= Мир MS Excel/Суммирование и подсчет ячеек за определенный месяц - Мир MS Excel
Garik007 Дата: Четверг, 26.11.2015, 15:31 | Сообщение № 1
Excel 2013, 2016
Добрый день.
Не нашел на форуме решение данного вопроса, хотя наверно плохо искал.
Задача такова: имеется таблица заполненная по месяцам, необходимо чтобы при указании в ячейке A17 определенного месяца в колонках В17 и С17 отображались сумма и количество непустых ячеек в данном месяце, т.е. при изменении месяца в ячейке А17 на другой происходил перерасчет значений.
Кол-во строчек будет постоянно дополняться и статистика будет вестись уже на другом листе.
К сообщению приложен файл: 9319349.xls (33.5 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - Garik007
Дата добавления - 26.11.2015 в 15:31
SLAVICK Дата: Четверг, 26.11.2015, 15:40 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
Если итоговые строки будут то так:
=ГПР(A17;$C$2:$AA$14;ПОИСКПОЗ("должно быть";$B$1:$B$14;0)-1;0)
и
=ГПР(A17;$C$2:$AA$14;ПОИСКПОЗ("должно быть";$B$1:$B$14;0);0)
К сообщению приложен файл: 5056763.xls (33.5 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Четверг, 26.11.2015, 15:44
СообщениеЕсли итоговые строки будут то так:
и
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 26.11.2015 в 15:40
_Boroda_ Дата: Четверг, 26.11.2015, 15:42 | Сообщение № 3
Такой вариант
=СУММ(ИНДЕКС('1'!C3:AA3;ПОИСКПОЗ(A2;'1'!C2:AA2;)):ИНДЕКС('1'!C:AA;СЧЁТЗ('1'!A:A)+1;ПОИСКПОЗ(A2;'1'!C2:AA2;)))
Перенес всё на другой лист и убрал итоговые строки
К сообщению приложен файл: 9319349_1.xls (34.5 Kb)
СообщениеТакой вариант
Дата добавления - 26.11.2015 в 15:42
Garik007 Дата: Пятница, 27.11.2015, 09:19 | Сообщение № 4
Excel 2013, 2016
SLAVICK, с итоговыми строками не совсем то, т.к. нужно следить за суммированием при увеличении кол-ва строк.
_Boroda_, как всегда на высоте, спасибо.
Однако встал еще один вопрос по данной формуле: если в ячейке В18 указать год, после чего в колонке F сцепить месяц с этим годом, т.е. когда в колонке А указывается дата в формате ДД.ММ.ГГГГ то формула работает, а когда в этой колонке берутся значения из колонки F, то почему-то получается #Н/Д. Это первая проблема.
2. Можно ли при решении первой проблемы доделать формулу так, чтобы она считала все колонки за текущий месяц, т.е. если в январе были поступления 1,5,25, а в феврале 4,6 и 10, то в итоге отображалась сумма и количество всех ячеек за один, два, три или более дней месяца.
К сообщению приложен файл: 9319349_1-1-.xls (37.5 Kb)
СообщениеSLAVICK, с итоговыми строками не совсем то, т.к. нужно следить за суммированием при увеличении кол-ва строк.
Автор - Garik007
Дата добавления - 27.11.2015 в 09:19
_Boroda_ Дата: Пятница, 27.11.2015, 09:26 | Сообщение № 5
1. Все просто - добавьте 4 минуса
=СУММ(ИНДЕКС('1'!$C$3:$AA$3;ПОИСКПОЗ(--$A2;'1'!$C$2:$AA$2;)):ИНДЕКС('1'!$C:$AA;СЧЁТЗ('1'!$A:$A)+1;ПОИСКПОЗ(--$A2;'1'!$C$2:$AA$2;)))
2. Если я Вас правильно понял, то это кардинально меняет метод решения задачи. Покажите в примере - как у Вас будут расположены 1,5,25 января
Сообщение1. Все просто - добавьте 4 минуса
Дата добавления - 27.11.2015 в 09:26
Garik007 Дата: Пятница, 27.11.2015, 09:39 | Сообщение № 6
Excel 2013, 2016
Даты будут добавляться путем добавления колонок, для каждой даты своя колонка.
