= Мир MS Excel/Раскраска гистограммы в соответствии с таблицей - Мир MS Excel
Juanvl Дата: Среда, 28.10.2015, 20:48 | Сообщение № 1
Как назначить цвет столбцам гистограммы в соответствии с цветом назначенным в таблице. В файле данные. Например, нужно чтобы столбцы с 1-7й имели зелёный цвет, как и данные в таблице. раскраску таблицы делал через условное форматирование, на основе значений заголовка "Ранг"
Прошу по возможности показать решение на примере моего файла. Спасибо.
К сообщению приложен файл: 5154053.xlsx (16.6 Kb)
Автор - Juanvl
Дата добавления - 28.10.2015 в 20:48
Pelena Дата: Среда, 28.10.2015, 21:07 | Сообщение № 2
Репутация: 4661 ±
Назначить придётся вручную, но хотя бы не для каждого столбика
К сообщению приложен файл: 7249673.xlsx (19.0 Kb)
Дата добавления - 28.10.2015 в 21:07
_Boroda_ Дата: Среда, 28.10.2015, 21:22 | Сообщение № 3
Посмотрите такой вариант
Еще подправил Вам формулы в столбцах E и F.
К сообщению приложен файл: 5154053_1.xlsx (17.7 Kb)
СообщениеПосмотрите такой вариант
Дата добавления - 28.10.2015 в 21:22
Juanvl Дата: Среда, 28.10.2015, 21:47 | Сообщение № 4
Pelena, Спасибо hands
_Boroda_, Спасибо clap Отдельное спасибо за упрощение моих формул :)
Я правильно понял, что для раскраски гистограммы Вы сослались на формулу условного форматирования таблицы? Честно сказать, не до конца понял.
СообщениеPelena, Спасибо hands
Автор - Juanvl
Дата добавления - 28.10.2015 в 21:47
_Boroda_ Дата: Среда, 28.10.2015, 22:16 | Сообщение № 5
Не, я просто сделал не один ряд "Товарооборот", а три - по столбцам H, I, J. Каждый ряд раскрашен в свой цвет. Если значение для ряда =Н/Д, то на гистограмме такое значение просто не показывается.
СообщениеНе, я просто сделал не один ряд "Товарооборот", а три - по столбцам H, I, J. Каждый ряд раскрашен в свой цвет. Если значение для ряда =Н/Д, то на гистограмме такое значение просто не показывается.
Дата добавления - 28.10.2015 в 22:16
Juanvl Дата: Четверг, 29.10.2015, 00:38 | Сообщение № 6
Понятно. А сделать подобное, без создания дополнительной таблицы, возможно? Как бы просто сославшись на формулу условного форматирования таблицы
СообщениеПонятно. А сделать подобное, без создания дополнительной таблицы, возможно? Как бы просто сославшись на формулу условного форматирования таблицы
Автор - Juanvl
Дата добавления - 29.10.2015 в 00:38
Nic70y Дата: Четверг, 29.10.2015, 08:41 | Сообщение № 7
Репутация: 2487 ±
не умею в вба код символа номер строки извлекать (или лень может)
вариант с доп.столбцом и рекордер что подсказал.
включите макросы (если не включены) и жмите кнопку
[p.s.]Ваши формулы не трогал[/p.s.]
К сообщению приложен файл: 5154053-1-.xlsm (25.6 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 29.10.2015, 09:30
Сообщениене умею в вба код символа номер строки извлекать (или лень может)
Дата добавления - 29.10.2015 в 08:41
