= Мир MS Excel/Вычислить разницу из "меняющихся" вычитаемых ячеек - Мир MS Excel
ALARMus Дата: Вторник, 06.10.2015, 10:15 | Сообщение № 1
Помогите составить формулу для вычисления количества отпечатков на принтерах.
Надо вычитать из последних показаний счетчика первые, отдельно для монохромных отпечатков и цветных.
В файле указано цветом какие ячейки в данном случае подлежит использовать в вычислении для строки. А в последних колонках указано какой результат должны давать вычисления.
К сообщению приложен файл: 9601205.xlsx (12.2 Kb)
Сообщение отредактировал ALARMus - Вторник, 06.10.2015, 10:17
Автор - ALARMus
Дата добавления - 06.10.2015 в 10:15
китин Дата: Вторник, 06.10.2015, 11:23 | Сообщение № 2
И вам не хворать!!! :D вот такой массивный монстр получился.проверяйте
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(2;1/(ПОИСК(ПРАВБ(V$1;4);$B$1:$U$1)*($B3:$U3<>""));$B3:$U3);0)-ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($B3:$U3;;ПОИСКПОЗ(СТРОЧН(ПРАВБ(V$1;4));ЕСЛИ($B3:$U3<>"";ЛЕВБ($B$1:$U$1;4));0));0)
К сообщению приложен файл: ALARMus.xlsx (12.4 Kb)
СообщениеИ вам не хворать!!! :D вот такой массивный монстр получился.проверяйте
Дата добавления - 06.10.2015 в 11:23
ALARMus Дата: Вторник, 06.10.2015, 13:12 | Сообщение № 3
Спасибо - смотрю, разбираю по составляющим - чтоб понять суть.
У Вас изменились значения моего исходного файла для последних 2 строк.
Главное для последней строки где было только одно значение на всю строку.
Сообщение отредактировал ALARMus - Вторник, 06.10.2015, 15:36
СообщениеСпасибо - смотрю, разбираю по составляющим - чтоб понять суть.
Автор - ALARMus
Дата добавления - 06.10.2015 в 13:12
китин Дата: Вторник, 06.10.2015, 15:36 | Сообщение № 4
мдя обшибся.ну тогда еще монструознее получите.
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(2;1/(ПОИСК(ПРАВБ(V$1;4);$B$1:$U$1)*($B3:$U3<>""));$B3:$U3);0)-ЕСЛИ(СЧЁТ(ЕСЛИ((ЛЕВБ($B$1:$U$1;4)=ПРАВБ(V$1;4))*$B3:$U3<>0;$B3:$U3))=1;0;ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($B3:$U3;;ПОИСКПОЗ(СТРОЧН(ПРАВБ(V$1;4));ЕСЛИ($B3:$U3<>"";ЛЕВБ($B$1:$U$1;4));0));0))
тоже массивная
К сообщению приложен файл: 3333333.xlsx (12.4 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 06.10.2015, 15:41
Сообщениемдя обшибся.ну тогда еще монструознее получите.
тоже массивная
Дата добавления - 06.10.2015 в 15:36
ALARMus Дата: Вторник, 06.10.2015, 16:24 | Сообщение № 5
А можно не привязываясь к значению слов в заголовке колонок.
Чтоб не искать в колонке "ИТОГО МОНО" слова МОНО - просто заранее известно что тут будет МОНО (так же и про "ИТОГ ЦВЕТ")
А то могут потом изменить шапку и написать "МОНО ИТОГО" или еще что. (так и уменьшиться монстр :) )
СообщениеА можно не привязываясь к значению слов в заголовке колонок.