К сообщению приложен файл: 9774380.xls (37.5 Kb)
СообщениеДаты будут добавляться путем добавления колонок, для каждой даты своя колонка.
Автор - Garik007
Дата добавления - 27.11.2015 в 09:39
_Boroda_ Дата: Пятница, 27.11.2015, 09:55 | Сообщение № 7
Тогда так
=СУММПРОИЗВ(('1'!$C$3:ИНДЕКС('1'!C$3:IV$65536;СЧЁТЗ('1'!A:A)+1;СЧЁТЗ('1'!$2:$2)))*(ТЕКСТ('1'!C$2:ИНДЕКС('1'!$2:$2;СЧЁТЗ('1'!$2:$2)+2);"МГ")=ТЕКСТ(--A2;"МГ")))
К сообщению приложен файл: 9774380_1.xls (39.5 Kb)
СообщениеТогда так
Дата добавления - 27.11.2015 в 09:55
Garik007 Дата: Пятница, 27.11.2015, 10:05 | Сообщение № 8
Excel 2013, 2016
То что надо, спасибо, для подсчета количества получается СУММПРОИЗВ нужно просто заменить на СЧЁТ.
Сообщение отредактировал Garik007 - Пятница, 27.11.2015, 10:10
СообщениеТо что надо, спасибо, для подсчета количества получается СУММПРОИЗВ нужно просто заменить на СЧЁТ.
Автор - Garik007
Дата добавления - 27.11.2015 в 10:05
Garik007 Дата: Пятница, 27.11.2015, 10:18 | Сообщение № 9
Excel 2013, 2016
Замена СУММПРОИЗВ на СЧЁТ не прокатила. Пример в файле.
К сообщению приложен файл: 8675277.xls (39.5 Kb)
СообщениеЗамена СУММПРОИЗВ на СЧЁТ не прокатила. Пример в файле.
Автор - Garik007
Дата добавления - 27.11.2015 в 10:18
_Boroda_ Дата: Пятница, 27.11.2015, 10:26 | Сообщение № 10
=СУММПРОИЗВ(--('1'!$C$3:ИНДЕКС('1'!C$3:IV$65536;СЧЁТЗ('1'!A:A)+1;СЧЁТЗ('1'!$2:$2))*(ТЕКСТ('1'!C$2:ИНДЕКС('1'!$2:$2;СЧЁТЗ('1'!$2:$2)+2);"МГ")=ТЕКСТ(--A2;"МГ"))>0))
или массивная формула (вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер)
=СЧЁТ(1/('1'!$C$3:ИНДЕКС('1'!C$3:IV$65536;СЧЁТЗ('1'!A:A)+1;СЧЁТЗ('1'!$2:$2)))/(ТЕКСТ('1'!C$2:ИНДЕКС('1'!$2:$2;СЧЁТЗ('1'!$2:$2)+2);"МГ")=ТЕКСТ(--A2;"МГ")))
К сообщению приложен файл: 8675277_1.xls (42.5 Kb)
Дата добавления - 27.11.2015 в 10:26
Garik007 Дата: Пятница, 27.11.2015, 10:35 | Сообщение № 11
Excel 2013, 2016
_Boroda_, огроменное спасибо.
Сообщение_Boroda_, огроменное спасибо.
Автор - Garik007
Дата добавления - 27.11.2015 в 10:35
Garik007 Дата: Среда, 20.04.2016, 14:05 | Сообщение № 12
Excel 2013, 2016
Добрый день, в продолжении темы.
Желательно без использования массива, хотя можно и с ним.
При подсчете количества заполненных ячеек по приведенной формуле учитываются все непустые ячейки, можно ли учитывать только первую непустую ячейку, т.е. независимо от того сколько было проведено оплат по договору учитывался только сам факт оплаты по нему в текущем месяце.
[moder]Тема закрыта. Причина: нарушение п. 5q Правил форума[/moder]
К сообщению приложен файл: _8675277_1.xls (41.5 Kb)
Сообщение отредактировал Pelena - Среда, 20.04.2016, 16:05
СообщениеДобрый день, в продолжении темы.
Автор - Garik007
Дата добавления - 20.04.2016 в 14:05
