Выбрать информацию удовл. условию из табл.
БИТ
Дата: Четверг, 26.11.2015, 10:45 |
40% ±
Всем доброе утро! Есть таблица с данными нужно из колонки выбрать данные удовлетворяющие условию все получается единственное условие которое не получается учесть это то при "СОВ" должно оставаться самый первый из федеральных органов в данном случае "ФОИВ"! Как это должно выглядеть представлено на примере! Заранее спасибо
Всем доброе утро! Есть таблица с данными нужно из колонки выбрать данные удовлетворяющие условию все получается единственное условие которое не получается учесть это то при "СОВ" должно оставаться самый первый из федеральных органов в данном случае "ФОИВ"! Как это должно выглядеть представлено на примере! Заранее спасибо БИТ
Сообщение Всем доброе утро! Есть таблица с данными нужно из колонки выбрать данные удовлетворяющие условию все получается единственное условие которое не получается учесть это то при "СОВ" должно оставаться самый первый из федеральных органов в данном случае "ФОИВ"! Как это должно выглядеть представлено на примере! Заранее спасибо Автор - БИТ Дата добавления - 26.11.2015 в 10:45
SLAVICK
Дата: Четверг, 26.11.2015, 10:49 |
Так?Код
=ЕСЛИ(E10&D10<>E9&D9; ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($I$9:I9;E10)>0;"";E10);"")
Так?Код
SLAVICK
Сообщение Так?Код
Автор - SLAVICK Дата добавления - 26.11.2015 в 10:49
YouGreed
Дата: Четверг, 26.11.2015, 10:54 |
БИТ, Код
=ЕСЛИ(E10&D10<>E9&D9;ЕСЛИ(D10&E10=$D$16&$E$16;"";E10);"")
Почему для СУБ РОИВ - должно получиться ""??
БИТ, Код
Почему для СУБ РОИВ - должно получиться ""?? YouGreed
Сообщение отредактировал YouGreed - Четверг, 26.11.2015, 10:57
Сообщение БИТ, Код
Почему для СУБ РОИВ - должно получиться ""?? Автор - YouGreed Дата добавления - 26.11.2015 в 10:54
БИТ
Дата: Четверг, 26.11.2015, 11:00 |
40% ±
НЕ совсем! из I13 вылетело значение а должно остаться ФОИВ! и надо также еще учитывать что 10 строка может не быть а все начинается с 11 строки
НЕ совсем! из I13 вылетело значение а должно остаться ФОИВ! и надо также еще учитывать что 10 строка может не быть а все начинается с 11 строки БИТ
Сообщение НЕ совсем! из I13 вылетело значение а должно остаться ФОИВ! и надо также еще учитывать что 10 строка может не быть а все начинается с 11 строки Автор - БИТ Дата добавления - 26.11.2015 в 11:00
БИТ
Дата: Четверг, 26.11.2015, 11:04 |
40% ±
каждый раз СОВ ФГО стоит в разных местах поэтому надо начинаться бежать сначала! Для СУБ РОИВ получается РОИВ все нормально ведь!
каждый раз СОВ ФГО стоит в разных местах поэтому надо начинаться бежать сначала! Для СУБ РОИВ получается РОИВ все нормально ведь! БИТ
Сообщение отредактировал БИТ - Четверг, 26.11.2015, 11:05
Сообщение каждый раз СОВ ФГО стоит в разных местах поэтому надо начинаться бежать сначала! Для СУБ РОИВ получается РОИВ все нормально ведь! Автор - БИТ Дата добавления - 26.11.2015 в 11:04
YouGreed
Дата: Четверг, 26.11.2015, 11:10 |
БИТ, Чем не подходит мой вариант? Можно тогда, более наглядный пример?
