= Мир MS Excel/Автоматическое заполнение элементов диапазона - Мир MS Excel
Vseslav Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 23:20 | Сообщение № 1
Добрый день, уважаемые форумчане.
Возникла следующая задача:
Дано: в ячейке есть текст с диапазоном чисел, записанным через дефис, например, 1-100
Необходимо: эту ячейку разобрать на массив всех целочисленных значений в указанном диапазоне, например, 1,2,3,...,100
Второй день бьюсь, никак не могу одолеть. В VBA лезть особо не хочется, но если без этого никак, то буду благодарен, если ткнёте носом где именно копать.
Заранее благодарен
К сообщению приложен файл: 3101620.xlsx (10.2 Kb)
Сообщение отредактировал Vseslav - Понедельник, 19.10.2015, 12:08
СообщениеДобрый день, уважаемые форумчане.
Заранее благодарен
Автор - Vseslav
Дата добавления - 18.10.2015 в 23:20
gling Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 23:33 | Сообщение № 2
Репутация: 739 ±
Попробуйте вариант "Текст по столбцам" разделитель дефис. Если в тексте существуют пробелы то после разделения удалить пробелы через Ctrl+H. А лучше конечно файл - пример увидеть чтобы правильные советы дать.
ЯД-41001506838083
СообщениеПопробуйте вариант "Текст по столбцам" разделитель дефис. Если в тексте существуют пробелы то после разделения удалить пробелы через Ctrl+H. А лучше конечно файл - пример увидеть чтобы правильные советы дать.
Автор - gling
Дата добавления - 18.10.2015 в 23:33
Vseslav Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 23:37 | Сообщение № 3
gling, если использовать "Текст по столбцам" с разделителем дефис, то я получу 2 ячейки: 1 и 100. Т.е. все промежуточные значения не будут учтены (2,3,4,...,99).
Сообщениеgling, если использовать "Текст по столбцам" с разделителем дефис, то я получу 2 ячейки: 1 и 100. Т.е. все промежуточные значения не будут учтены (2,3,4,...,99).
Автор - Vseslav
Дата добавления - 18.10.2015 в 23:37
gling Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 23:40 | Сообщение № 4
Репутация: 739 ±
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 18.10.2015 в 23:40
Vseslav Дата: Понедельник, 19.10.2015, 12:11 | Сообщение № 5
В первое сообщение темы добавил файл примера
СообщениеВ первое сообщение темы добавил файл примера
Автор - Vseslav
Дата добавления - 19.10.2015 в 12:11
китин Дата: Понедельник, 19.10.2015, 12:49 | Сообщение № 6
Репутация: 1079 ±
ну так может проскочит?
=ЕСЛИ(СТРОКА(A1)>--ПРАВБ(Дано!$B$2;ДЛСТР(Дано!$B$2)-ПОИСК("-";Дано!$B$2));"Нет таких";СТРОКА(Дано!A1))
К сообщению приложен файл: Vseslav.xlsx (10.7 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 19.10.2015, 13:57
Сообщениену так может проскочит?
Дата добавления - 19.10.2015 в 12:49
YouGreed Дата: Понедельник, 19.10.2015, 13:06 | Сообщение № 7
Репутация: 123 ±
Vseslav,
=ЕСЛИ(ИЛИ(ЕНЕТЕКСТ($B1);$B1=ЗНАЧЕН(ПСТР(Дано!$B$2;1;НАЙТИ("-";Дано!$B$2;1)-1)));ЕСЛИ(И($B1<>"";Необходимо!$B1=ЗНАЧЕН(ПРАВСИМВ(Дано!$B$2;ДЛСТР(Дано!$B$2)-НАЙТИ("-";Дано!$B$2;1))));"";Необходимо!$B1+1);ЕСЛИ($B1="";"";ЗНАЧЕН(ПСТР(Дано!$B$2;1;НАЙТИ("-";Дано!$B$2;1)-1))))
К сообщению приложен файл: 4781011.xlsx (11.2 Kb)
Сообщение отредактировал YouGreed - Понедельник, 19.10.2015, 13:23
СообщениеVseslav,
Автор - YouGreed
Дата добавления - 19.10.2015 в 13:06
Vseslav Дата: Понедельник, 19.10.2015, 15:12 | Сообщение № 8
YouGreed, спасибо, работает!
И ещё, не сочтите за наглость, спрашиваю в целях повышения образования: Что делает функция ЕНЕТЕКСТ?
СообщениеYouGreed, спасибо, работает!
Автор - Vseslav
Дата добавления - 19.10.2015 в 15:12
YouGreed Дата: Понедельник, 19.10.2015, 15:27 | Сообщение № 9
Репутация: 123 ±
Vseslav, [offtop]Проверяет, является ли ячейка не текстом, если в ячейке текст, возвращает ЛОЖЬ.
СообщениеVseslav, [offtop]Проверяет, является ли ячейка не текстом, если в ячейке текст, возвращает ЛОЖЬ.
