= Мир MS Excel/Сортировка списков - Мир MS Excel
Сортировка списков
Nidere Дата: Вторник, 20.10.2015, 20:29 | Сообщение № 1
Приветствую!
Есть несколько списков вида
А 2
Д 7
Е 3
Я 1
Г 2
Где первый столбец - ключи, второй - численные значения.
Набор ключей в разных столбцах местами пересекается.
Нужно составить таблицу, в каждой строке которой был бы ключ и все найденные в имеющихся списках численные значения к нему.
Т.е. если ключ "А" встречается в 3 списках из 5, получить строку
А 0 2 0 0 4 9
Можно ли это сделать, не прибегая к макросам?
Буду крайне признателен за помощь!
СообщениеПриветствую!
А 2
Д 7
Е 3
Я 1
Г 2
А 0 2 0 0 4 9
Автор - Nidere
Дата добавления - 20.10.2015 в 20:29
МВТ Дата: Вторник, 20.10.2015, 20:33 | Сообщение № 2
Репутация: 137 ±
Можно. Выделяете данные в обоих столбцах и применяете сортировку (вкладка Главная - Сортировка и фильтр). В качестве поля для сортировки она выберет левый столбец
СообщениеМожно. Выделяете данные в обоих столбцах и применяете сортировку (вкладка Главная - Сортировка и фильтр). В качестве поля для сортировки она выберет левый столбец
Автор - МВТ
Дата добавления - 20.10.2015 в 20:33
Nic70y Дата: Вторник, 20.10.2015, 20:44 | Сообщение № 3
Репутация: 2507 ±
не понятно, где это столбцы? покажите в файле
Дата добавления - 20.10.2015 в 20:44
Nidere Дата: Вторник, 20.10.2015, 20:47 | Сообщение № 4
МВТ, простите, а можно поподробнее?
Вот у меня есть списки
А 1 | Б 4 | В 7
Б 2 | В 5 | Г 8
В 3 | Г 6 | Д 9
получится из них сделать
А 1 0 0
Б 2 4 0
В 3 5 7
Г 0 6 8
Д 0 0 9
Прошу прощения, что без файла с примером - эксель поломался немного
Сообщение отредактировал Nidere - Вторник, 20.10.2015, 20:49
СообщениеМВТ, простите, а можно поподробнее?
А 1 | Б 4 | В 7
Б 2 | В 5 | Г 8
В 3 | Г 6 | Д 9
А 1 0 0
Б 2 4 0
В 3 5 7
Г 0 6 8
Д 0 0 9
Автор - Nidere
Дата добавления - 20.10.2015 в 20:47
Nic70y Дата: Вторник, 20.10.2015, 21:12 | Сообщение № 5
Репутация: 2507 ±
=ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($A$1:$F$3=$J1;$B$1:$G$3);СТОЛБЕЦ($D1)-СТОЛБЕЦ(A1));0)
формула массива
К сообщению приложен файл: 6446552.xlsx (8.8 Kb)
формула массива
Дата добавления - 20.10.2015 в 21:12
Nidere Дата: Вторник, 20.10.2015, 21:18 | Сообщение № 6
Nic70y, ух, работает
Спасибо Вам огромное!
СообщениеNic70y, ух, работает
Автор - Nidere
Дата добавления - 20.10.2015 в 21:18
Nidere Дата: Вторник, 20.10.2015, 22:17 | Сообщение № 7
Nic70y, хотя Вы знаете, порядок столбцов нарушается. После "Г" начинает смещаться вправо с каждой строкой
При добавлении новых строк смещается ещё сильнее
Сообщение отредактировал Nidere - Вторник, 20.10.2015, 22:20
СообщениеNic70y, хотя Вы знаете, порядок столбцов нарушается. После "Г" начинает смещаться вправо с каждой строкой
Автор - Nidere
Дата добавления - 20.10.2015 в 22:17
_Boroda_ Дата: Вторник, 20.10.2015, 22:41 | Сообщение № 8
А вот так?
=НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ($A$1:$E$3=$I1;$B$1:$F$3;);СТОЛБЕЦ(A1))
К сообщению приложен файл: 6446552_1.xlsx (8.7 Kb)
СообщениеА вот так?
Дата добавления - 20.10.2015 в 22:41
