= Мир MS Excel/Перетащить данные из ячеек, если сегодня дата=дате в табл - Мир MS Excel
Chertyozhnik Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 12:09 | Сообщение № 1
Добрый день. Помогите пожалуйста, если можно.
Имеем таблицу с логинами в столбце А, с названиями конференций в строке В. На пересечении логина и названия конференции люди указывают дату, когда они хотят присутствовать на конфе. Но Людей более 200 человек, поэтому просматривать каждого, когда он куда хочет - не представляется возможным. В связи с этим возникла задача.
Каким образом из сводной таблицы, где люди сами указывают даты, составить новую таблицу. Суть вопроса такова, что ЕСЛИ СЕГОДНЯ равно дате, которая указана человеком, ТО в нашу таблицу подтягивается логин человека и тема конференции. То есть необходимо сделать так, чтобы можно было просто открыть эту таблицу и сразу увидеть, кто на какую конференцию сегодня должен придти. И уже дальше с этими людьми связываться и добавлять их в чаты.
Пример ниже. Буду очень признателен за помощь
К сообщению приложен файл: 9759610.xlsx (8.8 Kb)
СообщениеДобрый день. Помогите пожалуйста, если можно.
Автор - Chertyozhnik
Дата добавления - 29.11.2015 в 12:09
gling Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 12:57 | Сообщение № 2
Репутация: 739 ±
Здравствуйте. У Вас таблица не удобной формы. Используйте Редизайнер таблиц, а потом как в примере или сводная или формулами. Редизайнер можете найти поиском.
К сообщению приложен файл: 9347726.xlsx (15.1 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеЗдравствуйте. У Вас таблица не удобной формы. Используйте Редизайнер таблиц, а потом как в примере или сводная или формулами. Редизайнер можете найти поиском.
Автор - gling
Дата добавления - 29.11.2015 в 12:57
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 14:31 | Сообщение № 3
Репутация: 6616 ±
Не меняя исходную таблицу
Логин
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A$3:A$7;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(B$3:D$7=СЕГОДНЯ();СТРОКА(A$1:A$5));СТРОКА(F1)));"")
Тема
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(B$2:D$2;ОСТАТ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(B$3:D$7=СЕГОДНЯ();СТРОКА(A$1:A$5)+СТОЛБЕЦ(A2:C2)%%);СТРОКА(G1));1)/1%%+0,1);"")
Обе формулы - формулы массива. Вводятся одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
Автопокраска границ сделана условным форматированием.
Добавлено. Просроченные даты красные, текущие - синие. Тоже условным форматированием.
К сообщению приложен файл: 9759610_2.xlsx (10.0 Kb)
СообщениеНе меняя исходную таблицу
Логин
Тема
Дата добавления - 29.11.2015 в 14:31
Karataev Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 14:38 | Сообщение № 4
Репутация: 533 ±
Excel
Реализация с помощью макроса. Макрос запускается кнопкой, которая находится в "E1".
В ячейке "G2" сделано условное форматирование, чтобы если дата старая, то выдялось красным, чтобы пользователь не забыл обновить данные.
К сообщению приложен файл: 1070258.xlsm (20.1 Kb)
СообщениеРеализация с помощью макроса. Макрос запускается кнопкой, которая находится в "E1".
Автор - Karataev
Дата добавления - 29.11.2015 в 14:38
Chertyozhnik Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 15:25 | Сообщение № 5
gling, к сожалению таблица должна быть именно в такой форме, как указано в моем примере... Т.к. конференций тоже не 3, а около 10. Следовательно, если у меня 200 человек и каждый должен записаться на 10 конференций, то в листе будет заполнено 2000 строк. Это крайне неудобно. Возможно сделать то, что вы сделали, но с моей таблицей?
Сообщениеgling, к сожалению таблица должна быть именно в такой форме, как указано в моем примере... Т.к. конференций тоже не 3, а около 10. Следовательно, если у меня 200 человек и каждый должен записаться на 10 конференций, то в листе будет заполнено 2000 строк. Это крайне неудобно. Возможно сделать то, что вы сделали, но с моей таблицей?
Дата добавления - 29.11.2015 в 15:25
Chertyozhnik Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 15:31 | Сообщение № 6
Всем огромное спасиб. Сейчас буду пробовать второй вариант. Страницу не обновил, не видел, что столько ответов ))
СообщениеВсем огромное спасиб. Сейчас буду пробовать второй вариант. Страницу не обновил, не видел, что столько ответов ))
Дата добавления - 29.11.2015 в 15:31
Wasilich Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 17:00 | Сообщение № 7
Репутация: 326 ±
А если так? Пойдёт, нет? :)
К сообщению приложен файл: 2218551.xls (26.0 Kb)
Сообщение отредактировал Wasilic - Воскресенье, 29.11.2015, 17:17
СообщениеА если так? Пойдёт, нет? :)
Автор - Wasilich
Дата добавления - 29.11.2015 в 17:00
Chertyozhnik Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 18:01 | Сообщение № 8
Wasilic, хороший вариант, но к сожалению не подойдет, т.к. в таком случае все 200 человек должны быть в списке. Конференция по 10 человек проводится, поэтому вариант _Boroda_, подходит больше. Но есть проблема... на компьютере в икселе сделал это. В гугл таблицах формула для логина работает, а формула для названия конференции выдает синтаксическую ошибку. В гугле сделано все абсолютно так же, как и в обычном икселе... не понимаю почему... Никто не подскажет?
СообщениеWasilic, хороший вариант, но к сожалению не подойдет, т.к. в таком случае все 200 человек должны быть в списке. Конференция по 10 человек проводится, поэтому вариант _Boroda_, подходит больше. Но есть проблема... на компьютере в икселе сделал это. В гугл таблицах формула для логина работает, а формула для названия конференции выдает синтаксическую ошибку. В гугле сделано все абсолютно так же, как и в обычном икселе... не понимаю почему... Никто не подскажет?
Дата добавления - 29.11.2015 в 18:01
Wasilich Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 19:27 | Сообщение № 9
Репутация: 326 ±
Пустые ячейки убираются автофильтром: :)
Хотя, чем сложней, тем лучше.
К сообщению приложен файл: Chert.xls (25.5 Kb)
Автор - Wasilich
Дата добавления - 29.11.2015 в 19:27
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 19:55 | Сообщение № 10
Репутация: 6616 ±
Попробуйте в Гуглах так
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(B$2:D$2;ОСТАТ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(B$3:D$7=СЕГОДНЯ();СТРОКА(A$1:A$5)+СТОЛБЕЦ(A2:C2)/10000);СТРОКА(G1));1)*10000+0,1);"")
СообщениеПопробуйте в Гуглах так
Дата добавления - 29.11.2015 в 19:55
Chertyozhnik Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 20:14 | Сообщение № 11
_Boroda_, спасибо!!! Все работает! Вы просто профи! Всегда очень помогаете. Просто сказочный форум!
Сообщение_Boroda_, спасибо!!! Все работает! Вы просто профи! Всегда очень помогаете. Просто сказочный форум!
Дата добавления - 29.11.2015 в 20:14
