= Мир MS Excel/Сквозная нумерация, изменение исходных данных - Мир MS Excel
imitsho Дата: Среда, 04.11.2015, 00:39 | Сообщение № 1
Всем привет!
Итак задача такая: имеем четыре столбца на первом листе и таблицу исходных данных на втором листе. Таблица работает правильно, но в четвертом столбце "Индекс" полученное значение в виде "S0001","S0101" собирается благодаря значениям из столбца "Статус города ", а возможно ли поправить формулу чтобы "Индекс" получался благодаря значениям "Город"?
Таблицу прикладываю.
К сообщению приложен файл: __3.xlsx (20.8 Kb)
СообщениеВсем привет!
Автор - imitsho
Дата добавления - 04.11.2015 в 00:39
Nic70y Дата: Среда, 04.11.2015, 06:37 | Сообщение № 2
Репутация: 2502 ±
=ЕСЛИ(D3=1;"S"&ТЕКСТ(ВПР(B3;Списки;3;0);"00")&ТЕКСТ(СЧЁТЕСЛИМН(B$2:B3;B3;D$2:D3;1);"00");"")
так надо?
в столбце номер упростил формулу (может подойдет)
К сообщению приложен файл: _3.xlsx (15.3 Kb)
так надо?
Дата добавления - 04.11.2015 в 06:37
imitsho Дата: Четверг, 05.11.2015, 11:54 | Сообщение № 3
Да, спасибо. Работает.
СообщениеДа, спасибо. Работает.
Автор - imitsho
Дата добавления - 05.11.2015 в 11:54
imitsho Дата: Пятница, 06.11.2015, 17:13 | Сообщение № 4
Немного недосмотрел второпях и увидел что не работает так как надо. Смысл в том, что когда я добавил в таблице списки города, он каждый раз начинает нумерацию заново, это отмечено разными цветами, а должен ее продолжать.
К сообщению приложен файл: __4.xlsx (21.7 Kb)
Сообщение отредактировал imitsho - Пятница, 06.11.2015, 17:13
СообщениеНемного недосмотрел второпях и увидел что не работает так как надо. Смысл в том, что когда я добавил в таблице списки города, он каждый раз начинает нумерацию заново, это отмечено разными цветами, а должен ее продолжать.
Автор - imitsho
Дата добавления - 06.11.2015 в 17:13
imitsho Дата: Пятница, 06.11.2015, 18:40 | Сообщение № 5
Заполнил сбоку и расширил таблицу для всевозможных случаев. На данный момент получается сквозная нумерация повторяющихся элементов таблицы, а смысл в том чтобы независимо от значения продолжать нумерацию.
К сообщению приложен файл: 2295395.xlsx (23.2 Kb)
СообщениеЗаполнил сбоку и расширил таблицу для всевозможных случаев. На данный момент получается сквозная нумерация повторяющихся элементов таблицы, а смысл в том чтобы независимо от значения продолжать нумерацию.
Автор - imitsho
Дата добавления - 06.11.2015 в 18:40
Manyasha Дата: Пятница, 06.11.2015, 18:57 | Сообщение № 6
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
imitsho, в СЧЁТЕСЛИМН замените столбец В на С, вроде, как у Вас получается
=ЕСЛИ(D3=1;"S"&ТЕКСТ(ВПР(B3;Списки;3;0);"00")&ТЕКСТ(СЧЁТЕСЛИМН(C$2:C3;C3;D$2:D3;1);"00");"")
Сообщениеimitsho, в СЧЁТЕСЛИМН замените столбец В на С, вроде, как у Вас получается
Автор - Manyasha
Дата добавления - 06.11.2015 в 18:57
imitsho Дата: Пятница, 06.11.2015, 19:05 | Сообщение № 7
Manyasha, изначально это так и работало, но с расширением таблицы задача встала чтобы отказаться от столбца С и сделать все на столбце B. В моих предыдущих постах видно всю хронологию развития этой таблицы.
А в проверке данных можно подставить не диапазон ячеек, а именно столбец таблицы с другого листа? А то при добавлении значений в таблице "списки" они автоматом не появляются в "Таблица 2".
СообщениеManyasha, изначально это так и работало, но с расширением таблицы задача встала чтобы отказаться от столбца С и сделать все на столбце B. В моих предыдущих постах видно всю хронологию развития этой таблицы.
Автор - imitsho
Дата добавления - 06.11.2015 в 19:05
_Boroda_ Дата: Суббота, 07.11.2015, 00:13 | Сообщение № 8
Так нужно?
