= Мир MS Excel/Подсчет по формуле без учета текстовых значений - Мир MS Excel
kdl Дата: Вторник, 03.11.2015, 05:55 | Сообщение № 1
Не смог найти- прошу помощи.
Подсчитываю значение по формуле =D12+AH12/AH11*E11
Но если ячейка Е11- не содержит цифру, а текст- происходит ошибка. Как в данном случае игнорировать текст? ( например в ячейке вместо 8 стоит буква В, или О)
СообщениеНе смог найти- прошу помощи.
Автор - kdl
Дата добавления - 03.11.2015 в 05:55
VIDEO56 Дата: Вторник, 03.11.2015, 07:01 | Сообщение № 2
Репутация: 27 ±
=ЕСЛИ(ЕТЕКСТ(E11);0;D12+AH12/AH11*E11)
Всем удачного дня!
Автор - VIDEO56
Дата добавления - 03.11.2015 в 07:01
VIDEO56 Дата: Вторник, 03.11.2015, 07:02 | Сообщение № 3
Репутация: 27 ±
=ЕСЛИ(ЕТЕКСТ(E11);D12+AH12/AH11;D12+AH12/AH11*E11)
Так точнее!
Всем удачного дня!
Так точнее!
Автор - VIDEO56
Дата добавления - 03.11.2015 в 07:02
kdl Дата: Вторник, 03.11.2015, 07:53 | Сообщение № 4
Попробовал- получилось, но график скакать начал- как ёлка. Наверное без прикрепленного файла не обойтись.
Верхний график правильный, но он без текстовых значений. Нижний не правильный, потому что в (E27:AH27) как раз и надо вбить формулы с игнорированием текста.
Посмотрите?
К сообщению приложен файл: 6948089.xlsx (18.9 Kb)
СообщениеПопробовал- получилось, но график скакать начал- как ёлка. Наверное без прикрепленного файла не обойтись.
Посмотрите?
Автор - kdl
Дата добавления - 03.11.2015 в 07:53
AlexM Дата: Вторник, 03.11.2015, 08:09 | Сообщение № 5
Репутация: 1131 ±
А так?
К сообщению приложен файл: 6948089.xls (48.0 Kb)
СообщениеА так?
Автор - AlexM
Дата добавления - 03.11.2015 в 08:09
Pelena Дата: Вторник, 03.11.2015, 09:27 | Сообщение № 6
Думаю, что при текстовом значении, всё же должен прибавляться ноль (в выходные нет продаж)
=СУММ(Ч(D27);$AI$27/$AI$26*ЕСЛИ(ЕТЕКСТ(E26);0;E26))
СообщениеДумаю, что при текстовом значении, всё же должен прибавляться ноль (в выходные нет продаж)
Дата добавления - 03.11.2015 в 09:27
kdl Дата: Вторник, 03.11.2015, 10:47 | Сообщение № 7
Очень изящные решения- спасибо!
СообщениеОчень изящные решения- спасибо!
Автор - kdl
Дата добавления - 03.11.2015 в 10:47
kdl Дата: Вторник, 03.11.2015, 10:50 | Сообщение № 8
Особое спасибо Pelena,
СообщениеОсобое спасибо Pelena,
Автор - kdl
Дата добавления - 03.11.2015 в 10:50
ReAnima Дата: Вторник, 03.11.2015, 10:50 | Сообщение № 9
Репутация: 9 ±
либо вот так
=$AI$27/$AI$26*ЕСЛИ(ЕТЕКСТ(E26);0;E26)+ЕСЛИ(ЕТЕКСТ(D27);0;D27)
Сообщениелибо вот так
Автор - ReAnima
