= Мир MS Excel/Группировка строки по значению соседнего столбца - Мир MS Excel
Kmz Дата: Вторник, 27.10.2015, 15:12 | Сообщение № 1
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Помогите, пожалуйста, решить проблемку.
Регулярно с таким сталкиваюсь - и сейчас изобретаю миллион костылей.
Из названия может быть не понятно, пстараюсь объяснить.
Есть две колонки. В первой значения могут быть повторяющимися, во второй - всегда уникальные.
Сортировать можно как угодно.
Проблема:
Если в таблице
А1 Б1
А2 Б2
А3 Б3
- А2 и А3 совпадают таблица должна приобретать вид
А1 Б1
А2 Б2 С2
а Б3 должна становиться пустой.
Я выкладываю пример, где слева - вводные данные, в справа то, что по идее, должно получиться.
К сообщению приложен файл: help.xlsx (8.7 Kb)
СообщениеДоброго времени суток, уважаемые форумчане. Помогите, пожалуйста, решить проблемку.
Проблема:
Если в таблице
А1 Б1
А2 Б2
А3 Б3
А1 Б1
А2 Б2 С2
Автор - Kmz
Дата добавления - 27.10.2015 в 15:12
Pelena Дата: Вторник, 27.10.2015, 15:30 | Сообщение № 2
Репутация: 4661 ±
А пустые строки зачем?
К сообщению приложен файл: help-3-.xlsx (10.8 Kb)
Дата добавления - 27.10.2015 в 15:30
Kmz Дата: Вторник, 27.10.2015, 15:45 | Сообщение № 3
Думал, что так проще - оставлять пустые)
Спасибо огромное, пошел ковырять ваше решение!:)
СообщениеДумал, что так проще - оставлять пустые)
Автор - Kmz
Дата добавления - 27.10.2015 в 15:45
_Boroda_ Дата: Вторник, 27.10.2015, 15:53 | Сообщение № 4
Еще вариант сводной таблицей (на больших объемах работает гораздо быстрее формул массива)
Для ее обновления нужно нажать на нее правой кнопкой мыши - Обновить.
Сводную сделал на 9999 строк.
К сообщению приложен файл: help-3-1.xlsx (13.5 Kb)
СообщениеЕще вариант сводной таблицей (на больших объемах работает гораздо быстрее формул массива)
Дата добавления - 27.10.2015 в 15:53
Kmz Дата: Вторник, 27.10.2015, 16:17 | Сообщение № 5
Спасибо большое! Сейчас и этот вариант буду копать)
СообщениеСпасибо большое! Сейчас и этот вариант буду копать)
Автор - Kmz
Дата добавления - 27.10.2015 в 16:17
Kmz Дата: Вторник, 27.10.2015, 16:52 | Сообщение № 6
Похоже, действительно, оптимальное решение.
Один вопрос: что надо поменять, если в во втором столбце - не числа а текст?
Автор - Kmz
Дата добавления - 27.10.2015 в 16:52
Manyasha Дата: Вторник, 27.10.2015, 17:06 | Сообщение № 7
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Kmz, а такая сводная подойдет?
К сообщению приложен файл: 123321.xlsx (13.0 Kb)
СообщениеKmz, а такая сводная подойдет?
Автор - Manyasha
Дата добавления - 27.10.2015 в 17:06
Kmz Дата: Вторник, 27.10.2015, 17:09 | Сообщение № 8
Если есть потом безболезненный способ разнести результат в одну строку для каждого имени...
Автор - Kmz
Дата добавления - 27.10.2015 в 17:09
_Boroda_ Дата: Вторник, 27.10.2015, 17:23 | Сообщение № 9
http://www.excelworld.ru/publ/hacks/workspace/number_stored_as_text_or_why_not_is_the_sum/21-1-0-144
Дата добавления - 27.10.2015 в 17:23
Kmz Дата: Вторник, 27.10.2015, 17:27 | Сообщение № 10
Это я так понимаю, если цифры записаны как текст. В моем случае там могут быть и числа, и текст - "Апельсин", допустим.
Возможно это выводить в данной сводной таблице?
Автор - Kmz
Дата добавления - 27.10.2015 в 17:27
