ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ с условием ЕСЛИ
Akiane
Дата: Вторник, 24.11.2015, 10:58 |
Добрый день, всем. Подскажите пожалуйста, как можно реализовать такую формулу: Нужно, чтобы при статусе товара "Актуальная" - подтягивалась формула ABC (как в столбце R), а если любой другой статус - то по ПОИСКПОЗ из таблицы данных. Пример, прилагаю. Спасибо!
Добрый день, всем. Подскажите пожалуйста, как можно реализовать такую формулу: Нужно, чтобы при статусе товара "Актуальная" - подтягивалась формула ABC (как в столбце R), а если любой другой статус - то по ПОИСКПОЗ из таблицы данных. Пример, прилагаю. Спасибо! Akiane
Сообщение Добрый день, всем. Подскажите пожалуйста, как можно реализовать такую формулу: Нужно, чтобы при статусе товара "Актуальная" - подтягивалась формула ABC (как в столбце R), а если любой другой статус - то по ПОИСКПОЗ из таблицы данных. Пример, прилагаю. Спасибо! Автор - Akiane Дата добавления - 24.11.2015 в 10:58
китин
Дата: Вторник, 24.11.2015, 11:23 |
Добрый и вам .так надо?Код
=ЕСЛИ(J2="Актуальная";ЕСЛИ(O2<=A_;$B$2;ЕСЛИ(O2<=A_+B_;$B$3;$B$4));ИНДЕКС($B$2:$F$11; ПОИСКПОЗ(J2;$A$2:$A$11;0); ПОИСКПОЗ(K2;$B$1:$F$1;0)))
китин
Сообщение Добрый и вам .так надо?Код
Автор - китин Дата добавления - 24.11.2015 в 11:23
Akiane
Дата: Вторник, 24.11.2015, 12:29 |
Так, только если у Актуальной "Сорт 2,3,4" - АВС не считается, а идет поискпоз из таблицы. :shy:
Так, только если у Актуальной "Сорт 2,3,4" - АВС не считается, а идет поискпоз из таблицы. :shy: Akiane
Сообщение отредактировал Akiane - Вторник, 24.11.2015, 12:30
Сообщение Так, только если у Актуальной "Сорт 2,3,4" - АВС не считается, а идет поискпоз из таблицы. :shy: Автор - Akiane Дата добавления - 24.11.2015 в 12:29
китин
Дата: Вторник, 24.11.2015, 13:06 |
в условии этого не было тогда так Код
=ЕСЛИ(И(J2="Актуальная";K2="Сорт 1");ЕСЛИ(O2<=A_;$B$2;ЕСЛИ(O2<=A_+B_;$B$3;$B$4));ИНДЕКС($B$2:$F$11; ПОИСКПОЗ(J2;$A$2:$A$11;0); ПОИСКПОЗ(K2;$B$1:$F$1;0)))
китин
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 24.11.2015, 13:10
Сообщение если у Актуальной "Сорт 2,3,4" - АВС не считается
Автор - китин Дата добавления - 24.11.2015 в 13:06
Akiane
Дата: Вторник, 24.11.2015, 13:17 |
Спасибо большое! Теперь поняла почему у самой условие "и" сбивало весь счет :))
Спасибо большое! Теперь поняла почему у самой условие "и" сбивало весь счет :)) Akiane
Сообщение Спасибо большое! Теперь поняла почему у самой условие "и" сбивало весь счет :)) Автор - Akiane Дата добавления - 24.11.2015 в 13:17
Akiane
Дата: Среда, 09.12.2015, 11:21 |
Добрый день! В очередной раз вынуждена просить помощи по этой же теме. :( С форматом "даты" в эксель не работала, как вписать "дополнение" в формулу не знаю. Требуется чтобы при определении ABC-анализа товары, которые выведены менее 6 месяцев назад были X, а более 6 месяцев назад Z.
Добрый день! В очередной раз вынуждена просить помощи по этой же теме. :( С форматом "даты" в эксель не работала, как вписать "дополнение" в формулу не знаю. Требуется чтобы при определении ABC-анализа товары, которые выведены менее 6 месяцев назад были X, а более 6 месяцев назад Z. Akiane
Сообщение Добрый день! В очередной раз вынуждена просить помощи по этой же теме. :( С форматом "даты" в эксель не работала, как вписать "дополнение" в формулу не знаю. Требуется чтобы при определении ABC-анализа товары, которые выведены менее 6 месяцев назад были X, а более 6 месяцев назад Z. Автор - Akiane Дата добавления - 09.12.2015 в 11:21
Дата: Среда, 09.12.2015, 11:57 |
Так нужно?Код
=ЕСЛИ(L2<ДАТАМЕС(СЕГОДНЯ();-6);"X";ЕСЛИ(И(J2="Актуальная";K2="Сорт 1");ЕСЛИ(P2<=A_;$B$2;ЕСЛИ(P2<=A_+B_;$B$3;$B$4));ИНДЕКС($B$2:$F$11; ПОИСКПОЗ(J2;$A$2:$A$11;0); ПОИСКПОЗ(K2;$B$1:$F$1;0))))
Так нужно?Код
Сообщение Так нужно?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 09.12.2015 в 11:57
Akiane
Дата: Среда, 16.12.2015, 09:53 |
Спасибо большое, помогло! Вы меня очень выручили
Спасибо большое, помогло! Вы меня очень выручили Akiane
Сообщение Спасибо большое, помогло! Вы меня очень выручили Автор - Akiane Дата добавления - 16.12.2015 в 09:53
vlevitskiy85
Дата: Суббота, 29.01.2022, 12:38 |
Добрый день! Очень нужна ваша помощь. Не знаю как вписать дополнение в формулу ИНДЕКС ПОИСКПОЗ. Нужно прописать условие что если число в колонке искомого значения N больше 5010, то использовать коэффициенты другой колонки 5999. Файл прикладываю. Заранее благодарен за помощь!!!
Добрый день! Очень нужна ваша помощь. Не знаю как вписать дополнение в формулу ИНДЕКС ПОИСКПОЗ. Нужно прописать условие что если число в колонке искомого значения N больше 5010, то использовать коэффициенты другой колонки 5999. Файл прикладываю. Заранее благодарен за помощь!!! vlevitskiy85
Сообщение Добрый день! Очень нужна ваша помощь. Не знаю как вписать дополнение в формулу ИНДЕКС ПОИСКПОЗ. Нужно прописать условие что если число в колонке искомого значения N больше 5010, то использовать коэффициенты другой колонки 5999. Файл прикладываю. Заранее благодарен за помощь!!! Автор - vlevitskiy85 Дата добавления - 29.01.2022 в 12:38
