= Мир MS Excel/Выбрать информацию удовл. условию из табл. - Мир MS Excel
БИТ Дата: Четверг, 26.11.2015, 10:45 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Всем доброе утро!
Есть таблица с данными нужно из колонки выбрать данные удовлетворяющие условию все получается единственное условие которое не получается учесть это то при "СОВ" должно оставаться самый первый из федеральных органов в данном случае "ФОИВ"!
Как это должно выглядеть представлено на примере!
Заранее спасибо
К сообщению приложен файл: 6884199.xlsx (10.8 Kb)
СообщениеВсем доброе утро!
Заранее спасибо
Автор - БИТ
Дата добавления - 26.11.2015 в 10:45
SLAVICK Дата: Четверг, 26.11.2015, 10:49 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
Так?
=ЕСЛИ(E10&D10<>E9&D9;
ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($I$9:I9;E10)>0;"";E10);"")
К сообщению приложен файл: 5472512.xlsx (11.4 Kb)
СообщениеТак?
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 26.11.2015 в 10:49
YouGreed Дата: Четверг, 26.11.2015, 10:54 | Сообщение № 3
Репутация: 123 ±
БИТ,
=ЕСЛИ(E10&D10<>E9&D9;ЕСЛИ(D10&E10=$D$16&$E$16;"";E10);"")
Почему для СУБ РОИВ
- должно получиться ""??
Сообщение отредактировал YouGreed - Четверг, 26.11.2015, 10:57
СообщениеБИТ,
Почему для СУБ РОИВ
Автор - YouGreed
Дата добавления - 26.11.2015 в 10:54
БИТ Дата: Четверг, 26.11.2015, 11:00 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
НЕ совсем!
из I13 вылетело значение а должно остаться ФОИВ!
и надо также еще учитывать что 10 строка может не быть а все начинается с 11 строки
СообщениеНЕ совсем!
Автор - БИТ
Дата добавления - 26.11.2015 в 11:00
БИТ Дата: Четверг, 26.11.2015, 11:04 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
каждый раз СОВ ФГО стоит в разных местах поэтому надо начинаться бежать сначала!
Для СУБ РОИВ получается РОИВ все нормально ведь!
Сообщение отредактировал БИТ - Четверг, 26.11.2015, 11:05
Сообщениекаждый раз СОВ ФГО стоит в разных местах поэтому надо начинаться бежать сначала!
Автор - БИТ
Дата добавления - 26.11.2015 в 11:04
YouGreed Дата: Четверг, 26.11.2015, 11:10 | Сообщение № 6
Репутация: 123 ±
БИТ, Чем не подходит мой вариант? Можно тогда, более наглядный пример?
СообщениеБИТ, Чем не подходит мой вариант? Можно тогда, более наглядный пример?
Автор - YouGreed
Дата добавления - 26.11.2015 в 11:10
БИТ Дата: Четверг, 26.11.2015, 11:23 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
Тем что он всегда выкидывает СОВ ФГО а порядок может быть любым!
то есть здесь нужно найти если он встречает все кроме СОВ РОИВ и СОВ МСУ то в первое найденное он записывает соответствующее значение!
и суммирует соответствующие значения само собою в другую колонку которые находятся чуть правее!
К сообщению приложен файл: 5683794.xlsx (11.4 Kb)
Сообщение отредактировал БИТ - Четверг, 26.11.2015, 12:17
СообщениеТем что он всегда выкидывает СОВ ФГО а порядок может быть любым!
Автор - БИТ
Дата добавления - 26.11.2015 в 11:23
YouGreed Дата: Четверг, 26.11.2015, 12:20 | Сообщение № 8
Репутация: 123 ±
БИТ, задали жару)
=ЕСЛИ(E10&D10<>E9&D9;ЕСЛИ(И(ИЛИ(D10&E10="СОВ"&"ФГО";D10&E10="СОВ"&"ФОИВ");СЧЁТЕСЛИ($D$10:D10;"СОВ")>1);"";E10);"")
тестируйте.
К сообщению приложен файл: _---__-.xlsx (11.4 Kb)
Сообщение отредактировал YouGreed - Четверг, 26.11.2015, 12:22
СообщениеБИТ, задали жару)
тестируйте.
Автор - YouGreed
Дата добавления - 26.11.2015 в 12:20
БИТ Дата: Четверг, 26.11.2015, 12:39 | Сообщение № 9
Замечаний: 40% ±
да то что надо!
не подскажите единственное как теперь все эти значения еще засуммировать которые стоят чуть правее в соответствующие ячейки!
результат должен вот такой получится!
К сообщению приложен файл: 5880539.xlsx (12.0 Kb)
Сообщение отредактировал БИТ - Четверг, 26.11.2015, 12:47
Сообщениеда то что надо!
Автор - БИТ
Дата добавления - 26.11.2015 в 12:39
YouGreed Дата: Четверг, 26.11.2015, 13:13 | Сообщение № 10
Репутация: 123 ±
БИТ,
=ЕСЛИ(E13&D13<>E12&D12;ЕСЛИ(ИЛИ(D13&E13="СОВ"&"ФГО";D13&E13="СОВ"&"ФОИВ");ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($D$10:D13;D13)>1;"";СУММ(($D$10:$D$27=D13)*($E$10:$E$27="ФГО")*$F$10:$F$27;($D$10:$D$27=D13)*($E$10:$E$27="ФОИВ")*$F$10:$F$27));СУММ(($D$10:$D$27=$D13)*($E$10:$E$27=$E13)*$F$10:$F$27));"")
Формула массива вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter
К сообщению приложен файл: 9946088.xlsx (12.5 Kb)
Сообщение отредактировал YouGreed - Четверг, 26.11.2015, 13:14
СообщениеБИТ,
Автор - YouGreed
Дата добавления - 26.11.2015 в 13:13
_Boroda_ Дата: Четверг, 26.11.2015, 16:30 | Сообщение № 11
Еще вариант формулой массива
=ЕСЛИ(I10="";"";ЕСЛИ(F11;СУММ(F10:ИНДЕКС(F10:F$27;ПОИСКПОЗ(1=1;ДЛСТР(I11:I$28)>0;)));F10))
К сообщению приложен файл: 5880539_1.xlsx (13.3 Kb)
СообщениеЕще вариант формулой массива
Дата добавления - 26.11.2015 в 16:30
