Подсчет по формуле без учета текстовых значений
kdl
Дата: Вторник, 03.11.2015, 05:55 |
Не смог найти- прошу помощи. Подсчитываю значение по формуле =D12+AH12/AH11*E11 Но если ячейка Е11- не содержит цифру, а текст- происходит ошибка. Как в данном случае игнорировать текст? ( например в ячейке вместо 8 стоит буква В, или О)
Не смог найти- прошу помощи. Подсчитываю значение по формуле =D12+AH12/AH11*E11 Но если ячейка Е11- не содержит цифру, а текст- происходит ошибка. Как в данном случае игнорировать текст? ( например в ячейке вместо 8 стоит буква В, или О) kdl
Сообщение Не смог найти- прошу помощи. Подсчитываю значение по формуле =D12+AH12/AH11*E11 Но если ячейка Е11- не содержит цифру, а текст- происходит ошибка. Как в данном случае игнорировать текст? ( например в ячейке вместо 8 стоит буква В, или О) Автор - kdl Дата добавления - 03.11.2015 в 05:55
VIDEO56
Дата: Вторник, 03.11.2015, 07:01 |
=ЕСЛИ(ЕТЕКСТ(E11);0;D12+AH12/AH11*E11)
VIDEO56
Всем удачного дня!
Сообщение Код
Автор - VIDEO56 Дата добавления - 03.11.2015 в 07:01
VIDEO56
Дата: Вторник, 03.11.2015, 07:02 |
=ЕСЛИ(ЕТЕКСТ(E11);D12+AH12/AH11;D12+AH12/AH11*E11)
Так точнее!
Так точнее!VIDEO56
Всем удачного дня!
Сообщение Код
Так точнее!Автор - VIDEO56 Дата добавления - 03.11.2015 в 07:02
kdl
Дата: Вторник, 03.11.2015, 07:53 |
Попробовал- получилось, но график скакать начал- как ёлка. Наверное без прикрепленного файла не обойтись. Верхний график правильный, но он без текстовых значений. Нижний не правильный, потому что в (E27:AH27) как раз и надо вбить формулы с игнорированием текста. Посмотрите?
Попробовал- получилось, но график скакать начал- как ёлка. Наверное без прикрепленного файла не обойтись. Верхний график правильный, но он без текстовых значений. Нижний не правильный, потому что в (E27:AH27) как раз и надо вбить формулы с игнорированием текста. Посмотрите? kdl
Сообщение Попробовал- получилось, но график скакать начал- как ёлка. Наверное без прикрепленного файла не обойтись. Верхний график правильный, но он без текстовых значений. Нижний не правильный, потому что в (E27:AH27) как раз и надо вбить формулы с игнорированием текста. Посмотрите? Автор - kdl Дата добавления - 03.11.2015 в 07:53
AlexM
Дата: Вторник, 03.11.2015, 08:09 |
А так?
Сообщение А так? Автор - AlexM Дата добавления - 03.11.2015 в 08:09
Дата: Вторник, 03.11.2015, 09:27 |
Думаю, что при текстовом значении, всё же должен прибавляться ноль (в выходные нет продаж)Код
=СУММ(Ч(D27);$AI$27/$AI$26*ЕСЛИ(ЕТЕКСТ(E26);0;E26))
Сообщение Думаю, что при текстовом значении, всё же должен прибавляться ноль (в выходные нет продаж)Код
Автор - Pelena Дата добавления - 03.11.2015 в 09:27
kdl
Дата: Вторник, 03.11.2015, 10:47 |
Очень изящные решения- спасибо!
Очень изящные решения- спасибо! kdl
Сообщение Очень изящные решения- спасибо! Автор - kdl Дата добавления - 03.11.2015 в 10:47
kdl
Дата: Вторник, 03.11.2015, 10:50 |
Особое спасибо Pelena ,
Особое спасибо Pelena , kdl
Сообщение Особое спасибо Pelena , Автор - kdl Дата добавления - 03.11.2015 в 10:50
ReAnima
20% ±
либо вот такКод
=$AI$27/$AI$26*ЕСЛИ(ЕТЕКСТ(E26);0;E26)+ЕСЛИ(ЕТЕКСТ(D27);0;D27)
либо вот такКод
ReAnima
Сообщение либо вот такКод
Автор - ReAnima Дата добавления - 03.11.2015 в 10:50
