09.2015 в 09:52
Anton1013
Дата: Среда, 30.09.2015, 10:00 |
Если текст до нужного значения всегда одинаковый, то можно попробовать функцию ПСТР. А вообще желателен пример
Если текст до нужного значения всегда одинаковый, то можно попробовать функцию ПСТР. А вообще желателен пример Anton1013
Никогда не поздно научиться!
Сообщение Если текст до нужного значения всегда одинаковый, то можно попробовать функцию ПСТР. А вообще желателен пример Автор - Anton1013 Дата добавления - 30.09.2015 в 10:00
valermihali4
Дата: Среда, 30.09.2015, 10:04 |
20% ±
К сожалению длинна текста разная. Пример: 745427.361-v2 Боковая стенка СС 20 20 70.0 745427.361-p4-v2 Боковая стенка СС 20 20 70.0 745427.362-v2 Перемычка вертикальная СС 80 80 29.2
К сожалению длинна текста разная. Пример: 745427.361-v2 Боковая стенка СС 20 20 70.0 745427.361-p4-v2 Боковая стенка СС 20 20 70.0 745427.362-v2 Перемычка вертикальная СС 80 80 29.2valermihali4
Сообщение отредактировал valermihali4 - Среда, 30.09.2015, 10:05
К сожалению длинна текста разная. Пример: 745427.361-v2 Боковая стенка СС 20 20 70.0 745427.361-p4-v2 Боковая стенка СС 20 20 70.0 745427.362-v2 Перемычка вертикальная СС 80 80 29.2Автор - valermihali4 Дата добавления - 30.09.2015 в 10:04
YouGreed
Дата: Среда, 30.09.2015, 10:06 |
valermihali4, Конкретно под этот пример Код
=ПРАВСИМВ(B15;ДЛСТР(B15)-(НАЙТИ("СС ";B15;1)+2))
YouGreed
Сообщение отредактировал YouGreed - Среда, 30.09.2015, 10:07
Сообщение valermihali4, Конкретно под этот пример Код
Автор - YouGreed Дата добавления - 30.09.2015 в 10:06
valermihali4
Дата: Среда, 30.09.2015, 10:09 |
20% ±
к "СС" привязаться нельзя
к "СС" привязаться нельзяvalermihali4
Сообщение =ПРАВСИМВ(B15;ДЛСТР(B15)-(НАЙТИ("СС ";B15;1)+2))
к "СС" привязаться нельзяАвтор - valermihali4 Дата добавления - 30.09.2015 в 10:09
Anton1013
Дата: Среда, 30.09.2015, 10:12 |
Сам окончательный текст всегда содержит одинаковое количество знаков?
Сам окончательный текст всегда содержит одинаковое количество знаков? Anton1013
Сообщение Сам окончательный текст всегда содержит одинаковое количество знаков? Автор - Anton1013 Дата добавления - 30.09.2015 в 10:12
valermihali4
Дата: Среда, 30.09.2015, 10:13 |
20% ±
Нет. Количество всегда разное.
Нет. Количество всегда разное.valermihali4
Нет. Количество всегда разное.Автор - valermihali4 Дата добавления - 30.09.2015 в 10:13
Дата: Среда, 30.09.2015, 10:31 |
=ПСТР(C1;ПОИСК("|";ПОДСТАВИТЬ(C1;" ";"|";ДЛСТР(C1)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(C1;" ";))-2))+1;99)
или Код
=ЗАМЕНИТЬ(C1;1;ПОИСК("|";ПОДСТАВИТЬ(C1;" ";"|";ДЛСТР(C1)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(C1;" ";))-2));)
или Код
Сообщение Код
или Код
Автор - Pelena Дата добавления - 30.09.2015 в 10:31
МВТ
Дата: Среда, 30.09.2015, 16:58 |
Может пригодится: возвращает конец строки состоящий из заданного количества слов (в качестве разделителя воспринимает любые пробельные символы) [vba]Код
Function GetFromEnd(Text As String, Number As Long) As String With CreateObject("VBScript.regExp") .IgnoreCase = True .Pattern = "\s+" If .test(Text) Then Text = .Replace(Text, " ") .Pattern = ".+?( |$)" .Global = True If .test(Text) Then With .Execute(Text) If .Count <= Number Then GetFromEnd = Text Exit Function End If For I = Number To 1 Step -1 GetFromEnd = GetFromEnd & .Item(.Count - I) Next I End With End If End With
[/vba] МВТ
Сообщение Может пригодится: возвращает конец строки состоящий из заданного количества слов (в качестве разделителя воспринимает любые пробельные символы) [vba]Код
[/vba] Автор - МВТ Дата добавления - 30.09.2015 в 16:58
sv2014
Дата: Четверг, 01.10.2015, 00:47 |
valermihali4, доброго времени суток,для вашего файл-примера,можно такую функцию применить,синяя кнопка в файл-примере заносит функцию в диапазон . [vba]Код
Function ZZZ$(st$) Dim x: x = Split(st) ZZZ = x(UBound(x) - 2) & Chr(32) & x(UBound(x) - 1) & Chr(32) & x(UBound(x)) End Function
[/vba] sv2014
Сообщение valermihali4, доброго времени суток,для вашего файл-примера,можно такую функцию применить,синяя кнопка в файл-примере заносит функцию в диапазон . [vba]Код
[/vba] Автор - sv2014 Дата добавления - 01.10.2015 в 00:47
МВТ
Дата: Четверг, 01.10.2015, 00:52 |
sv2014 , рекомендую вставить проверку: если "слов" меньше 3-х, вызовет ошибку
sv2014 , рекомендую вставить проверку: если "слов" меньше 3-х, вызовет ошибкуМВТ
Сообщение sv2014 , рекомендую вставить проверку: если "слов" меньше 3-х, вызовет ошибкуАвтор - МВТ Дата добавления - 01.10.2015 в 00:52
AlexM
Дата: Четверг, 01.10.2015, 01:30 |
Если извлекать значение из столбца АКод
=СЖПРОБЕЛЫ(ПРАВБ(A1;40))
Если извлекать из столбца С. Формула массиваКод
=ПСТР(C1;ПОИСКПОЗ(2;1/(ПСТР(C1;СТРОКА($1:$99);1)>"9"))+2;99)
AlexM
Сообщение Если извлекать значение из столбца АКод
Автор - AlexM Дата добавления - 01.10.2015 в 01:30
