проверка данных на соответствие условия
БИТ
Дата: Суббота, 28.11.2015, 17:04 |
40% ±
Есть оранжевая таблица и у меня проблема с условием в краном поле! я задаю условие что если разница -0,001 то мне нужно вывести в красные ячейки значение из столбца "остат доли" если оно удовлетв условиям больше 50 меньше 99 если в столбце "кол-во раз относится к доли" равно 1 и выбирать только первое из одинаковых значений по столбцу "остат доли" ВСЕ ЭТО У МЕНЯ ПОЛУЧИЛОСЬ! проблема в том какое условие задать чтобы если не одно из этих условий не выполнилось то вывести значение 12 так как оно ближе всего к 50!(все предыдущие условия должны также остаться)
Есть оранжевая таблица и у меня проблема с условием в краном поле! я задаю условие что если разница -0,001 то мне нужно вывести в красные ячейки значение из столбца "остат доли" если оно удовлетв условиям больше 50 меньше 99 если в столбце "кол-во раз относится к доли" равно 1 и выбирать только первое из одинаковых значений по столбцу "остат доли" ВСЕ ЭТО У МЕНЯ ПОЛУЧИЛОСЬ! проблема в том какое условие задать чтобы если не одно из этих условий не выполнилось то вывести значение 12 так как оно ближе всего к 50!(все предыдущие условия должны также остаться) БИТ
Сообщение отредактировал БИТ - Суббота, 28.11.2015, 17:05
Сообщение Есть оранжевая таблица и у меня проблема с условием в краном поле! я задаю условие что если разница -0,001 то мне нужно вывести в красные ячейки значение из столбца "остат доли" если оно удовлетв условиям больше 50 меньше 99 если в столбце "кол-во раз относится к доли" равно 1 и выбирать только первое из одинаковых значений по столбцу "остат доли" ВСЕ ЭТО У МЕНЯ ПОЛУЧИЛОСЬ! проблема в том какое условие задать чтобы если не одно из этих условий не выполнилось то вывести значение 12 так как оно ближе всего к 50!(все предыдущие условия должны также остаться) Автор - БИТ Дата добавления - 28.11.2015 в 17:04
Дата: Суббота, 28.11.2015, 23:27 |
Что первое, что любое другое среди одинаковых - одинаково :)какое условие задать чтобы если не одно из этих условий не выполнилось то вывести значение 12
Ровно по ТЗ:Код
=НЕ((E7>50)*(E7<99)*G7)*12
Вместо 12 в формулу можно вставить вложенную формулу, которая будет сама решать как вывести значение 12, так как оно ближе всего к 50
Ровно по ТЗ:Код
Сообщение выбирать только первое из одинаковых значений по столбцу "остат доли"
Ровно по ТЗ:Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 28.11.2015 в 23:27
БИТ
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 09:33 |
40% ±
да я вас понял! спасибо! но при вот таком написании она почему то не работает не подскажите в чем дело?Код
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ((ОКРУГЛ(100-D$11;3)=-0,001)*(E7=ЕСЛИ(НЕ(НАИМЕНЬШИЙ((($E$7:$E$10>50)*($G$7:$G$10=1)*(СЧЁТЕСЛИ(E$7:E7;E7)=1)*($E$7:$E$10<=99));1))*НАИБОЛЬШИЙ($E$7:$E$10<50;1);$E$7:$E$10));E7;"");"")
то есть мне из первого условия нужно наименьший показатель брать которые больше 50 и меньше 99 а из второго наибольший который меньше 50!(при условии выполнения одного из условий) просто не хочется еще одно если внедрять можно ли все в этом условии прописать? может это можно провернуть через ИЛИ? ИЛИ Я ВООБЩЕ ВСЕ ЧТО МОЖНО НАПУТАЛ?
то есть мне из первого условия нужно наименьший показатель брать которые больше 50 и меньше 99 а из второго наибольший который меньше 50!(при условии выполнения одного из условий) просто не хочется еще одно если внедрять можно ли все в этом условии прописать? может это можно провернуть через ИЛИ? ИЛИ Я ВООБЩЕ ВСЕ ЧТО МОЖНО НАПУТАЛ? БИТ
Сообщение отредактировал БИТ - Понедельник, 30.11.2015, 11:10
Сообщение да я вас понял! спасибо! но при вот таком написании она почему то не работает не подскажите в чем дело?Код
то есть мне из первого условия нужно наименьший показатель брать которые больше 50 и меньше 99 а из второго наибольший который меньше 50!(при условии выполнения одного из условий) просто не хочется еще одно если внедрять можно ли все в этом условии прописать? может это можно провернуть через ИЛИ? ИЛИ Я ВООБЩЕ ВСЕ ЧТО МОЖНО НАПУТАЛ? Автор - БИТ Дата добавления - 30.11.2015 в 09:33
БИТ
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 14:43 |
40% ±
_Boroda_ можешь подсказать куда что надо вставить что-то даже вторым если не получается?
