= Мир MS Excel/Обработка текста для импорта в базу данных - Мир MS Excel
starflight Дата: Вторник, 27.10.2015, 15:07 | Сообщение № 1
Доброго дня всем!
Нужно импортировать информацию в базу данных CRM-системы.
Данные (в моем случае) экспортируются c CD "Большая телефонная книга" в текстовом формате.
Для импорта их необходимо представить в виде таблицы в csv-файле.
Собственно, вопрос, как их в эту таблицу разместить, учитывая, что часть данных из текста не нужна.
Название и адрес, я надеюсь, смогу и самостоятельно выделить из столбца NAME результата, а вот отсортировать ненужное и распределить необходимое, боюсь, мне пока не по уровню знаний.
Если есть способы решить эту задачу проще, без использования Excel, также буду признателен за подсказку.
К сообщению приложен файл: txt_import.xls (29.0 Kb)
СообщениеДоброго дня всем!
Автор - starflight
Дата добавления - 27.10.2015 в 15:07
Мурад Дата: Вторник, 27.10.2015, 16:22 | Сообщение № 2
Репутация: 18 ±
starflight, Все записи разделены пустой строкой?
Сообщениеstarflight, Все записи разделены пустой строкой?
Автор - Мурад
Дата добавления - 27.10.2015 в 16:22
SLAVICK Дата: Вторник, 27.10.2015, 16:58 | Сообщение № 3
Репутация: 766 ±
Буквально вчера была тема.
Посмотрите - просто нужно заменить на свой диапазон данных :D
Что за часть? из примера не понятно.
Сообщение отредактировал SLAVICK - Вторник, 27.10.2015, 16:59
СообщениеБуквально вчера была тема.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 27.10.2015 в 16:58
starflight Дата: Среда, 28.10.2015, 11:28 | Сообщение № 4
Получается, что да, все.
Спасибо, посмотрю.
В первой записи информация из 2,3,5,7,8 строк не требуется. Далее по аналогии.
Спасибо, посмотрю.
Автор - starflight
Дата добавления - 28.10.2015 в 11:28
starflight Дата: Пятница, 30.10.2015, 12:39 | Сообщение № 5
Посмотрел.
На данном этапе мне кажется, что пример достаточно далек от того, что мне нужно.
Он выводит данные из excel в текстовый файл, а мне нужно из текстового файла информацию отфильтровать и по столбцам распределить.
Может, его и достаточно просто "перевернуть" в обратную сторону, но не для моей квалификации.
UBound(x), как я понимаю, задает максимальное количество строк в документе (на листе).
UBound(x, 2) - максимальное количество символов в строке?
i пробегает все строки, а j - всю информацию на строке, независимо от деления на колонки?
Сообщение отредактировал starflight - Пятница, 30.10.2015, 13:36
Посмотрел.
Автор - starflight
Дата добавления - 30.10.2015 в 12:39
SLAVICK Дата: Пятница, 30.10.2015, 13:50 | Сообщение № 6
Репутация: 766 ±
а откуда понятно, что нужно наоборот считать из ТХТ, если:
csv - это текстовый файл, а не таблица.
Если нужно считать данные из текстового файла- то почему Вы не вложили пример этого файла?
По считыванию данных из текста почитайте здесь и здесь :D
Сообщение отредактировал SLAVICK - Пятница, 30.10.2015, 13:53
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 30.10.2015 в 13:50
starflight Дата: Пятница, 30.10.2015, 14:23 | Сообщение № 7
Я его просто сразу в приложенный файл excel вставил - в лист "текст" в сокращенном виде.
Мне кажется, из него проще информацию рассортировывать. Но тут я могу и ошибаться. )
К сообщению приложен файл: 4446415.txt (45.8 Kb) · 1718699.xls (49.0 Kb)
Сообщение отредактировал starflight - Пятница, 30.10.2015, 15:50
Автор - starflight
Дата добавления - 30.10.2015 в 14:23
SLAVICK Дата: Суббота, 31.10.2015, 13:49 | Сообщение № 8
Репутация: 766 ±
Вот макрос для сбора:
Можете :D
Поменял структуру листа Текст - так, чтобы вся информация по организации была в одной строке - тогда легче получить нужные данные.
Несколько столбцов заполнил формулами - по остальным - напишите примеры либо критерии.
К сообщению приложен файл: 1718699-1-.xlsm (85.3 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Суббота, 31.10.2015, 14:45
СообщениеВот макрос для сбора:
Можете :D
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 31.10.2015 в 13:49
starflight Дата: Четверг, 05.11.2015, 11:10 | Сообщение № 9
Спасибо за помощь!!! Попробовал с другим текстовым файлом, всё работает.
Теперь, правда, еще день потребуется,чтобы разобраться, КАК оно работает. )))
Вроде, больше пока ничего не надо, из того, что сам не сделаю. Понадобится - обязательно о Вас вспомню!!! )))
Сообщение отредактировал starflight - Четверг, 05.11.2015, 12:18
Автор - starflight
Дата добавления - 05.11.2015 в 11:10
starflight Дата: Понедельник, 09.11.2015, 10:33 | Сообщение № 10
Немножко рано я обрадовался. Получившийся файл система не приняла.
Обратился к разработчикам, прислали в ответ, что получившийся файл имеет несколько лишних переносов строк.
