Группировка строки по значению соседнего столбца
Kmz
Дата: Вторник, 27.10.2015, 15:12 |
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Помогите, пожалуйста, решить проблемку. Регулярно с таким сталкиваюсь - и сейчас изобретаю миллион костылей. Из названия может быть не понятно, пстараюсь объяснить. Есть две колонки. В первой значения могут быть повторяющимися, во второй - всегда уникальные. Сортировать можно как угодно. Проблема: Если в таблице А1 Б1 А2 Б2 А3 Б3 - А2 и А3 совпадают таблица должна приобретать вид А1 Б1 А2 Б2 С2 а Б3 должна становиться пустой. Я выкладываю пример, где слева - вводные данные, в справа то, что по идее, должно получиться.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Помогите, пожалуйста, решить проблемку. Регулярно с таким сталкиваюсь - и сейчас изобретаю миллион костылей. Из названия может быть не понятно, пстараюсь объяснить. Есть две колонки. В первой значения могут быть повторяющимися, во второй - всегда уникальные. Сортировать можно как угодно. Проблема: Если в таблице А1 Б1 А2 Б2 А3 Б3 - А2 и А3 совпадают таблица должна приобретать вид А1 Б1 А2 Б2 С2 а Б3 должна становиться пустой. Я выкладываю пример, где слева - вводные данные, в справа то, что по идее, должно получиться. Kmz
К сообщению приложен файл:
help.xlsx
(8.7 Kb)
Сообщение Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Помогите, пожалуйста, решить проблемку. Регулярно с таким сталкиваюсь - и сейчас изобретаю миллион костылей. Из названия может быть не понятно, пстараюсь объяснить. Есть две колонки. В первой значения могут быть повторяющимися, во второй - всегда уникальные. Сортировать можно как угодно. Проблема: Если в таблице А1 Б1 А2 Б2 А3 Б3 - А2 и А3 совпадают таблица должна приобретать вид А1 Б1 А2 Б2 С2 а Б3 должна становиться пустой. Я выкладываю пример, где слева - вводные данные, в справа то, что по идее, должно получиться. Автор - Kmz Дата добавления - 27.10.2015 в 15:12
Дата: Вторник, 27.10.2015, 15:30 |
Здравствуйте. А пустые строки зачем?
Здравствуйте. А пустые строки зачем? Pelena
Сообщение Здравствуйте. А пустые строки зачем? Автор - Pelena Дата добавления - 27.10.2015 в 15:30
Kmz
Дата: Вторник, 27.10.2015, 15:45 |
Думал, что так проще - оставлять пустые) Спасибо огромное, пошел ковырять ваше решение!:)
Думал, что так проще - оставлять пустые) Спасибо огромное, пошел ковырять ваше решение!:) Kmz
Сообщение Думал, что так проще - оставлять пустые) Спасибо огромное, пошел ковырять ваше решение!:) Автор - Kmz Дата добавления - 27.10.2015 в 15:45
Дата: Вторник, 27.10.2015, 15:53 |
Еще вариант сводной таблицей (на больших объемах работает гораздо быстрее формул массива) Для ее обновления нужно нажать на нее правой кнопкой мыши - Обновить. Сводную сделал на 9999 строк.
Еще вариант сводной таблицей (на больших объемах работает гораздо быстрее формул массива) Для ее обновления нужно нажать на нее правой кнопкой мыши - Обновить. Сводную сделал на 9999 строк. _Boroda_
Сообщение Еще вариант сводной таблицей (на больших объемах работает гораздо быстрее формул массива) Для ее обновления нужно нажать на нее правой кнопкой мыши - Обновить. Сводную сделал на 9999 строк. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 27.10.2015 в 15:53
Kmz
Дата: Вторник, 27.10.2015, 16:17 |
Спасибо большое! Сейчас и этот вариант буду копать)
Спасибо большое! Сейчас и этот вариант буду копать) Kmz
Сообщение Спасибо большое! Сейчас и этот вариант буду копать) Автор - Kmz Дата добавления - 27.10.2015 в 16:17
Kmz
Дата: Вторник, 27.10.2015, 16:52 |
Похоже, действительно, оптимальное решение. Один вопрос: что надо поменять, если в во втором столбце - не числа а текст?
Похоже, действительно, оптимальное решение. Один вопрос: что надо поменять, если в во втором столбце - не числа а текст?Kmz
Похоже, действительно, оптимальное решение. Один вопрос: что надо поменять, если в во втором столбце - не числа а текст?Автор - Kmz Дата добавления - 27.10.2015 в 16:52
Manyasha
Дата: Вторник, 27.10.2015, 17:06 |
Excel 2010, 2016
Kmz , а такая сводная подойдет?
Сообщение Kmz , а такая сводная подойдет?Автор - Manyasha Дата добавления - 27.10.2015 в 17:06
Kmz
Дата: Вторник, 27.10.2015, 17:09 |
Kmz, а такая сводная подойдет?
Если есть потом безболезненный способ разнести результат в одну строку для каждого имени...
Если есть потом безболезненный способ разнести результат в одну строку для каждого имени...Kmz
Сообщение Kmz, а такая сводная подойдет?
Если есть потом безболезненный способ разнести результат в одну строку для каждого имени...Автор - Kmz Дата добавления - 27.10.2015 в 17:09
Дата: Вторник, 27.10.2015, 17:23 |
http://www.excelworld.ru/publ/hacks/workspace/number_stored_as_text_or_why_not_is_the_sum/21-1-0-144
http://www.excelworld.ru/publ/hacks/workspace/number_stored_as_text_or_why_not_is_the_sum/21-1-0-144_Boroda_
Сообщение что надо поменять, если в во втором столбце - не числа а текст?
http://www.excelworld.ru/publ/hacks/workspace/number_stored_as_text_or_why_not_is_the_sum/21-1-0-144Автор - _Boroda_ Дата добавления - 27.10.2015 в 17:23
Kmz
Дата: Вторник, 27.10.2015, 17:27 |
Это я так понимаю, если цифры записаны как текст. В моем случае там могут быть и числа, и текст - "Апельсин", допустим. Возможно это выводить в данной сводной таблице?
Это я так понимаю, если цифры записаны как текст. В моем случае там могут быть и числа, и текст - "Апельсин", допустим. Возможно это выводить в данной сводной таблице?Kmz
Сообщение http://www.excelworld.ru/publ/hacks/workspace/number_stored_as_text_or_why_not_is_the_sum/21-1-0-144
Это я так понимаю, если цифры записаны как текст. В моем случае там могут быть и числа, и текст - "Апельсин", допустим. Возможно это выводить в данной сводной таблице?Автор - Kmz Дата добавления - 27.10.2015 в 17:27