_Boroda_ можешь подсказать куда что надо вставить что-то даже вторым если не получается? БИТ
Сообщение _Boroda_ можешь подсказать куда что надо вставить что-то даже вторым если не получается? Автор - БИТ Дата добавления - 30.11.2015 в 14:43
БИТ
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 15:08 |
40% ±
Вашего ответа думаю вполне будет достаточно! есть формулаКод
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ((ОКРУГЛ(100-D$11;3)=-0,001)*(E7=НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(($E$7:$E$10>50)*($G$7:$G$10=1)*(СЧЁТЕСЛИ(E$7:E7;E7)=1)*($E$7:$E$10<=99);$E$7:$E$10);1));E7;"");"")
которая находит наименьшее значение среди заданных условий! проблема в том если эти условия не выполняются (НАЙТИ НАИМЕНЬШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ СРЕДИ УСЛОВИЙ): Код
то нужно (НАЙТИ НАИБОЛЬШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ СРЕДИ УЖЕ НОВЫХ УСЛОВИЙ): Код
($G$7:$G$10=1)*(СЧЁТЕСЛИ(E$7:E7;E7)=1)*($E$7:$E$10<50)
и вывести его! что в итоге должно получиться представлено в примере ниже!
и вывести его! что в итоге должно получиться представлено в примере ниже! БИТ
Сообщение отредактировал БИТ - Понедельник, 30.11.2015, 15:37
Сообщение Вашего ответа думаю вполне будет достаточно! есть формулаКод
и вывести его! что в итоге должно получиться представлено в примере ниже! Автор - БИТ Дата добавления - 30.11.2015 в 15:08
БИТ
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 15:30 |
40% ±
само собою! нижние две формулы я прописал условно без соблюдения нужного синтаксиса! а первая формула вроде как рабочая и работает при изменении значений она выдает то что надо! этот пример как раз и есть над чем я уже два дня бьюсь бывает конечножешь в столбце и чуть больше значений но не в этом суть! проблема в том я не понимаю куда дописать если первое условие не выполняется то надо искать наибольшее значение среди вот этих условий Код
один из вариантов как то так но все равно нето!Код
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ((ОКРУГЛ(100-C$11;3)=-0,001)*(D7=ЕСЛИ(НАИМЕНЬШИЙ(($D$7:$D$10>50)*($F$7:$F$10<=1)*(СЧЁТЕСЛИ(D$7:D7;D7)=1)*($D$7:$D$10<=99);1)+НАИБОЛЬШИЙ(($D$7:$D$10<50)*($F$7:$F$10<=1)*(СЧЁТЕСЛИ(D$7:D7;D7)=1);1);$D$7:$D$10));D7;"");"")
из-за того что мне нужно что если НАИМЕНЬШИЙ не выполнился то нужно выполнить НАИБОЛЬШИЙ! более менее ясно что у меня не получается?