Т.е. нужен вид первого файла, а получается при просмотре в txt вид второго.
Можно как-то поправить?
К сообщению приложен файл: 9859387.jpg (25.3 Kb) · 8859713.jpg (25.4 Kb)
СообщениеНемножко рано я обрадовался. Получившийся файл система не приняла.
Автор - starflight
Дата добавления - 09.11.2015 в 10:33
SLAVICK Дата: Понедельник, 09.11.2015, 11:36 | Сообщение № 11
Репутация: 766 ±
Это потому - что у Вас в исходной таблице есть переносы строки - нужно их удалять. :o
И разделитель у Вас должен быть ";"
Замените строку:
y(i) = y(i) & vbTab & x(i, j)
на
y(i) = y(i) & ";" & Replace(x(i, j), vbCr, " ", , , vbTextCompare)
СообщениеЭто потому - что у Вас в исходной таблице есть переносы строки - нужно их удалять. :o
Замените строку:
на
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 09.11.2015 в 11:36
starflight Дата: Вторник, 10.11.2015, 13:51 | Сообщение № 12
Замените строку:
на
Строку я заменил (файл 1). Перенос строк остался на месте.
Более того, каждая строка адреса стала дублироваться и появилась куча лишних точек с запятой, включая даже начало первой строки. (файл 2).
К сообщению приложен файл: 1718699-3.xlsm (93.2 Kb) · 1073448.jpg (29.5 Kb)
Сообщение отредактировал starflight - Вторник, 10.11.2015, 13:51
Замените строку:
на
Автор - starflight
Дата добавления - 10.11.2015 в 13:51
SLAVICK Дата: Вторник, 10.11.2015, 14:00 | Сообщение № 13
Репутация: 766 ±
Хм - у меня по Вашему примеру все четко отработало - 4е строки - как положено :D
Вы точно тот файл смотрите? :o
Тот скрин, что Вы приложили - был раньше :yes:
Вот полный код:
Добавил строку удаления 1-го знака ";" вначале строки.
К сообщению приложен файл: heet44.txt (1.8 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Вторник, 10.11.2015, 14:19
СообщениеХм - у меня по Вашему примеру все четко отработало - 4е строки - как положено :D
Вот полный код:
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 10.11.2015 в 14:00
starflight Дата: Вторник, 10.11.2015, 16:04 | Сообщение № 14
Нет, скрин, конечно, другой - с лишними строками удвоенных адресов и множеством лишних ;;;;;;;;;;; )
А вот что в Вашем коде делает файл sheet44.txt, я вообще не понимаю.
Я на него и внимания не обращал особенного. Адрес файла для взятия информации я прописывал в другую часть кода,
Sub t(), где у Вас адрес 4446415.txt стоял.
Очищал лист "текст". Жал на кнопку.
Потом на листе "результат" удалял содержание всех срок, кроме трех верхних
и копировал содержимое 3-й сроки вниз через правый нижний угол.
На выходе брал содержимое листа "результат" и сохранял в csv-файл (разделители - запятые).
Результат прилагаю.
Что не так делал?
[p.s.]И почему у Вас спойлер в рамочке, а у меня нет? )[/p.s.]
[moder]Потому что код нужно кнопкой # обтягивать.
А под спойлер прячут, если код много места занимает[/moder]
К сообщению приложен файл: 1718699-3.csv (41.8 Kb)
Сообщение отредактировал starflight - Вторник, 10.11.2015, 16:40
Результат прилагаю.
Что не так делал?
Автор - starflight
Дата добавления - 10.11.2015 в 16:04
SLAVICK Дата: Среда, 11.11.2015, 12:21 | Сообщение № 15
Репутация: 766 ±
Вы меня запутали или сами запутались. :o
Макрос Sub t() - для считывания информации из текстового файла, который Вы прикладывали в 7-м посте.
с созданием файла - он не имеет ничего общего.
Макрос Sub example() - для создания текстового файла из данных листа. именно этот макрос создает файл sheet44.txt в той же папке откуда был открыт файл Excel. И именно после выполнения этого макроса - создается файл, который я прикладывал в 13-м посте.
Чтобы не было недоразумений - см. файл - оставил в нем только один лист и один макрос - для создания файла из рабочего диапазона этого листа.
К сообщению приложен файл: 1718699-3-5-.xlsm (18.5 Kb)
СообщениеВы меня запутали или сами запутались. :o
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 11.11.2015 в 12:21
starflight Дата: Пятница, 13.11.2015, 12:57 | Сообщение № 16
Продолжаем разговор... )
Как я понимаю алгоритм действий.
пункт первый) Открывается файл и кнопкой запускается макрос t, читающий информацию из текстового файла в лист "текст".
пункт последний) запуском макроса example информация с листа "шаблон для расширенного импорта" записывается в файл sheet44.txt
Так - не так?
P.S. Вот сейчас я информацию из листа "результат" перенес на страницу "шаблон...", запустил example, переименовал sheet44.txt в sheet44.csv и импорт в CRM прошел успешно!!!
Ура, товарищи!!! )))
Спасибо, SLAVICK!
C прошедшим днем рождения!
Здоровья и всех прочих благ!
Сообщение отредактировал starflight - Пятница, 13.11.2015, 16:14
Так - не так?
Спасибо, SLAVICK!
Автор - starflight
Дата добавления - 13.11.2015 в 12:57