Автор - YouGreed
Дата добавления - 19.10.2015 в 15:27
Serge_007 Дата: Понедельник, 19.10.2015, 22:45 | Сообщение № 10
Репутация: 2749 ±
К сообщению приложен файл: 8800197.gif (16.4 Kb)
Дата добавления - 19.10.2015 в 22:45
Gustav Дата: Вторник, 20.10.2015, 00:18 | Сообщение № 11
Репутация: 1194 ±
Позвольте вставить в тему 5 VBA-шных копеек. Увидев подходящий случай, не преминул устроить себе вечернюю разминку с целью очередной демонстрации магии арифметики диапазонов Excel:
Sub generateAllNaturalNumbersOfRange()
    Dim strSource   As String
    Dim strAddress  As String
    Dim rng         As Range
    Dim c           As Range
    strSource = "1-25,35-30,45-49" 'исходная строка - несколько числовых диапазонов
    'превращаем исходную строку в адрес диапазона Excel (в столбце A, чтобы далеко не ходить)
    strAddress = "A" & Replace(Replace(strSource, "-", ":A"), ",", ",A")
    'здесь почувствуйте разницу, например, для strSource = "1-25,15-30"
    'Set rng = Range(strAddress)
    Set rng = Union(Range(strAddress), Range(strAddress))
    Debug.Print "Количество элементов ряда: ", rng.Cells.Count
    'генерация всех элементов (натуральных чисел) сложной комбинации числовых диапазонов
    For Each c In rng.Cells
        Debug.Print c.Row 'номер строки олицетворяет собой очередное число ряда
    Next c
[/vba]В общем, понимающий, да обрадуйся! Непонимающий - переспроси, не стесняйся!
    Dim rng         As Range
    Dim c           As Range
    Next c
Автор - Gustav
Дата добавления - 20.10.2015 в 00:18
Gustav Дата: Вторник, 20.10.2015, 13:02 | Сообщение № 12
Репутация: 1194 ±
Захотелось на ходу после "вчерашнего" предложить решение и соответствующей обратной задачи. Т.е. имея последовательность натуральных чисел, причем, в общем случае неупорядоченную, свернуть эту последовательность в несколько диапазонов. Для наглядности и преемственности - в диапазоны предыдущего примера:
Sub backTask()
    Dim arr As Variant, i As Long, rng As Range
    arr = Array(10, 45, 32, 15, 16, 47, 46, 49, 2, 31, 7, 4, 18, 17, 22, 35, 33, 48, 24, 23, 19, 20, 11, 9, 25, 13, 8, 12, 34, 3, 14, 6, 5, 30, 21, 1)
    'arr = Array(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 45, 46, 47, 48, 49)
    Set rng = Cells(arr(LBound(arr)), 1)
    For i = LBound(arr) + 1 To UBound(arr)
        Set rng = Union(rng, Cells(arr(i), 1))
    Next i
    Debug.Print Replace(Replace(rng.Address(False, False), "A", ""), ":", "-") '45-49,30-35,1-25
Как видно из комментариев, на выходе получилась не очень хорошая строка - не по возрастанию диапазонов слева направо, вероятно, связанная именно с хаотичностью добавления ячеек в операторе Union. Если раскомментировать оператор с упорядоченной последовательностью чисел в Array, то возвращаемая строка станет "хорошей": 1-25,30-35,45-49.
Для универсальности же подхода с целью получения правильной строки следует неявно отсортировать последовательность чисел в процессе добавления очередных ячеек в операторе Union:
Sub backTaskWithSort()
    Dim arr As Variant, i As Long, rng As Range, c As Range
    Set rng = Cells(WorksheetFunction.Min(arr), 1)
        Set rng = Union(rng, Cells(WorksheetFunction.Small(arr, i + IIf(LBound(arr), 0, 1)), 1))
    Next i
    Debug.Print Replace(Replace(rng.Address(False, False), "A", ""), ":", "-") '1-25,30-35,45-49 'УРА!
    'бонус - отсортированный исходный массив - без дополнительных усилий
    Next c
СообщениеЗахотелось на ходу после "вчерашнего" предложить решение и соответствующей обратной задачи. Т.е. имея последовательность натуральных чисел, причем, в общем случае неупорядоченную, свернуть эту последовательность в несколько диапазонов. Для наглядности и преемственности - в диапазоны предыдущего примера:
Sub backTask()
    Next i
    Next i
    Next c
Автор - Gustav
Дата добавления - 20.10.2015 в 13:02
next777 Дата: Понедельник, 04.04.2016, 23:30 | Сообщение № 13
Здравствуйте, посоветовали ваш замечательный код, но... увы
очень нужен ваш код почему то не получилось., как раз тот случай нужно
2-35 разбить
и собрать два этих кода ваших, как сделать чтоб заработало, не получается в файле примере
К сообщению приложен файл: 9442409.xlsm (25.8 Kb)
web-программист
Сообщение отредактировал next777 - Понедельник, 04.04.2016, 23:31
2-35 разбить
Автор - next777
Дата добавления - 04.04.2016 в 23:30