=ЕСЛИ(C3=1;ТЕКСТ(ВПР(B3;Списки;3;);"S00")&ТЕКСТ(СУММ(--(МУМНОЖ(--(ЕСЛИ(C$3:C3=1;B$3:B3)=ТРАНСП(Списки[Город]));Списки[Столбец1]+1)=ВПР([@[Город ]];Списки;3;)+1));"00");"")
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
Проверку тоже сделал динамической.
К сообщению приложен файл: 2295395_1.xlsx (18.2 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 07.11.2015 в 00:13
imitsho Дата: Понедельник, 09.11.2015, 13:16 | Сообщение № 9
_Boroda_, Спасибо огромное, это действительно то что нужно.
Сообщение_Boroda_, Спасибо огромное, это действительно то что нужно.
Автор - imitsho
Дата добавления - 09.11.2015 в 13:16
imitsho Дата: Понедельник, 09.11.2015, 20:56 | Сообщение № 10
_Boroda_, а можете объяснить почему та же самая формула в соседней ячейке не работает?
К сообщению приложен файл: __5.xlsx (23.1 Kb)
Сообщение_Boroda_, а можете объяснить почему та же самая формула в соседней ячейке не работает?
Автор - imitsho
Дата добавления - 09.11.2015 в 20:56
_Boroda_ Дата: Понедельник, 09.11.2015, 21:35 | Сообщение № 11
можете объяснить
Могу.
У меня в файле в формуле видите фигурные скобочки? Это признак формулы массива.
К сообщению приложен файл: _5_1.xlsx (18.1 Kb)
можете объяснить
Могу.
Дата добавления - 09.11.2015 в 21:35
imitsho Дата: Понедельник, 09.11.2015, 22:18 | Сообщение № 12
_Boroda_, спасибо еще раз, теперь разобрался.
Сообщение_Boroda_, спасибо еще раз, теперь разобрался.
Автор - imitsho
Дата добавления - 09.11.2015 в 22:18
imitsho Дата: Вторник, 10.11.2015, 17:58 | Сообщение № 13
_Boroda_, почему у меня в проверки данных стоит галка напротив "игнорировать пустые ячейки", а при выборе в столбце "город" они все равно появляются? можно избавиться от пустых строк?
К сообщению приложен файл: 8630851.xlsx (23.7 Kb)
Сообщение_Boroda_, почему у меня в проверки данных стоит галка напротив "игнорировать пустые ячейки", а при выборе в столбце "город" они все равно появляются? можно избавиться от пустых строк?
Автор - imitsho
Дата добавления - 10.11.2015 в 17:58
Pelena Дата: Вторник, 10.11.2015, 19:53 | Сообщение № 14
Репутация: 4705 ±
Таблицу Списки уменьшите по размеру данных
СообщениеТаблицу Списки уменьшите по размеру данных
Дата добавления - 10.11.2015 в 19:53
imitsho Дата: Вторник, 10.11.2015, 19:55 | Сообщение № 15
Pelena, да это понятно, а без уменьшения никак нельзя избавиться?
СообщениеPelena, да это понятно, а без уменьшения никак нельзя избавиться?
Автор - imitsho
Дата добавления - 10.11.2015 в 19:55
Pelena Дата: Вторник, 10.11.2015, 20:12 | Сообщение № 16
Репутация: 4705 ±
А зачем Вам запас строк в "умной" таблице. Она сама увеличит свой размер при вводе новых строк
СообщениеА зачем Вам запас строк в "умной" таблице. Она сама увеличит свой размер при вводе новых строк
Дата добавления - 10.11.2015 в 20:12
imitsho Дата: Среда, 11.11.2015, 12:46 | Сообщение № 17
Pelena, все правильно, но если у меня в одной таблице несколько столбцов с разными данными не связанных друг с другом, то возможна ситуация когда в одном столбце будет перекос данных, а в другом пустые строки. Возможно, если сделать несколько таблиц и для каждой вводить свои данные по мере надобности, то это избавит от данных проблем. А как это сделать в одной таблице я не представляю, поэтому и задаю этот вопрос.
СообщениеPelena, все правильно, но если у меня в одной таблице несколько столбцов с разными данными не связанных друг с другом, то возможна ситуация когда в одном столбце будет перекос данных, а в другом пустые строки. Возможно, если сделать несколько таблиц и для каждой вводить свои данные по мере надобности, то это избавит от данных проблем. А как это сделать в одной таблице я не представляю, поэтому и задаю этот вопрос.
Автор - imitsho
Дата добавления - 11.11.2015 в 12:46
