Нужно импортировать информацию в базу данных CRM-системы. Данные (в моем случае) экспортируются c CD "Большая телефонная книга" в текстовом формате. Для импорта их необходимо представить в виде таблицы в csv-файле. Собственно, вопрос, как их в эту таблицу разместить, учитывая, что часть данных из текста не нужна.
Название и адрес, я надеюсь, смогу и самостоятельно выделить из столбца NAME результата, а вот отсортировать ненужное и распределить необходимое, боюсь, мне пока не по уровню знаний.
Если есть способы решить эту задачу проще, без использования Excel, также буду признателен за подсказку.
Доброго дня всем!
Если есть способы решить эту задачу проще, без использования Excel, также буду признателен за подсказку.starflight
Буквально вчера была тема. Посмотрите - просто нужно заменить на свой диапазон данных
Посмотрел. На данном этапе мне кажется, что пример достаточно далек от того, что мне нужно. Он выводит данные из excel в текстовый файл, а мне нужно из текстового файла информацию отфильтровать и по столбцам распределить. Может, его и достаточно просто "перевернуть" в обратную сторону, но не для моей квалификации.
Sub example_02() Dim x, y(), i&, j&, s$ x = ActiveSheet.UsedRange.Value If IsArray(x) Then ReDim y(1 To UBound(x)) For i = 1 To UBound(x) For j = 1 To UBound(x, 2) y(i) = y(i) & vbTab & x(i, j) Next j Next i: s = Join(y, vbCrLf) Else s = x End If With CreateObject("scripting.filesystemobject") With .CreateTextFile(ThisWorkbook.Path & "\sheet44.txt", True) .Write s: .Close End With End With MsgBox "Ok", 64 End Sub
UBound(x), как я понимаю, задает максимальное количество строк в документе (на листе). UBound(x, 2) - максимальное количество символов в строке?
i пробегает все строки, а j - всю информацию на строке, независимо от деления на колонки?
i пробегает все строки, а j - всю информацию на строке, независимо от деления на колонки?starflight
Сообщение отредактировал starflight - Пятница, 30.10.2015, 13:36
csv - это текстовый файл, а не таблица. Если нужно считать данные из текстового файла- то почему Вы не вложили пример этого файла? По считыванию данных из текста почитайте здесь и здесь
csv - это текстовый файл, а не таблица. Если нужно считать данные из текстового файла- то почему Вы не вложили пример этого файла? По считыванию данных из текста почитайте здесь и здесьSLAVICK
Сообщение отредактировал SLAVICK - Пятница, 30.10.2015, 13:53
Sub t() Dim fn$, i&, ii&, n&, s$, m fn = "c:\Users\Ярослав\Downloads\4446415.txt" s = TXT_Читать(fn) m = Split(s, vbLf) n = 1: ii = 1 With Sheets("текст") .Cells.ClearContents For i = 0 To UBound(m) If Len(m(i)) < 3 Then n = n + 1: ii = 1 Else .Cells(n, ii) = m(i): ii = ii + 1 End If Next End With End Sub
Function TXT_Читать(Файл$) Dim oFSO Dim oFile Set oFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set oFile = oFSO.GetFile(Файл) If oFile.Size > 0 Then TXT_Читать = oFile.OpenasTextStream(1).ReadAll End Function
Мне кажется, из него проще информацию рассортировывать. Но тут я могу и ошибаться. )
Можете Поменял структуру листа Текст - так, чтобы вся информация по организации была в одной строке - тогда легче получить нужные данные. Несколько столбцов заполнил формулами - по остальным - напишите примеры либо критерии.
Вот макрос для сбора:
Можете Поменял структуру листа Текст - так, чтобы вся информация по организации была в одной строке - тогда легче получить нужные данные. Несколько столбцов заполнил формулами - по остальным - напишите примеры либо критерии.SLAVICK
Спасибо за помощь!!! Попробовал с другим текстовым файлом, всё работает.
Теперь, правда, еще день потребуется,чтобы разобраться, КАК оно работает. )))
Вроде, больше пока ничего не надо, из того, что сам не сделаю. Понадобится - обязательно о Вас вспомню!!! )))
Вроде, больше пока ничего не надо, из того, что сам не сделаю. Понадобится - обязательно о Вас вспомню!!! )))starflight
Сообщение отредактировал starflight - Четверг, 05.11.2015, 12:18
Строку я заменил (файл 1). Перенос строк остался на месте. Более того, каждая строка адреса стала дублироваться и появилась куча лишних точек с запятой, включая даже начало первой строки. (файл 2).
