= Мир MS Excel/расшифровка формул =ЕСЛИ(...ИНДЕКС(...ПОИСКПОЗ(...))) - Мир MS Excel
German921 Дата: Четверг, 08.10.2015, 22:47 | Сообщение № 1
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как мне использовать эту формулу в моем файле
=ЕСЛИ($A2=0;0;ИНДЕКС(Оптовые;ПОИСКПОЗ($A2;Код;0)))
при копирование формулы она ссылается на файл с которой я ее взял. Пожалуйста объясните или создайте другую формулу этого типа,
Мне нужно чтобы формула подсчитывала цену и писала название товара по его номеру.
Т.е. вбивая номер товара (который забит на отдельном листе (прайс)) он писал его стоимость(цена) и название(наименование)
номер товара / наименование / цена
///// 5692 /////// клавиатура /// 800р
[p.s.]заранее спасибо, и извините если такая тема была, но я не нашел
К сообщению приложен файл: __.xls (22.5 Kb)
Сообщение отредактировал Serge_007 - Пятница, 09.10.2015, 20:55
СообщениеЗдравствуйте, подскажите пожалуйста как мне использовать эту формулу в моем файле
Автор - German921
Дата добавления - 08.10.2015 в 22:47
Pelena Дата: Четверг, 08.10.2015, 23:47 | Сообщение № 2
Репутация: 4633 ±
Оптовые и Код - это именованные диапазоны. Нажимаете Ctrl+F3 и смотрите, на какие диапазоны на листе они ссылаются.
Про ИНДЕКС() и ПОИСКПОЗ() очень доступно рассказано в видео из нашего видеосалона
Дата добавления - 08.10.2015 в 23:47
German921 Дата: Пятница, 09.10.2015, 15:55 | Сообщение № 3
Pelena, спасибо за ответ, но у меня все равно возникла проблема!
вбил формулу
=ПОИСКПОЗ($A$2;'Прайс'!$A$1:$A$1000;0)
, а Ексель выдает ошибку!
при использовании этой формулы на листе где сам прайс все считает, но при попытке на другом листе использовать ее Ексель выдает ошибку.
как быть? что я не правильно делаю? :'( %)
[p.s.] видео про ИНДЕКС() и ПОИСКОЗ() посмотрел было полезно, спасибо. hands
Сообщение отредактировал Serge_007 - Пятница, 09.10.2015, 20:56
СообщениеPelena, спасибо за ответ, но у меня все равно возникла проблема!
вбил формулу
Автор - German921
Дата добавления - 09.10.2015 в 15:55
Nic70y Дата: Пятница, 09.10.2015, 16:03 | Сообщение № 4
Репутация: 2416 ±
ошибку
какую именно?
покажите в файле?
ошибку
какую именно?
покажите в файле?
Дата добавления - 09.10.2015 в 16:03
German921 Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 11:59 | Сообщение № 5
Nic70y, вот файл.
формула не работает на поиск с другого листа, если в листе прайс эту формулу вбить она будет работать.
К сообщению приложен файл: 3842269.xlsx (60.0 Kb)
СообщениеNic70y, вот файл.
Автор - German921
Дата добавления - 11.10.2015 в 11:59
Pelena Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 12:16 | Сообщение № 6
Репутация: 4633 ±
German921, у Вас в ячейке А2 число сохранено как текст, поэтому либо преобразуйте его в число, либо формулу немного измените
=ЕСЛИ($A2=0;0;ИНДЕКС(Оптовые2;ПОИСКПОЗ(--$A2;Код2;0)))
СообщениеGerman921, у Вас в ячейке А2 число сохранено как текст, поэтому либо преобразуйте его в число, либо формулу немного измените
Дата добавления - 11.10.2015 в 12:16
German921 Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 13:06 | Сообщение № 7
Pelena, спасибо , помогло преобразовав в число!
у меня такой вопрос а что делать с номерами которые начинаются на ноль? пример 0001.
он их не находит так как меняя значение клетки на число он ноли не ставит и пишет сразу 1
СообщениеPelena, спасибо , помогло преобразовав в число!
Автор - German921
Дата добавления - 11.10.2015 в 13:06
Pelena Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 13:44 | Сообщение № 8
Репутация: 4633 ±
Не увидела ни одного такого номера в примере.
Если надо визуально видеть нули, то поставьте пользовательский формат ячеек 00000
СообщениеНе увидела ни одного такого номера в примере.
Дата добавления - 11.10.2015 в 13:44
German921 Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 20:22 | Сообщение № 9
Pelena, 0001 L.O.C.™ Многофункциональное чистящее средство 1 л 468,00
это его номер, поменять не могу.
А также 0191 Комплекс Коэнзим Q10 60 капс. 1 700,00
0867 Набор косметических кисточек 1 шт 1 823,00
нужно чтобы их находила формула
К сообщению приложен файл: 5585734.xlsx (60.0 Kb)
Сообщение отредактировал German921 - Воскресенье, 11.10.2015, 20:27
СообщениеPelena, 0001 L.O.C.™ Многофункциональное чистящее средство 1 л 468,00
Автор - German921
Дата добавления - 11.10.2015 в 20:22
Pelena Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 20:36 | Сообщение № 10
Репутация: 4633 ±
Так подойдёт? Изменила Именованный диапазон Код2
К сообщению приложен файл: 7873971.xlsx (60.9 Kb)
СообщениеТак подойдёт? Изменила Именованный диапазон Код2
Дата добавления - 11.10.2015 в 20:36
German921 Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 21:09 | Сообщение № 11
Pelena, Спасибо большое, все работает как надо!!! hands :hands:
[p.s.]А закрывать надо тему? если надо то как[/p.s.]
[moder]Пока не надо[/moder]
СообщениеPelena, Спасибо большое, все работает как надо!!! hands :hands:
Автор - German921
Дата добавления - 11.10.2015 в 21:09
