= Мир MS Excel/Удаление значение до третьего пробела с конца значения. - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Удаление значение до третьего пробела с конца значения. (Иное/Other)
valermihali4 Дата: Среда, 30.09.2015, 09:52 | Сообщение № 1
Доброго дня.
Подскажите пжлста как удалить значение до третьего пробела с конца значения.
Пример: есть 735312.001-04 Дверь 160 160 44.0
должно остаться 160 160 44.0
Спасибо .
Сообщение отредактировал valermihali4 - Среда, 30.09.2015, 09:56
СообщениеДоброго дня.
Спасибо .
Автор - valermihali4
Дата добавления - 30.09.2015 в 09:52
Anton1013 Дата: Среда, 30.09.2015, 10:00 | Сообщение № 2
Если текст до нужного значения всегда одинаковый, то можно попробовать функцию ПСТР.
А вообще желателен пример
Никогда не поздно научиться!
СообщениеЕсли текст до нужного значения всегда одинаковый, то можно попробовать функцию ПСТР.
Автор - Anton1013
Дата добавления - 30.09.2015 в 10:00
valermihali4 Дата: Среда, 30.09.2015, 10:04 | Сообщение № 3
К сожалению длинна текста разная.
Пример:
745427.361-v2 Боковая стенка СС 20 20 70.0
745427.361-p4-v2 Боковая стенка СС 20 20 70.0
745427.362-v2 Перемычка вертикальная СС 80 80 29.2
Сообщение отредактировал valermihali4 - Среда, 30.09.2015, 10:05
Пример:
Дата добавления - 30.09.2015 в 10:04
YouGreed Дата: Среда, 30.09.2015, 10:06 | Сообщение № 4
Репутация: 123 ±
valermihali4, Конкретно под этот пример
=ПРАВСИМВ(B15;ДЛСТР(B15)-(НАЙТИ("СС ";B15;1)+2))
Сообщение отредактировал YouGreed - Среда, 30.09.2015, 10:07
Сообщениеvalermihali4, Конкретно под этот пример
Автор - YouGreed
Дата добавления - 30.09.2015 в 10:06
valermihali4 Дата: Среда, 30.09.2015, 10:09 | Сообщение № 5
к "СС" привязаться нельзя
Дата добавления - 30.09.2015 в 10:09
Anton1013 Дата: Среда, 30.09.2015, 10:12 | Сообщение № 6
Сам окончательный текст всегда содержит одинаковое количество знаков?
СообщениеСам окончательный текст всегда содержит одинаковое количество знаков?
Автор - Anton1013
Дата добавления - 30.09.2015 в 10:12
valermihali4 Дата: Среда, 30.09.2015, 10:13 | Сообщение № 7
Нет. Количество всегда разное.
Дата добавления - 30.09.2015 в 10:13
Pelena Дата: Среда, 30.09.2015, 10:31 | Сообщение № 8
Репутация: 4423 ±
=ПСТР(C1;ПОИСК("|";ПОДСТАВИТЬ(C1;" ";"|";ДЛСТР(C1)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(C1;" ";))-2))+1;99)
или
=ЗАМЕНИТЬ(C1;1;ПОИСК("|";ПОДСТАВИТЬ(C1;" ";"|";ДЛСТР(C1)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(C1;" ";))-2));)
К сообщению приложен файл: 3104630.xlsx (11.8 Kb)
или
Дата добавления - 30.09.2015 в 10:31
МВТ Дата: Среда, 30.09.2015, 16:58 | Сообщение № 9
Репутация: 137 ±
Может пригодится: возвращает конец строки состоящий из заданного количества слов (в качестве разделителя воспринимает любые пробельные символы)
Function GetFromEnd(Text As String, Number As Long) As String
With CreateObject("VBScript.regExp")
     .IgnoreCase = True
     .Pattern = "\s+"
     If .test(Text) Then Text = .Replace(Text, " ")
     .Pattern = ".+?( |$)"
     .Global = True
     If .test(Text) Then
         With .Execute(Text)
            If .Count <= Number Then
                 GetFromEnd = Text
                 Exit Function
         For I = Number To 1 Step -1
             GetFromEnd = GetFromEnd & .Item(.Count - I)
         Next I
СообщениеМожет пригодится: возвращает конец строки состоящий из заданного количества слов (в качестве разделителя воспринимает любые пробельные символы)
     .IgnoreCase = True
     .Pattern = "\s+"
     .Global = True
     If .test(Text) Then
         With .Execute(Text)
                 GetFromEnd = Text
                 Exit Function
         Next I
Автор - МВТ
Дата добавления - 30.09.2015 в 16:58
sv2014 Дата: Четверг, 01.10.2015, 00:47 | Сообщение № 10
Репутация: 61 ±
valermihali4, доброго времени суток,для вашего файл-примера,можно такую функцию применить,синяя кнопка
в файл-примере заносит функцию в диапазон .
Function ZZZ$(st$)
      Dim x: x = Split(st)
       ZZZ = x(UBound(x) - 2) & Chr(32) & x(UBound(x) - 1) & Chr(32) & x(UBound(x))
End Function
К сообщению приложен файл: example_30_09_2.xls (51.0 Kb)
Сообщениеvalermihali4, доброго времени суток,для вашего файл-примера,можно такую функцию применить,синяя кнопка
Function ZZZ$(st$)
End Function
Автор - sv2014
Дата добавления - 01.10.2015 в 00:47
МВТ Дата: Четверг, 01.10.2015, 00:52 | Сообщение № 11
Репутация: 137 ±
sv2014, рекомендую вставить проверку: если "слов" меньше 3-х, вызовет ошибку
Сообщениеsv2014, рекомендую вставить проверку: если "слов" меньше 3-х, вызовет ошибку
Автор - МВТ
Дата добавления - 01.10.2015 в 00:52
AlexM Дата: Четверг, 01.10.2015, 01:30 | Сообщение № 12
Репутация: 1128 ±
Если извлекать значение из столбца А
=СЖПРОБЕЛЫ(ПРАВБ(A1;40))
Если извлекать из столбца С. Формула массива
=ПСТР(C1;ПОИСКПОЗ(2;1/(ПСТР(C1;СТРОКА($1:$99);1)>"9"))+2;99)
К сообщению приложен файл: 3752077_1.xls (41.0 Kb)
СообщениеЕсли извлекать значение из столбца А
Автор - AlexM
Дата добавления - 01.10.2015 в 01:30
