Выбор нужных значений из диапозона
Slych
Дата: Среда, 11.11.2015, 15:34 |
20% ±
Добрый день. Столкнулся с проблемой, есть под таблицы из которой необходимо выбрать числа подходящие по критерию. Есть бревна диаметрами от 130мм до 400мм. Надо что бы в определённо ячейке подсчитало количество бревен диаметр которых 159, в другой подсчитало количество бревен от 160 до 179 и т.д. Подскажите какой формулой воспользоватся. Заранее благодарен.Удалено. нарушение Правил форума закинул на другой ресурс так как размер файла больше 100кб [moder]Не надо весь файл. Сделайте небольшой пример с сохранением структуры[/moder]
Добрый день. Столкнулся с проблемой, есть под таблицы из которой необходимо выбрать числа подходящие по критерию. Есть бревна диаметрами от 130мм до 400мм. Надо что бы в определённо ячейке подсчитало количество бревен диаметр которых 159, в другой подсчитало количество бревен от 160 до 179 и т.д. Подскажите какой формулой воспользоватся. Заранее благодарен.Удалено. нарушение Правил форума закинул на другой ресурс так как размер файла больше 100кб [moder]Не надо весь файл. Сделайте небольшой пример с сохранением структуры[/moder] Slych
Сообщение отредактировал Pelena - Среда, 11.11.2015, 15:38
Сообщение Добрый день. Столкнулся с проблемой, есть под таблицы из которой необходимо выбрать числа подходящие по критерию. Есть бревна диаметрами от 130мм до 400мм. Надо что бы в определённо ячейке подсчитало количество бревен диаметр которых 159, в другой подсчитало количество бревен от 160 до 179 и т.д. Подскажите какой формулой воспользоватся. Заранее благодарен.Удалено. нарушение Правил форума закинул на другой ресурс так как размер файла больше 100кб [moder]Не надо весь файл. Сделайте небольшой пример с сохранением структуры[/moder] Автор - Slych Дата добавления - 11.11.2015 в 15:34
Slych
Дата: Четверг, 12.11.2015, 08:00 |
20% ±
Только добрался до интернета. Вот пример файла
Только добрался до интернета. Вот пример файла Slych
Сообщение Только добрался до интернета. Вот пример файла Автор - Slych Дата добавления - 12.11.2015 в 08:00
Дата: Четверг, 12.11.2015, 08:26 |
Проще всего сводной таблицей с группировкой. Второй вариант формулой (желтые ячейки)
Проще всего сводной таблицей с группировкой. Второй вариант формулой (желтые ячейки) Pelena
Сообщение Проще всего сводной таблицей с группировкой. Второй вариант формулой (желтые ячейки) Автор - Pelena Дата добавления - 12.11.2015 в 08:26
Nic70y
Дата: Четверг, 12.11.2015, 08:30 |
Сообщение вариант: Автор - Nic70y Дата добавления - 12.11.2015 в 08:30
Slych
Дата: Четверг, 12.11.2015, 08:39 |
20% ±
Большое спасибо, а то я уже пару дней сижу над этим делом и ничего сделать не смог
Большое спасибо, а то я уже пару дней сижу над этим делом и ничего сделать не смог Slych
Сообщение Большое спасибо, а то я уже пару дней сижу над этим делом и ничего сделать не смог Автор - Slych Дата добавления - 12.11.2015 в 08:39
Slych
Дата: Четверг, 12.11.2015, 08:59 |
20% ±
Понимаю что может это наглость но можно как нибудь сделать что бы он и смог суммировать объем этих значений
Понимаю что может это наглость но можно как нибудь сделать что бы он и смог суммировать объем этих значений Slych
Сообщение отредактировал Slych - Четверг, 12.11.2015, 09:15
Сообщение Понимаю что может это наглость но можно как нибудь сделать что бы он и смог суммировать объем этих значений Автор - Slych Дата добавления - 12.11.2015 в 08:59
Дата: Четверг, 12.11.2015, 09:53 |
Используйте СУММЕСЛИМН()
Используйте СУММЕСЛИМН() Pelena
Сообщение Используйте СУММЕСЛИМН() Автор - Pelena Дата добавления - 12.11.2015 в 09:53
Slych
Дата: Четверг, 12.11.2015, 10:13 |
20% ±
Pelena, Можете проверить, а то у меня или 0,0000 или ЗНАЧ
Pelena, Можете проверить, а то у меня или 0,0000 или ЗНАЧ Slych
Сообщение Pelena, Можете проверить, а то у меня или 0,0000 или ЗНАЧ Автор - Slych Дата добавления - 12.11.2015 в 10:13
Che79
Дата: Четверг, 12.11.2015, 10:39 |
2013 Win, 365 Mac
Slych , может так для J2?Код
=СУММЕСЛИМН($B$7:$B$177;$A$7:$A$177;">"&G2;$A$7:$A$177;"<="&H2)
Che79
Сообщение Slych , может так для J2?Код
Автор - Che79 Дата добавления - 12.11.2015 в 10:39
Slych
Дата: Четверг, 12.11.2015, 10:52 |
20% ±
Che79, пишет ошибка в формуле и выбиват $B$177
Che79, пишет ошибка в формуле и выбиват $B$177 Slych
Сообщение отредактировал Slych - Четверг, 12.11.2015, 10:53
Сообщение Che79, пишет ошибка в формуле и выбиват $B$177 Автор - Slych Дата добавления - 12.11.2015 в 10:52
Che79
Дата: Четверг, 12.11.2015, 10:57 |
2013 Win, 365 Mac
Slych , странно, у меня всё работает, посмотрите файл.
Slych , странно, у меня всё работает, посмотрите файл.Che79
Сообщение Slych , странно, у меня всё работает, посмотрите файл.Автор - Che79 Дата добавления - 12.11.2015 в 10:57
Slych
Дата: Четверг, 12.11.2015, 10:59 |
20% ±
Che79, спасибо заработало, заменил ; на , и все заработало
Che79, спасибо заработало, заменил ; на , и все заработало Slych
Сообщение Che79, спасибо заработало, заменил ; на , и все заработало Автор - Slych Дата добавления - 12.11.2015 в 10:59
