Сортировка списков
Nidere
Дата: Вторник, 20.10.2015, 20:29 |
Приветствую! Есть несколько списков вида А 2 Д 7 Е 3 Я 1 Г 2 Где первый столбец - ключи, второй - численные значения. Набор ключей в разных столбцах местами пересекается. Нужно составить таблицу, в каждой строке которой был бы ключ и все найденные в имеющихся списках численные значения к нему. Т.е. если ключ "А" встречается в 3 списках из 5, получить строку А 0 2 0 0 4 9 Можно ли это сделать, не прибегая к макросам? Буду крайне признателен за помощь!
Приветствую! Есть несколько списков вида А 2 Д 7 Е 3 Я 1 Г 2 Где первый столбец - ключи, второй - численные значения. Набор ключей в разных столбцах местами пересекается. Нужно составить таблицу, в каждой строке которой был бы ключ и все найденные в имеющихся списках численные значения к нему. Т.е. если ключ "А" встречается в 3 списках из 5, получить строку А 0 2 0 0 4 9 Можно ли это сделать, не прибегая к макросам? Буду крайне признателен за помощь! Nidere
Сообщение Приветствую! Есть несколько списков вида А 2 Д 7 Е 3 Я 1 Г 2 Где первый столбец - ключи, второй - численные значения. Набор ключей в разных столбцах местами пересекается. Нужно составить таблицу, в каждой строке которой был бы ключ и все найденные в имеющихся списках численные значения к нему. Т.е. если ключ "А" встречается в 3 списках из 5, получить строку А 0 2 0 0 4 9 Можно ли это сделать, не прибегая к макросам? Буду крайне признателен за помощь! Автор - Nidere Дата добавления - 20.10.2015 в 20:29
МВТ
Дата: Вторник, 20.10.2015, 20:33 |
Можно. Выделяете данные в обоих столбцах и применяете сортировку (вкладка Главная - Сортировка и фильтр). В качестве поля для сортировки она выберет левый столбец
Можно. Выделяете данные в обоих столбцах и применяете сортировку (вкладка Главная - Сортировка и фильтр). В качестве поля для сортировки она выберет левый столбец МВТ
Сообщение Можно. Выделяете данные в обоих столбцах и применяете сортировку (вкладка Главная - Сортировка и фильтр). В качестве поля для сортировки она выберет левый столбец Автор - МВТ Дата добавления - 20.10.2015 в 20:33
Nic70y
Дата: Вторник, 20.10.2015, 20:44 |
не понятно, где это столбцы? покажите в файле
не понятно, где это столбцы? покажите в файлеNic70y
Сообщение Набор ключей в разных столбцах местами пересекается.
не понятно, где это столбцы? покажите в файлеАвтор - Nic70y Дата добавления - 20.10.2015 в 20:44
Nidere
Дата: Вторник, 20.10.2015, 20:47 |
МВТ , простите, а можно поподробнее? Вот у меня есть списки А 1 | Б 4 | В 7 Б 2 | В 5 | Г 8 В 3 | Г 6 | Д 9 получится из них сделать А 1 0 0 Б 2 4 0 В 3 5 7 Г 0 6 8 Д 0 0 9 ? Прошу прощения, что без файла с примером - эксель поломался немного
МВТ , простите, а можно поподробнее? Вот у меня есть списки А 1 | Б 4 | В 7 Б 2 | В 5 | Г 8 В 3 | Г 6 | Д 9 получится из них сделать А 1 0 0 Б 2 4 0 В 3 5 7 Г 0 6 8 Д 0 0 9 ? Прошу прощения, что без файла с примером - эксель поломался немногоNidere
Сообщение отредактировал Nidere - Вторник, 20.10.2015, 20:49
Сообщение МВТ , простите, а можно поподробнее? Вот у меня есть списки А 1 | Б 4 | В 7 Б 2 | В 5 | Г 8 В 3 | Г 6 | Д 9 получится из них сделать А 1 0 0 Б 2 4 0 В 3 5 7 Г 0 6 8 Д 0 0 9 ? Прошу прощения, что без файла с примером - эксель поломался немногоАвтор - Nidere Дата добавления - 20.10.2015 в 20:47
Nic70y
Дата: Вторник, 20.10.2015, 21:12 |
=ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($A$1:$F$3=$J1;$B$1:$G$3);СТОЛБЕЦ($D1)-СТОЛБЕЦ(A1));0)
формула массива
формула массиваNic70y
Сообщение Код
формула массиваАвтор - Nic70y Дата добавления - 20.10.2015 в 21:12
Nidere
Дата: Вторник, 20.10.2015, 21:18 |
Nic70y , ух, работает Спасибо Вам огромное!
Nic70y , ух, работает Спасибо Вам огромное!Nidere
Сообщение Nic70y , ух, работает Спасибо Вам огромное!Автор - Nidere Дата добавления - 20.10.2015 в 21:18
Nidere
Дата: Вторник, 20.10.2015, 22:17 |
Nic70y , хотя Вы знаете, порядок столбцов нарушается. После "Г" начинает смещаться вправо с каждой строкой При добавлении новых строк смещается ещё сильнее
Nic70y , хотя Вы знаете, порядок столбцов нарушается. После "Г" начинает смещаться вправо с каждой строкой При добавлении новых строк смещается ещё сильнееNidere
Сообщение отредактировал Nidere - Вторник, 20.10.2015, 22:20
Сообщение Nic70y , хотя Вы знаете, порядок столбцов нарушается. После "Г" начинает смещаться вправо с каждой строкой При добавлении новых строк смещается ещё сильнееАвтор - Nidere Дата добавления - 20.10.2015 в 22:17
Дата: Вторник, 20.10.2015, 22:41 |
А вот так?Код
=НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ($A$1:$E$3=$I1;$B$1:$F$3;);СТОЛБЕЦ(A1))
А вот так?Код
Сообщение А вот так?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.10.2015 в 22:41