Автор - ALARMus
Дата добавления - 06.10.2015 в 16:24
pabchek Дата: Вторник, 06.10.2015, 16:53 | Сообщение № 6
Репутация: 218 ±
Можно так, формула для "моно" (массивная)
=МАКС(ЕСЛИОШИБКА(B3:U3*ПОИСК("моно";B$1:U$2);0))-1/МАКС(ЕСЛИОШИБКА(1/B3:U3*ПОИСК("моно";B$1:U$2);0))
для цвета
=МАКС(ЕСЛИОШИБКА(B3:U3*ПОИСК("цвет";B$1:U$2);0))-1/МАКС(ЕСЛИОШИБКА(1/B3:U3*ПОИСК("цвет";B$1:U$2);0))
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Вторник, 06.10.2015, 16:55
СообщениеМожно так, формула для "моно" (массивная)
для цвета
Автор - pabchek
Дата добавления - 06.10.2015 в 16:53
китин Дата: Вторник, 06.10.2015, 17:00 | Сообщение № 7
ну дык все всё могут. а вы то зачем? :D .просто захотелось одной формулой, вот и привязался к ИТОГ
ЗЫ.Виктор браво.Мне МАКС прикрутить не удалось :'(
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 06.10.2015, 17:02
Дата добавления - 06.10.2015 в 17:00
pabchek Дата: Вторник, 06.10.2015, 17:09 | Сообщение № 8
Репутация: 218 ±
[offtop]Щас придет AlexM и напишет формулу в 3 раза короче)))) обычно так бывает)))
WM: R399923528092
Сообщение[offtop]Щас придет AlexM и напишет формулу в 3 раза короче)))) обычно так бывает)))
Автор - pabchek
Дата добавления - 06.10.2015 в 17:09
китин Дата: Вторник, 06.10.2015, 17:15 | Сообщение № 9
[offtop]ну да они ГУРУ и не такое могут yes
Сообщение[offtop]ну да они ГУРУ и не такое могут yes
Дата добавления - 06.10.2015 в 17:15
ALARMus Дата: Среда, 07.10.2015, 10:12 | Сообщение № 10
Можно так
Ну как, как Вы это придумываете ?
Я вот смотрю и не могу понять, что именно вычисляется (кроме как ПОИСК)
Можно так
Автор - ALARMus
Дата добавления - 07.10.2015 в 10:12
китин Дата: Среда, 07.10.2015, 13:13 | Сообщение № 11
есть волшебная клавиша F9 выделяете в строке формул ту часть формулы, которая вам непонятна,нажимаете клавишу и видите результат только этой части
Сообщениеесть волшебная клавиша F9 выделяете в строке формул ту часть формулы, которая вам непонятна,нажимаете клавишу и видите результат только этой части
Дата добавления - 07.10.2015 в 13:13
ALARMus Дата: Среда, 07.10.2015, 13:59 | Сообщение № 12
Формула с МАКС показывает неверный результат если
1) есть только одна цифра для МОНО\ЦВЕТ - показывает 0, а должен ту самую единственную цифру
2) если нет ни одной цифры в строке для МОНО\ЦВЕТ, то показывает ошибку (ДЕЛО...), а должна либо 0 либо пусто
Сообщение отредактировал ALARMus - Среда, 07.10.2015, 13:59
СообщениеФормула с МАКС показывает неверный результат если
Автор - ALARMus
Дата добавления - 07.10.2015 в 13:59
AlexM Дата: Среда, 07.10.2015, 16:44 | Сообщение № 13
Репутация: 1131 ±
Коротко не получилось, но работает в Excel 2003
=МАКС((ЛЕВБ(B$1:U$1)="м")*B3:U3)-(СУММ((ЛЕВБ(B$1:U$1)="м")*(B3:U3>0))>1)*МИН(ЕСЛИ((ЛЕВБ(B$1:U$1)="м")*B3:U3;B3:U3))
это формула для моно, для цвета поменять "м" на "ц"
К сообщению приложен файл: 9601205_1.xls (33.0 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Среда, 07.10.2015, 19:08
СообщениеКоротко не получилось, но работает в Excel 2003
Автор - AlexM
Дата добавления - 07.10.2015 в 16:44
китин Дата: Среда, 07.10.2015, 17:17 | Сообщение № 14
[offtop]пришел и написал :D
Дата добавления - 07.10.2015 в 17:17
ALARMus Дата: Четверг, 08.10.2015, 14:26 | Сообщение № 15
как всегда неожиданные обстоятельства. В некоторые ячейки пользователи умудрились вписать текст. и как следствие в результате стоит #ЗНАЧ
Автор - ALARMus
Дата добавления - 08.10.2015 в 14:26
Manyasha Дата: Четверг, 08.10.2015, 14:34 | Сообщение № 16
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
ALARMus,
а как Вы хотите вычесть текст? Такое должно срабатывать? Если да, то чему приравнивать текстовое значение?