из-за того что мне нужно что если НАИМЕНЬШИЙ не выполнился то нужно выполнить НАИБОЛЬШИЙ! более менее ясно что у меня не получается? БИТ
Сообщение отредактировал БИТ - Понедельник, 30.11.2015, 17:23
Сообщение само собою! нижние две формулы я прописал условно без соблюдения нужного синтаксиса! а первая формула вроде как рабочая и работает при изменении значений она выдает то что надо! этот пример как раз и есть над чем я уже два дня бьюсь бывает конечножешь в столбце и чуть больше значений но не в этом суть! проблема в том я не понимаю куда дописать если первое условие не выполняется то надо искать наибольшее значение среди вот этих условий Код
из-за того что мне нужно что если НАИМЕНЬШИЙ не выполнился то нужно выполнить НАИБОЛЬШИЙ! более менее ясно что у меня не получается? Автор - БИТ Дата добавления - 30.11.2015 в 15:30
БИТ
Дата: Вторник, 01.12.2015, 10:24 |
40% ±
думаю вот так будет понятнее! если значения в столбце "C" больше 50 и меньше 99 то выдать напротив столбца "С" в соответствующую строку НАИМЕНЬШЕЕ значение если данное условие не выполняется то по столбцу "C" нужно найти НАИБОЛЬШЕЕ значение которое меньше 50? у меня как-то так получается но что-то не то!Код
=ЕСЛИ(($C$7:$C$10>50)*($C$7:$C$10<=99);НАИМЕНЬШИЙ($C$7:$C$10;1);ЕСЛИ(($C$7:$C$10<50);НАИБОЛЬШИЙ($C$7:$C$10;1);""))
БИТ
Сообщение думаю вот так будет понятнее! если значения в столбце "C" больше 50 и меньше 99 то выдать напротив столбца "С" в соответствующую строку НАИМЕНЬШЕЕ значение если данное условие не выполняется то по столбцу "C" нужно найти НАИБОЛЬШЕЕ значение которое меньше 50? у меня как-то так получается но что-то не то!Код
Автор - БИТ Дата добавления - 01.12.2015 в 10:24
Дата: Вторник, 01.12.2015, 12:18 |
Вот так нужно?Код
=МАКС(МИН(ЕСЛИ((C$7:C$10>50)*(C$7:C$10<=99);C$7:C$10));МАКС(ЕСЛИ(C$7:C$10<50;C$7:C$10)))
Формула массива
Вот так нужно?Код
Формула массива _Boroda_
Сообщение Вот так нужно?Код
Формула массива Автор - _Boroda_ Дата добавления - 01.12.2015 в 12:18
БИТ
Дата: Вторник, 01.12.2015, 12:32 |
40% ±
НЕ совсем она в каждой ячейке из четырех пишет найденное значение! Нужно чтобы формула вписывала это значение только напротив той ячейки где стоит это число а в остальных трех ячейках пусто!
НЕ совсем она в каждой ячейке из четырех пишет найденное значение! Нужно чтобы формула вписывала это значение только напротив той ячейки где стоит это число а в остальных трех ячейках пусто! БИТ
Сообщение НЕ совсем она в каждой ячейке из четырех пишет найденное значение! Нужно чтобы формула вписывала это значение только напротив той ячейки где стоит это число а в остальных трех ячейках пусто! Автор - БИТ Дата добавления - 01.12.2015 в 12:32
YouGreed
Дата: Вторник, 01.12.2015, 12:43 |
БИТ , Просто добавил условие к формуле Александра.Код
=ЕСЛИ($C9=МАКС(C9;МАКС(МИН(ЕСЛИ((C$7:C$10>50)*(C$7:C$10<=99);C$7:C$10));МАКС(ЕСЛИ(C$7:C$10<50;C$7:C$10))));МАКС(C9;МАКС(МИН(ЕСЛИ((C$7:C$10>50)*(C$7:C$10<=99);C$7:C$10));МАКС(ЕСЛИ(C$7:C$10<50;C$7:C$10))));"")
_Boroda_, [offtop]Скоро посты БИТ , можно будет смело переносить в МозговойШтурм.
_Boroda_, [offtop]Скоро посты БИТ , можно будет смело переносить в МозговойШтурм.YouGreed
Сообщение отредактировал YouGreed - Вторник, 01.12.2015, 12:57
Сообщение БИТ , Просто добавил условие к формуле Александра.Код
_Boroda_, [offtop]Скоро посты БИТ , можно будет смело переносить в МозговойШтурм.Автор - YouGreed Дата добавления - 01.12.2015 в 12:43
БИТ
Дата: Вторник, 01.12.2015, 12:51 |
40% ±
Что такое МШ?)
Сообщение Что такое МШ?) Автор - БИТ Дата добавления - 01.12.2015 в 12:51
китин
Дата: Вторник, 01.12.2015, 12:57 |
Эх_Прорвёмся
Дата: Вторник, 01.12.2015, 12:58 |
100% ±
Мозговой Штурм Зы: лучше такие вопросы не по теме оформлять тегом "оффтоп".
Мозговой Штурм Зы: лучше такие вопросы не по теме оформлять тегом "оффтоп".Эх_Прорвёмся
Объяснять как бабушке на скамеечке у подъезда.
Сообщение Мозговой Штурм Зы: лучше такие вопросы не по теме оформлять тегом "оффтоп".Автор - Эх_Прорвёмся Дата добавления - 01.12.2015 в 12:58
Эх_Прорвёмся
100% ±
БИТ, А по теме окончательная формула подошла?
