= Мир MS Excel/Выбор нужных значений из диапозона - Мир MS Excel
Slych Дата: Среда, 11.11.2015, 15:34 | Сообщение № 1
Добрый день. Столкнулся с проблемой, есть под таблицы из которой необходимо выбрать числа подходящие по критерию.
Есть бревна диаметрами от 130мм до 400мм. Надо что бы в определённо ячейке подсчитало количество бревен диаметр которых 159, в другой подсчитало количество бревен от 160 до 179 и т.д.
Подскажите какой формулой воспользоватся. Заранее благодарен.
Удалено. нарушение Правил форума
закинул на другой ресурс так как размер файла больше 100кб
[moder]Не надо весь файл. Сделайте небольшой пример с сохранением структуры[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Среда, 11.11.2015, 15:38
СообщениеДобрый день. Столкнулся с проблемой, есть под таблицы из которой необходимо выбрать числа подходящие по критерию.
Автор - Slych
Дата добавления - 11.11.2015 в 15:34
Slych Дата: Четверг, 12.11.2015, 08:00 | Сообщение № 2
Только добрался до интернета. Вот пример файла
К сообщению приложен файл: 2499490.xls (31.0 Kb)
СообщениеТолько добрался до интернета. Вот пример файла
Автор - Slych
Дата добавления - 12.11.2015 в 08:00
Pelena Дата: Четверг, 12.11.2015, 08:26 | Сообщение № 3
Проще всего сводной таблицей с группировкой.
Второй вариант формулой (желтые ячейки)
К сообщению приложен файл: 7567001.xls (31.5 Kb)
СообщениеПроще всего сводной таблицей с группировкой.
Дата добавления - 12.11.2015 в 08:26
Nic70y Дата: Четверг, 12.11.2015, 08:30 | Сообщение № 4
Репутация: 2507 ±
вариант:
=СЧЁТЕСЛИ()-СУММ()
К сообщению приложен файл: 11-22-14.xls (33.0 Kb)
Сообщениевариант:
=СЧЁТЕСЛИ()-СУММ()
Дата добавления - 12.11.2015 в 08:30
Slych Дата: Четверг, 12.11.2015, 08:39 | Сообщение № 5
Большое спасибо, а то я уже пару дней сижу над этим делом и ничего сделать не смог
СообщениеБольшое спасибо, а то я уже пару дней сижу над этим делом и ничего сделать не смог
Автор - Slych
Дата добавления - 12.11.2015 в 08:39
Slych Дата: Четверг, 12.11.2015, 08:59 | Сообщение № 6
Понимаю что может это наглость но можно как нибудь сделать что бы он и смог суммировать объем этих значений
К сообщению приложен файл: 3208865.xls (35.5 Kb)
Сообщение отредактировал Slych - Четверг, 12.11.2015, 09:15
СообщениеПонимаю что может это наглость но можно как нибудь сделать что бы он и смог суммировать объем этих значений
Автор - Slych
Дата добавления - 12.11.2015 в 08:59
Pelena Дата: Четверг, 12.11.2015, 09:53 | Сообщение № 7
Используйте СУММЕСЛИМН()
СообщениеИспользуйте СУММЕСЛИМН()
Дата добавления - 12.11.2015 в 09:53
Slych Дата: Четверг, 12.11.2015, 10:13 | Сообщение № 8
Pelena, Можете проверить, а то у меня или 0,0000 или ЗНАЧ
К сообщению приложен файл: 7311864.xls (38.0 Kb)
СообщениеPelena, Можете проверить, а то у меня или 0,0000 или ЗНАЧ
Автор - Slych
Дата добавления - 12.11.2015 в 10:13
Che79 Дата: Четверг, 12.11.2015, 10:39 | Сообщение № 9
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Slych, может так для J2?
=СУММЕСЛИМН($B$7:$B$177;$A$7:$A$177;">"&G2;$A$7:$A$177;"<="&H2)
СообщениеSlych, может так для J2?
Автор - Che79
Дата добавления - 12.11.2015 в 10:39
Slych Дата: Четверг, 12.11.2015, 10:52 | Сообщение № 10
Che79, пишет ошибка в формуле и выбиват $B$177
Сообщение отредактировал Slych - Четверг, 12.11.2015, 10:53
СообщениеChe79, пишет ошибка в формуле и выбиват $B$177
Автор - Slych
Дата добавления - 12.11.2015 в 10:52
Che79 Дата: Четверг, 12.11.2015, 10:57 | Сообщение № 11
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Slych, странно, у меня всё работает, посмотрите файл.
К сообщению приложен файл: 12112015.xlsx (14.1 Kb)
СообщениеSlych, странно, у меня всё работает, посмотрите файл.
Автор - Che79
Дата добавления - 12.11.2015 в 10:57
Slych Дата: Четверг, 12.11.2015, 10:59 | Сообщение № 12
Che79, спасибо заработало, заменил ; на , и все заработало
СообщениеChe79, спасибо заработало, заменил ; на , и все заработало
Автор - Slych
Дата добавления - 12.11.2015 в 10:59