Если нет, то запретите пользователям вводить текст (напр. проверка данных на вкладке Данные)
СообщениеALARMus,
Автор - Manyasha
Дата добавления - 08.10.2015 в 14:34
ALARMus Дата: Четверг, 08.10.2015, 14:45 | Сообщение № 17
я не хочу вычесть текст, текст надо не вычитать, а считать то место где текст пустым. (это не конкретное решение, а логика того как поступать с текстом)
Да и я допустил ошибку в условии, там где в строке для МОНО\ЦВЕТ только 1 цифра в итого надо не эту цифру, а 0 (т.е. нет разницы значит 0, так же как сделано для случая полной пустоты в строке для МОНО\ЦВЕТ)
Я конечно подставил в решение от AlexM условие на вычитаемое, если оно равно 0, то из уменьшаемого будет вычитаться оно же иначе то что и было раньше. Но может это как то изящнее можно :)
Сообщение отредактировал ALARMus - Четверг, 08.10.2015, 15:07
Сообщениея не хочу вычесть текст, текст надо не вычитать, а считать то место где текст пустым. (это не конкретное решение, а логика того как поступать с текстом)
Автор - ALARMus
Дата добавления - 08.10.2015 в 14:45
Manyasha Дата: Четверг, 08.10.2015, 15:22 | Сообщение № 18
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
ALARMus, вариант pabchek из сообщения 6 работает и с текстом. Ошибки дел/0 можно убрать с помощью функции ЕСЛИОШИБКА(...).
В варианте AlexM тоже кусочки формулы загнала в Еслиошибка...длинная получилась
=МАКС(ЕСЛИОШИБКА((ЛЕВБ(B$1:U$1)="м")*B3:U3;0))-(СУММ(ЕСЛИОШИБКА((ЛЕВБ(B$1:U$1)="м")*(B3:U3>0);0))-1>0)*МИН(ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА((ЛЕВБ(B$1:U$1)="м")*B3:U3;0);B3:U3))
проверьте, так должно быть?
К сообщению приложен файл: 9601205_1-1.xls (34.5 Kb)
СообщениеALARMus, вариант pabchek из сообщения 6 работает и с текстом. Ошибки дел/0 можно убрать с помощью функции ЕСЛИОШИБКА(...).
Автор - Manyasha
Дата добавления - 08.10.2015 в 15:22
AlexM Дата: Пятница, 09.10.2015, 09:18 | Сообщение № 19
Репутация: 1131 ±
Вариант Manyasha сделал без ЕСЛИОШИБКА() :)
=МАКС(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(B3:U3);(ЛЕВБ(B$1:U$1)="м")*B3:U3))-(СУММ((ЛЕВБ(B$1:U$1)="м")*(B3:U3>0))>1)*МИН(ЕСЛИ((ЛЕВБ(B$1:U$1)="м")*ЕЧИСЛО(B3:U3);B3:U3))
К сообщению приложен файл: 9601205_1-2.xls (32.5 Kb)
СообщениеВариант Manyasha сделал без ЕСЛИОШИБКА() :)
Автор - AlexM
Дата добавления - 09.10.2015 в 09:18
ALARMus Дата: Пятница, 09.10.2015, 09:33 | Сообщение № 20
не получается когда уменьшаемое меньше вычитаемого - получается не отрицательное число, а словно модуль берется.
Сообщениене получается когда уменьшаемое меньше вычитаемого - получается не отрицательное число, а словно модуль берется.
Автор - ALARMus
Дата добавления - 09.10.2015 в 09:33