Сообщение БИТ, А по теме окончательная формула подошла? Автор - Эх_Прорвёмся Дата добавления - 01.12.2015 в 12:58
БИТ
Дата: Вторник, 01.12.2015, 13:06 |
40% ±
единственное что опять не могу понять что при вот таком написании формула опять выдает все значения а нужно только наименьшее?
единственное что опять не могу понять что при вот таком написании формула опять выдает все значения а нужно только наименьшее? БИТ
Сообщение отредактировал БИТ - Вторник, 01.12.2015, 14:28
Сообщение единственное что опять не могу понять что при вот таком написании формула опять выдает все значения а нужно только наименьшее? Автор - БИТ Дата добавления - 01.12.2015 в 13:06
БИТ
Дата: Вторник, 01.12.2015, 16:01 |
Сообщение № 16
40% ±
_Boroda_ без Вас чувствую не обойтись!
_Boroda_ без Вас чувствую не обойтись! БИТ
Сообщение _Boroda_ без Вас чувствую не обойтись! Автор - БИТ Дата добавления - 01.12.2015 в 16:01
YouGreed
Дата: Вторник, 01.12.2015, 16:09 |
Сообщение № 17
БИТ, У вас ведь условия разные...Код
=ЕСЛИ(НАИМЕНЬШИЙ($C$7:$C$10;1)=$C7;НАИМЕНЬШИЙ($C$7:$C$10;1);"")
YouGreed
Сообщение БИТ, У вас ведь условия разные...Код
Автор - YouGreed Дата добавления - 01.12.2015 в 16:09
БИТ
Дата: Вторник, 01.12.2015, 16:20 |
Сообщение № 18
40% ±
нет я все это хочу вместить в одну формулу!Цитата
БИТ
Сообщение отредактировал БИТ - Вторник, 01.12.2015, 16:22
Сообщение нет я все это хочу вместить в одну формулу!Цитата
Автор - БИТ Дата добавления - 01.12.2015 в 16:20
Дата: Вторник, 01.12.2015, 16:30 |
Сообщение № 19
А я Вам не "Что? Где? Когда?" - в угадайку играть у меня времени нет. У Вас был вопрос по формуле:у меня как-то так получается но что-то не то!
Я Вам про эту формулу ответилКод
Ответ соответствует вопросу. А потом начинается:НЕ совсем она в каждой ячейке из четырех пишет найденное значение! Нужно чтобы формула вписывала это значение только напротив той ячейки где стоит это число а в остальных трех ячейках пусто!
Вы что, думаете, что я буду пересматривать все Ваши файлы из этой и предыдущих тем, чтобы понять, что же Вам все-таки нужно? Нет, не буду, у меня на это времени нет. Вам ответ нужен, так извольте нормально задать вопрос, показать нормальный файл и расписать что и где должно быть и, самое главное, почему именно так.
Вы что, думаете, что я буду пересматривать все Ваши файлы из этой и предыдущих тем, чтобы понять, что же Вам все-таки нужно? Нет, не буду, у меня на это времени нет. Вам ответ нужен, так извольте нормально задать вопрос, показать нормальный файл и расписать что и где должно быть и, самое главное, почему именно так._Boroda_
Вы что, думаете, что я буду пересматривать все Ваши файлы из этой и предыдущих тем, чтобы понять, что же Вам все-таки нужно? Нет, не буду, у меня на это времени нет. Вам ответ нужен, так извольте нормально задать вопрос, показать нормальный файл и расписать что и где должно быть и, самое главное, почему именно так.Автор - _Boroda_ Дата добавления - 01.12.2015 в 16:30
YouGreed
Дата: Вторник, 01.12.2015, 16:31 |
Сообщение № 20
БИТ, Я сразу не обратил внимание.Код
=ЕСЛИ($C7=МАКС(МИН(ЕСЛИ((C$7:C$10>50)*(C$7:C$10<=99);C$7:C$10));МАКС(ЕСЛИ(C$7:C$10<50;C$7:C$10)));МАКС(МИН(ЕСЛИ((C$7:C$10>50)*(C$7:C$10<=99);C$7:C$10));МАКС(ЕСЛИ(C$7:C$10<50;C$7:C$10)));"")
Вы формулу Александра изменили, и у Вас значения пошли не те.
Вы формулу Александра изменили, и у Вас значения пошли не те. YouGreed
Сообщение БИТ, Я сразу не обратил внимание.Код
Вы формулу Александра изменили, и у Вас значения пошли не те. Автор - YouGreed Дата добавления - 01.12.2015 в 16:31