Хм - у меня по Вашему примеру все четко отработало - 4е строки - как положено :D Вы точно тот файл смотрите? :o Тот скрин, что Вы приложили - был раньше :yes: Вот полный код:
Sub example() Dim x, y(), i&, j&, s$ x = ActiveSheet.UsedRange.Value If IsArray(x) Then ReDim y(1 To UBound(x)) For i = 1 To UBound(x) For j = 1 To UBound(x, 2) y(i) = y(i) & ";" & Replace(x(i, j), vbCr, " ", , , vbTextCompare) Next j y(i) = Right(y(i), Len(y(i)) - 1) Next i s = Join(y, vbCrLf) Else s = x End If With CreateObject("scripting.filesystemobject") With .CreateTextFile(ThisWorkbook.Path & "\sheet44.txt", True) .Write s: .Close End With End With MsgBox "Ok", 64 End Sub
Добавил строку удаления 1-го знака ";" вначале строки.
Добавил строку удаления 1-го знака ";" вначале строки.SLAVICK
Нет, скрин, конечно, другой - с лишними строками удвоенных адресов и множеством лишних ;;;;;;;;;;; )
А вот что в Вашем коде делает файл sheet44.txt, я вообще не понимаю. Я на него и внимания не обращал особенного. Адрес файла для взятия информации я прописывал в другую часть кода, Sub t(), где у Вас адрес 4446415.txt стоял.
Sub t() Dim fn$, i&, ii&, n&, s$, m fn = "C:\Users\Andy\Desktop\Address-book.txt" s = TXT_Читать(fn) m = Split(s, vbLf) n = 1: ii = 1 With Sheets("текст") .Cells.ClearContents For i = 0 To UBound(m) If Len(m(i)) < 3 Then n = n + 1: ii = 1 Else .Cells(n, ii) = m(i): ii = ii + 1 End If Next End With End Sub
Очищал лист "текст". Жал на кнопку. Потом на листе "результат" удалял содержание всех срок, кроме трех верхних и копировал содержимое 3-й сроки вниз через правый нижний угол. На выходе брал содержимое листа "результат" и сохранял в csv-файл (разделители - запятые).
Результат прилагаю.
Что не так делал?
[p.s.]И почему у Вас спойлер в рамочке, а у меня нет? )[/p.s.] [moder]Потому что код нужно кнопкой # обтягивать. А под спойлер прячут, если код много места занимает[/moder]
Результат прилагаю.
Что не так делал?
[p.s.]И почему у Вас спойлер в рамочке, а у меня нет? )[/p.s.] [moder]Потому что код нужно кнопкой # обтягивать. А под спойлер прячут, если код много места занимает[/moder]starflight
Вы меня запутали или сами запутались. Макрос Sub t() - для считывания информации из текстового файла, который Вы прикладывали в 7-м посте. с созданием файла - он не имеет ничего общего. Макрос Sub example() - для создания текстового файла из данных листа. именно этот макрос создает файл sheet44.txt в той же папке откуда был открыт файл Excel. И именно после выполнения этого макроса - создается файл, который я прикладывал в 13-м посте. Чтобы не было недоразумений - см. файл - оставил в нем только один лист и один макрос - для создания файла из рабочего диапазона этого листа.
Вы меня запутали или сами запутались. Макрос Sub t() - для считывания информации из текстового файла, который Вы прикладывали в 7-м посте. с созданием файла - он не имеет ничего общего. Макрос Sub example() - для создания текстового файла из данных листа. именно этот макрос создает файл sheet44.txt в той же папке откуда был открыт файл Excel. И именно после выполнения этого макроса - создается файл, который я прикладывал в 13-м посте. Чтобы не было недоразумений - см. файл - оставил в нем только один лист и один макрос - для создания файла из рабочего диапазона этого листа.SLAVICK
Как я понимаю алгоритм действий. пункт первый) Открывается файл и кнопкой запускается макрос t, читающий информацию из текстового файла в лист "текст". . . . пункт последний) запуском макроса example информация с листа "шаблон для расширенного импорта" записывается в файл sheet44.txt
Так - не так?
P.S. Вот сейчас я информацию из листа "результат" перенес на страницу "шаблон...", запустил example, переименовал sheet44.txt в sheet44.csv и импорт в CRM прошел успешно!!! Ура, товарищи!!! )))
Спасибо, SLAVICK!
C прошедшим днем рождения! Здоровья и всех прочих благ!
Так - не так?
Спасибо, SLAVICK!
C прошедшим днем рождения! Здоровья и всех прочих благ!starflight
Сообщение отредактировал starflight - Пятница, 13.11.2015, 16:14