БИТ, Чем не подходит мой вариант? Можно тогда, более наглядный пример? YouGreed
Сообщение БИТ, Чем не подходит мой вариант? Можно тогда, более наглядный пример? Автор - YouGreed Дата добавления - 26.11.2015 в 11:10
БИТ
Дата: Четверг, 26.11.2015, 11:23 |
40% ±
Тем что он всегда выкидывает СОВ ФГО а порядок может быть любым! то есть здесь нужно найти если он встречает все кроме СОВ РОИВ и СОВ МСУ то в первое найденное он записывает соответствующее значение! и суммирует соответствующие значения само собою в другую колонку которые находятся чуть правее!
Тем что он всегда выкидывает СОВ ФГО а порядок может быть любым! то есть здесь нужно найти если он встречает все кроме СОВ РОИВ и СОВ МСУ то в первое найденное он записывает соответствующее значение! и суммирует соответствующие значения само собою в другую колонку которые находятся чуть правее! БИТ
Сообщение отредактировал БИТ - Четверг, 26.11.2015, 12:17
Сообщение Тем что он всегда выкидывает СОВ ФГО а порядок может быть любым! то есть здесь нужно найти если он встречает все кроме СОВ РОИВ и СОВ МСУ то в первое найденное он записывает соответствующее значение! и суммирует соответствующие значения само собою в другую колонку которые находятся чуть правее! Автор - БИТ Дата добавления - 26.11.2015 в 11:23
YouGreed
Дата: Четверг, 26.11.2015, 12:20 |
БИТ, задали жару)Код
=ЕСЛИ(E10&D10<>E9&D9;ЕСЛИ(И(ИЛИ(D10&E10="СОВ"&"ФГО";D10&E10="СОВ"&"ФОИВ");СЧЁТЕСЛИ($D$10:D10;"СОВ")>1);"";E10);"")
тестируйте.
тестируйте. YouGreed
Сообщение отредактировал YouGreed - Четверг, 26.11.2015, 12:22
Сообщение БИТ, задали жару)Код
тестируйте. Автор - YouGreed Дата добавления - 26.11.2015 в 12:20
БИТ
Дата: Четверг, 26.11.2015, 12:39 |
40% ±
да то что надо! не подскажите единственное как теперь все эти значения еще засуммировать которые стоят чуть правее в соответствующие ячейки! результат должен вот такой получится!
да то что надо! не подскажите единственное как теперь все эти значения еще засуммировать которые стоят чуть правее в соответствующие ячейки! результат должен вот такой получится! БИТ
Сообщение отредактировал БИТ - Четверг, 26.11.2015, 12:47
Сообщение да то что надо! не подскажите единственное как теперь все эти значения еще засуммировать которые стоят чуть правее в соответствующие ячейки! результат должен вот такой получится! Автор - БИТ Дата добавления - 26.11.2015 в 12:39
YouGreed
Дата: Четверг, 26.11.2015, 13:13 |
БИТ, Код
=ЕСЛИ(E13&D13<>E12&D12;ЕСЛИ(ИЛИ(D13&E13="СОВ"&"ФГО";D13&E13="СОВ"&"ФОИВ");ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($D$10:D13;D13)>1;"";СУММ(($D$10:$D$27=D13)*($E$10:$E$27="ФГО")*$F$10:$F$27;($D$10:$D$27=D13)*($E$10:$E$27="ФОИВ")*$F$10:$F$27));СУММ(($D$10:$D$27=$D13)*($E$10:$E$27=$E13)*$F$10:$F$27));"")
Формула массива вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter
БИТ, Код
Формула массива вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter YouGreed
Сообщение отредактировал YouGreed - Четверг, 26.11.2015, 13:14
Сообщение БИТ, Код
Формула массива вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter Автор - YouGreed Дата добавления - 26.11.2015 в 13:13
Дата: Четверг, 26.11.2015, 16:30 |
Еще вариант формулой массиваКод
=ЕСЛИ(I10="";"";ЕСЛИ(F11;СУММ(F10:ИНДЕКС(F10:F$27;ПОИСКПОЗ(1=1;ДЛСТР(I11:I$28)>0;)));F10))
Сообщение Еще вариант формулой массиваКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 26.11.2015 в 16:30
